Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 februari 2011, 21:23:21 »
Jag hade tänkt koppla in en extern vv-beredare istället, men det löser kanske inte problemet om växelventilen läcker...
Det blir betydligt billigare att fixa till växelventilen jämfört med att skaffa en extra varmvattenberedare. Lägre driftkostnader fortsättningsvis blir det också eftersom pumpen nu producerar värme vid onödigt hög temperatur.
Skrivet av: klint2
« skrivet: 25 februari 2011, 06:56:42 »
Ja, och det är det definitivt inte... max ca 30 minuter... Tråkigt.
Men ok, så nästa steg för mig är att ta hit installatören igen och byta insats i växelventilen då?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2011, 21:41:19 »
Tar man inte ut varmvatten skall det vara flera timmar mellan varmvattenkörningarna.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 februari 2011, 20:59:26 »
Om det är en kraftig vp du har så kan tempen sjunka några grader efter vv beredning på grund av att värmen från manteln tar en stund på sig att vandra över till vv men efter 30 min ska den inte sjunka mer i alla fall inte snabbt. Vp ska inte behöva göra vv ofta om ingen tappning sker.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2011, 09:51:15 »
Radiatorvattnet är nästan alltid kallare än varmvattenberedaren så det läcker värme från beredarem ut i radiatorsystemet. Eftersom pumpens effekt minskar med högre temperatur gör det att den mängd värme pumpen kan leverera när den går hela tiden minskar.
Skrivet av: klint2
« skrivet: 24 februari 2011, 06:39:36 »
Ok, ja det låter ju onekligen som misstänkt växelventil...
Men, det jag inte förstår är:
Eftersom pumpen måste göra varmvatten så ofta, så hinner den inte värma upp huset tillräckligt, vilket gör att kompressorn går konstant! Alltså den producerar värme hela tiden, endast med avbrott för att värma varmvatten, sen växlar den direkt tillbax till att producera värme direkt igen...
Om då växelventilen läcker så tycker jag att det borde innebära att varmvattnet borde bli varmare..? Eftersom värmen som produceras då "läcker" in till vv-beredaren.
Eller tänker jag galet igen? :)
Skrivet av: Remo
« skrivet: 23 februari 2011, 20:19:40 »
Jag har AutoTerm 406C från  2005 och där går flödet precis som Roland och Elmer beskriver.
Värmebäraren kommer från värmeväxlaren och via elpatronen till växelventilen, därifrån går den antingen till radiatorer eller dubbelmanteln beroende om den ska göra värme eller VV.
Misstänker också  växelventil.  Insatsen i  växelventilen är plast i original  och O-ringar som tätar så det  är lätthänt att det har blivit något fel på den.
Har inte någon knep för kontroll.
Skrivet av: klint2
« skrivet: 23 februari 2011, 20:02:19 »
Ok... Jag var 100 på att det var en slinga i den..?
Problemet är hela tiden. Även helt utan VV-användning så sjunker temperaturen fort (ca en halvtimme, 48->42 ºC).
Hur kan jag kolla om växelventilen läcker?
Tackar för hjälpen!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2011, 19:07:05 »
Enligt manualen till Autoterm finns det ingen slinga i beredaren utan utgående värmebärare från pumpen går via växelventilen till manteln och värmer vattnet i innertanken. Returen från radiatorerna går direkt tillbaka till värmepumpen.
Finns problemet hela tiden eller uppstår det efter stora varmvattenuttag?
Skrivet av: klint2
« skrivet: 23 februari 2011, 18:43:46 »
Jag är ingen expert i ämnet...
Men som jag förstår det är funktionen ungefär såhär:
Varmvattnet i beredaren värms upp av en slinga i beredaren.
Växelventilen växlar mellan att värma slingan i beredaren och värma radiatorkretsen.
Sen matas returen från radiatorerna in i yttermanteln, med syfte att hålla varmvattnet varmt...
Så har jag förstått konstruktionen...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2011, 12:51:43 »
Kan du beskriva hur det fungerar lite mer i detalj? Jag har inte hittat något på Autoterms hemsida om att det skulle finnas pumpar med inbyggd beredare där förvärming av varmvattnet sker med returen från radiatorerna.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 23 februari 2011, 11:42:06 »
Med en dubbelmantlad VVB i kombination med växelventil borde innebära att vid värmeproduktion går flödet förbi dubbelmanteln.
Du borde bara ha flöde i genom dubbelmanteln vid VV-laddning.
Eller har Autotherm nån speciallösning.
Tror också att det är växelventilen som inte tätar ordentligt.
Skrivet av: klint2
« skrivet: 23 februari 2011, 11:29:31 »
Jag har haft en installatör och titta på just växelventilen, eftersom det var min första tanke oxo, och han konstaterade att den fungerade som den ska.
Jag har motionerat den för hand en del, och den går lätt fram och tillbaka, och motorn gör det den ska...
Hur kontrollerar jag säkrast att det faktiskt är fel på ventilen?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2011, 10:00:48 »
Jag tycker symptomen tyder på läckande växelventil. Kontrollera att den verkligen når ändlägena när den växlar.
Skrivet av: klint2
« skrivet: 23 februari 2011, 09:44:28 »
Jag har en fråga/fundering som någon kompetent person härinne kanske kan hjälpa mig med...
Jag har en Autoterm 407C Bergvärmepump med en inbyggd dubbelmantlad vv-beredare på 160 liter.
Och jag funderar på hur man tänker när man använder dubbelmantlad vv-beredare i en värmepump...
Iden är ju att returvattnet från radiatorerna ska hjälpa till att värma varmvattnet, och det är ju en god tanke, OM man eldar med olja eller ved och returen ligger på ca 50 grader...
MEN med en värmepump har man ju lägre temperatur i radiatorerna, vilket i mitt fall innebär att normaltemperaturen på returen ligger på ca 25-30 grader. Detta hjälper INTE till att värma varmvattnet!!
Istället så kyler det av varmvattnet i en sån takt att värmepumpen inte får tillräcklig tid att värma upp huset!
Min varmvatten-diff är inställd på att ligga mellan 48-42 grader, och om jag inte använder något varmvatten över huvud taget så sjunker temperaturen från 48 till 42 grader på ca 20 minuter!!!
Jag funderar nu på att montera en extern bra isolerad vv-beredare istället för att komma undan detta problemet.
// Johan
