Skrivet av: admin
« skrivet: 12 maj 2004, 15:59:28 »Jag rekommenderar också att du lägger två slingor, det blir både lättare att avlufta då du kan köra hela flödet genom en kort slinga åt gången och det innebär att du inte behöver köra cirkpumpen på högsta effekt för att få tillräckligt flöde.
På detta spar du energi under värmepumpens hela livslängd. Och kan på detta sätt tjäna in den något högre installationskostnad som blir resultatet av dubbla slingor. (du behöver någon koppling och ventil extra)
