Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 19 mars 2013, 17:21:21 »
Kompressor på kompressor är ingen bra lösning.
Bättre att förbättra förutsättningarna för BVP och om det inte räcker, spetsa med el.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 mars 2013, 16:48:23 »
Låter som en dyr lösning vad kostar bostern ? Då kommer alltså luft vatten jobba hela tiden och bergvärme pumpen spetsa när inte invertern räcker till eller hur styr man det.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 19 mars 2013, 08:36:39 »
Nej man gör tvärtom. Avlastar bergvärmepumpen  med boostern.  Den höjer returen så att du kan sänka kurvan på bergvärempumpen.
Ja visst har den bättre värmefaktor, förutsatt att du har  rätt brinetemperaturer in,  men är de kalla är en luft/vatten effektivare.
Skit in, skit ut.
Eva
« skrivet: 18 mars 2013, 17:40:08 »
Men hur samkör man en luft/vatten inverter och en berg vp man vill ju att berg vp som troligtvis har bästa copet ska gå hela tiden och när den inte orkar ska luft vatten vp kliva in och hjälpa till. Jag tror det blir en för dyr lösning bättre att byta till en större berg vp vid nästa vp byte och ta lite elspets så länge och solen ger grymt lite dom dagar som vp jobbar som mest.
« skrivet: 17 mars 2013, 21:56:15 »
Nej, man använder den för returdockning på värmesystemet.
Det är också fullt möjligt att komplettera med 1-2 solfångare  och köra upp brinen i dessa.
Är det sprit är det inte så jättelämpligt även om jag vet de som har det. Men det går att sätta en växlare mellan.  TEmperaturen det ger  ökar  temperaturen i brinen när solen tittar fram och därmed belastas inte borrhålet lika mycket som  innan.  Eviheat variant alltså.
Man får ha en enkel styrning så när temperaturen i solfångaren  överstiger brinen i borrhålet skall cirkpumpen  starta.   3-4 kvm räcker det får nte vara för stor för då blir det andra problem.
Eva
Eva
« skrivet: 16 mars 2013, 08:10:03 »
Ska man använda boostern till att värma brine eller hur ska man få det till att inte bergvärmen behöver lyfta så mycket  Sc:,h
« skrivet: 15 mars 2013, 23:15:30 »
Ett biligare alternativ är att skaffa en s.k. booster.  Mitsubishi har en 1 fas inverterstyrd.
Det går naturligtvis även att skaffa större. Bra om de är inverter ( frekvensstyrda)
allt handlar om temperaturskillnader.  Behöverinte  bergvärmepumpen  lyfta så mycket så jobbar den bättre.
En vanlig returdockning på en lufdt/vatten, inverter.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 21 februari 2013, 20:39:38 »
För att?
Jag vet att ett batteri inte växlar mycket värme utan luftväxling men blåser det ute så kan den kyla brine med flera hundra watt.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 21 februari 2013, 20:32:24 »
Dersom man plasserer varmepumpens fordamer i et utedør brine pool ville jeg tro at det kunne tas ut dobbel effekt av varmepumpen. Dersom brine pool er frostsikker til -30ºC såkan ikke brine poolen fryse.
Dette burde fungere bra. Hva mener dere?
Det är påfrysning man vill ha.
Den innehåller 80x mera effekt än temperatursänkning.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 21 februari 2013, 20:30:17 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 februari 2013, 20:25:57 »
Men om det är -20 °C ute så skulle jag inte pumpa ut brinen till batteriet även om fläkten står still.
För att?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 21 februari 2013, 19:56:21 »
Ja, men reglertekniskt sett så är det enklast att bara stänga fläkten.
Reglertekniskt fungerar det bra.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 februari 2013, 10:37:57 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 februari 2013, 09:52:00 »
Under värmesäsong borde brinen hålla högre temp än luften, så det borde inte bli några problem med kondens som fryser...
Naturligtvis så stänger man ner luftkollektorn, när brinetempen är högre än utetemp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 februari 2013, 09:05:32 »
Man borde kunna ta utedelen till en havererad luft/luft-VP, riva ut kompressorn och koppla brineslingan till förångaren. Problemet är väl kanske att det blir för stort tryckfall i de tunna rören?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 21 februari 2013, 08:44:45 »
Hade det funnits billigare färdiga modeller så ha de det ju kunna vara ett komplement till en borra om man nu av någon anledning inte kan utöka borran eller lägga jordvärme.
Vore intressant att höra varför det bara finns till nibes stora pumpar.
Tycker samtidigt att någon annan tillverkare bör ha någon liknade lösning.
Jag tycker det verkar vara en god ide, men jag har ganska dålig koll på detta.
Det är bara ett vattenbatteri och en fläkt.
Vad du får utöver detta är styrning med bl.a avfrostning.
Den fungerar bara ner till ca 1 °C utetemp.
Skrivet av: Manne81
« skrivet: 20 februari 2013, 22:04:23 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 februari 2013, 21:33:45 »
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-AMD-30/
Någon som har erfarenhet eller vet något om liknade lösningar (läs billigare).
Vore ett bra alternativ om man bygger ut skaffar pool eller har underdimensionerad borra.
Montera en fet fläktkonvektor på altan, så får du ytterligare glädje av investeringen.
Blir det för kallt....öppna dörrar och fönster.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 20 februari 2013, 21:30:35 »
Ja, kolla flödena.
2l/s KB och 7000m3/h luft.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 februari 2013, 21:07:56 »
Det verkar vara rätt så hög effekt på den. Finns det ingen mindre variant?
Skrivet av: Manne81
« skrivet: 20 februari 2013, 20:13:12 »
  • Dot gäster: 796
