Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 december 2009, 17:58:10 »
Fast den strypningen stryper flödet genom radiatorn, så såvida inte den är strypt finns det inte mycket att göra för att öka flödet genom radiatorn.
Dock värt att kolla att den inte är strypt.
Jag har använt den justeringen (finns även på 2-rörskoppel) för att justera flödet genom mina radiatorer.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 13 december 2009, 15:44:15 »
Här hittade jag något på mma:s hemsida, tydligen finns en strypventil vid själva termostaten också.
Reglerdel VRVM har inbyggd förinställnings-funktion
dold under packboxen. Förinställnings-område
k v 0,01-07, för anslutning med banjo-koppling
reduceras förinställningsområdet till k v 0,01-0,58.
Reglerdel VRVM levereras i önskad längd enligt
beställnings beteckningar.
Reglerdel VRVM levereras med grå skyddsratt,
vilket indikerar förinställbar ventil. Skyddsratten
kan under byggnadstiden användas för avstängning.
Nominell lyfthöjd vid inreglering inställs genom att
först skruva skyddsratten i botten och därefter
öppna 3/4 varv.
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 12 december 2009, 11:34:18 »
Tack för att du försökte i allafall tipo874 b00k
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 december 2009, 10:59:04 »
Då har jag inga idéer. Kolla med MMA hur du kan få mera flöde genom radiatorn.
50-tals Elementhus hade 1-rörssystem och där satt det en liten shunt vid varje radiator som kunde regleras från allt flöde genom bypassen till allt flöde genom radiatorn, och min handdukstork har som sagt en separat reglering för bypassen. Märkligt att inte deras radiatorkoppel har något liknande.
« skrivet: 12 december 2009, 08:46:25 »
tipo874 Det blev kanske för tidigt att tänka?
Du kanske menar själva termostatkroppen (jag tror det heter så) några sånna
har jag inte påsatt.
En  liten sammanfattning
* Alla koppel utskruvade till max
* Alla strypringar satt på N
* Cp 80%
* 120liter vattenvolym
* Sektionsradiatorer
* 1 rörs system
* Delta vb över pump 2 gr
* Delta vb över radiatorer 11-14 gr
* Gångtid vid -11 gr= 30 min
* Uppehåll pump vid -11 gr= 17 min
* Integral ändrad mellan 60-125
* Spelar ingen roll vilken kurva jag har,framtempen ökar i samma takt
* tryck 0,5 bar
« skrivet: 12 december 2009, 07:15:40 »
ska jag börja med att skruva in kopplena till nästan stängt på samtliga raddar för att sedan
börja skruva ut?
Som du märker är jag ju helt rudis på radiatorer,men om jag skall ta bort termostaterna så
måste jag stänga ner systemet, dra nya ledningar till alla raddar utan termostat,försöka
strypa in,stänga ner systemet,koppla in ledningarna med termostaterna igen.
Det verkar bli en rätt omfattande operation samt att jag får en massa överbliven koppar
som jag inte har någon nytta av.
« skrivet: 12 december 2009, 06:38:08 »
Men alla dom här kopplena levereras ju fullt utskruvade,så jag har ju fullt öppet i alla.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 december 2009, 22:26:33 »
Det är jag igen!  Om man nu stryper, hur känsligt kan det vara?
Kan ett 1/2varv tex göra någon skillnad.
Jag skruvade 2varv åt gången.
2 varv i taget är för mycket när man ligger nära stängt. Jag justerade 1/4 varv i taget, men jag har 2-rörssystem.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 december 2009, 22:20:19 »
Tipo 874  Det är ju ett vanligt mma fea koppel nytt alltså
Jag öppnar täcklocket längst ut på kopplet nere på radiatorn
Det sitter en 10mm insexsruv i plast ,den skruvar jag inåt
Jag förstår fortfarande inte de här med bypass?
Längst upp på raddan sitter en termostat av den "vanliga" typen
med en strypring ställd på N
Jag antar att det ser ut så här (det högra):
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=03/320.htm
Om du skruvar in skruven du skruvat på stryper du radiatorn, om du skruvar ut den får du mera flöde genom radiatorn, så prova att skruva ut dessa skruvar ett halvt varv i taget.
