Skrivet av: Cenit
« skrivet: 20 oktober 2008, 09:50:22 »Sänks farten på KB-pumpen stiger ingående köldbärartemperatur och utgående sjunker. Temperaturgivarna är otillförlitliga, de kan visa några grader fel så 6,8 grader behöver inte vara 6,8 (antar att det är samma dåliga givare som sitter i IVT-pumparna). Om givarna visar rätt är KB-differensen 3 grader vilket jag tycker verkar lågt med tanke på den höga köldbärartemperaturen. Jag skulle prova med att sänka farten på KB-pumpen.
Har ett spørsmål angående dette, vi har en HT6+ som er tilkoblet en brønn på 120-130m. Kuldebærertemperatur inn ligger på ca 5 grader og kuldebæer ut på 2 grader, burde jeg senke hastigheten på kuldbærerpumpen for å øke differansen? Tror denne står på største hastighet når pumpen kommer fra IVT og den kan klare brønner opp til 200m.