Jag rekommenderar att du plockar bort termostaterna helt under tiden du justerar in flödet. Du bör kunna få ner deltat över radiatorerna och upp det över slingan. Om du lyckas med detta så kommer du nog att få för varmt inne, och då börjar du sänka kurvan/offset på VP:n, vilket kommer att sänka energiförbrukningen.
Jag vet inte vilken hastighet du har på CP:n, men det kan vara lämpligt att köra på hög hastighet i början, och när man fått till jämn värme och lämpligt delta kan man prova att sänka hastigheten och justera flödena igen. Alla ändringar påverkar varandra så man kommer antagligen att behöva justera flera gånger innan man får det som man vill ha det.
Detta görs egentligen bäst när det är ordentligt kallt ute, men ditt system verkar så illa justerat att du bör kunna komma långt redan nu.
Mitt etthålskoppel har ytterligare en skruv att justera på, men det verkar saknas på dessa koppel.
« skrivet: 11 december 2009, 16:49:21 »
« skrivet: 11 december 2009, 16:43:56 »
Ursäkta läste inte andra tråden!!
« skrivet: 11 december 2009, 16:37:22 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 december 2009, 16:24:40 »
Det är mma koppel för ettrörs.
Jag har provat att strypa raddan närmast pumpen med 2 varv åt gången
för varje körning(jag behöver bara vänta 17 min) utan framgång.
Det enda som händer är att til slut så får jag inget flöde alls.
Angående bilder så ska jag försöka mig på en dylik operation,men det kan
alltså gå precis hur som helst. Tillsvidare kanske vi kan skriva (Om det skiter sig
rejält med bilder kanske jag kan lägga in en ny tråd senare)
Jag har svarat i den andra tråden, men du verkar inte läsa den  ::)
Var stryper du i kopplet?
Om du stryper flödet till radiatorn blir ju effekten den motsatta mot vad du vill ha. Du skall se till att få mera flöde genom radiatorn och mindre genom bypassen. Det ger mera värme hos radatorn, vilket ger mindre delta-T över den, och högre delta-T i slingan.
Du skall strypa bypassen.
I det omställbara (1 eller 2 rörs) MMA-koppel jag har till min handdukstork finns det två strypningar, en till radiatorn och en till bypassen. Eftersom jag har 2-rörs system är bypass-strypningen helt stängd.
Kan du fixa en bild på kopplet?
« skrivet: 11 december 2009, 15:18:20 »
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 11 december 2009, 14:40:57 »
Om du vid 80% har 12 grader över tillopp och retur, då är det dags att leta efter injusteringsventiler som är strypta. Du sa du hade en ensexskruv på kopplet. Har du möjlighet att lägga ut lite bilder på kopplet, och rören runt värmepumpen? Och nya cp:n
Eller beskriva insexskruven och vilket typ av radiator det är?
« skrivet: 11 december 2009, 13:28:02 »
plutus ja det går men vad menar du vad som händer?
Det händer inte så mycket,jag kanske får ner fram tempen 1gr
lite tidigare men då låter den ganska högt så jag kör på 80%
Det som jag ej heller förstår är att cp,n på kalla sidan vekar hänga med på nåt sätt
den ökar också! Jag trodde dom var oberoende av varann?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 11 december 2009, 11:35:58 »
Går det att sätta pumpen i fast läge 100% ? Då kan man bättre se vad som händer i systemet.
« skrivet: 11 december 2009, 08:51:12 »
Jag undrar hur pumpen egentligen skall bete sig?Säg att jag har ett börvärde
på 40gr (-11 kurva 37).
Pumpen startar vid 30gr och börjar sedan stiga.
Skall den lägga sig vid börvärdet under en längre tid för att sedan stiga vid
slutet av cykeln?
 sk all pumpen öka framtempen sakta under cykeln för att få en längre gångtid?
Jag förstår ju att så länge jag har ett värde under börvärdet så räknar ju integralen
bakåt, men en gångtid på 30min vid -11 är väl alldeles för kort?
Jag skall kanske tillägga att jag inte har några problem vad det gäller värmekomfort
och jag har inte haft nån tillsats trots -20gr. Problemet är att jag inte vet hur en
väl intrimmad anläggning skall fungera.
Skrivet av: martinei
« skrivet: 11 december 2009, 08:10:35 »
Jag gissar på att jag hade ca 100l innan jag satte tanken.
Framledningen steg väldigt snabbt innan tank blev monterad och bröt p hysteres 13-14 grader över börvärdet.
Mina koppel är inte justerbara (gamla aga).
Den höll delta på 8gr medan kompressorn gick, sedan sjönk cpumpen till ca25-30% då fick jag ingen värme på dom sista elementen.
mvh Martin
« skrivet: 11 december 2009, 07:59:21 »
Plutus Jag förstår inte heller,men jag börjar bli less på det här så jag försöker alla möjliheter.
Provade till och med att koppla pumpen på golvvärme, men det funkade då inge bra.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 10 december 2009, 23:12:20 »
Flödet ökar ju inte om man sätter dit en tank, men ställa upp pumpen borde vara rätt åtgärd, men varför fick du rådet att montera en extra cp, om originalet bara gick 30 % ?
« skrivet: 10 december 2009, 18:53:02 »
Martinei Hur var det innan tanken blev inkopplad?Hur stor vatten volym har du?
Själv ligger jag på c:a 120liter
« skrivet: 10 december 2009, 18:47:56 »
En arbetstank löser nog problemet.
Har ettrörsystem själv och det fungerar bra sedan jag monterat en tan på framledningen och låst min på cirkpumpen på 60% för att hålla alla element varma.
Fick även sänka delta på vb sidan till 6k.
Mvh
Martin
« skrivet: 10 december 2009, 18:07:46 »
Plutus om du med varma menar att hela längden på elementet är varm så skiljer det
kanske 2gr längst ut. Däremot så med ett delta på 14 gr så blir väl kanske 40% av
elementet varmt säg 38gr upp och 24gr längst ner. Grejen är ju att om jag kör pumpen
på vanliga inställningar så räknar gradminuterna så snabbt attjag får så korta gångtider.
Om man får längre gångtider så kanske deltat blir bättre över raddarna?
Men då måste jag som sagt ha ett delta på 2gr över pumpen.
Om jag kör på kurva 30 eller tex 37 så blir framledningstempen desamma.
Enda gången det funkar skapligt är då det blir typ -20
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 10 december 2009, 17:13:13 »
En insex i botten på kopplet är nog en omställning mellan enrörs och tvårörssystem. En insex i övre delen av kopplet är en strypning för det enskilda elementet. Är alla element jämt varma?
eller är de närmast pannrummet varmast?
« skrivet: 10 december 2009, 16:46:04 »
Det sitter mest troligt 2slingor en på var sida huset.
Det sticker upp 2 rör från golvet med balofixventiler.
Kan jag justera på kopplet nere på radiatorn med insexskruven.
Thermiakillen menade antagligen att den extra c.pn skulle hjälpa c.pn
i pumpen men den går aldrig mer än 30% konstigt nog ,den är ju varvtalsstyrd
så jag tycker att den borde ändra sig något.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 10 december 2009, 14:42:25 »
Enrörssytem har ofta injusteringsventiler för varje slinga, jag har svårt att tänka mig att alla element sitter på samma slinga. En bypass över c.p. låter som kortslutning för mig. Finns det fler rör eller är det cp. 1, cp2, framledning, element 1,2... retur till VP?
« skrivet: 10 december 2009, 07:17:00 »
Ursäkta mig det blev fel rubrik på tråden!!
« skrivet: 10 december 2009, 06:52:39 »
Har skrivit tidigare om mitt problem med min höga framledtemp.Måste köra c.pn
på max för att få ner tempen något(1rörs).Har delta 2 på pumpen och mellan
11-14gr över radiatorena.Kör jag pumpen som vanligt så får jag 15gr övertemp
mot börvärdet efter c:a 10min körning.
Pratade med någon förståsigpåare på Thermia som tyckte att jag skulle koppla
in en extern c.p på tilloppet vilket jag gjorde.
När jag startade pumpen igen så skenade returtempen iväg så att pumpen slog
ifrån på hög retur.
Måste jag sätta en bypass över c.pn för att få detta att fungera?
