Det gäller enbart nybyggnation vad jag förstår , men jag finner det utopi , huskoja i norrland 500cm i väggar 1000cm i tak , byggnorm skåne 200cm i väggar 400cm i tak , då är frågan var går gränsen i sverige eller finns det ingen geografisk sådan , hur tacklas det , gamla hus , hur går det vid energibesiktning som ska göras vid försäljning ? min drar 4 ca 50W/m2 250m2
Inte bara nybyggnation utan även större ombyggnader.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9v4nn0pzSAhWKliwKHaIOAO4QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.boverket.se%2Fcontentassets%2F133e7990e9ae4e33a6fa9bc031bcac30%2Fforslag-till-svensk-tillampning-av-nara-nollenergibyggnader.pdf&usg=AFQjCNEVO6Bco18UkNmTlBIvM2qQUbe7DQ&sig2=2zT-DYYIbMvpNS43e9rSPA&bvm=bv.147448319,d.bGg
Jag är nyfiken på hur mitt gamla tilläggsisolerade hus ligger till relativt de nya kraven. Förstår jag rätt så ska man multiplicera totala elförbrukningen med justeringsfaktorn 2,5 och dividera med den värmda ytan?Min el är 9,5mWh/år min yta 200m2 dvs jag hamnar på 2,5x9500/200=118kWh/m2,år att jämföra med nya kravet på 80kWh/m2,år. För att uppfylla nya kraven ska jag alltså ha 118/80 dvs 50% tjockare isolering, det är bara att öka 45mm i väggar och 200mm på vinden, men att få till fönstrens U-värden är värre, skulle väl i så fall kunna ordnas med mindre fönsterytor eller lite till isolering i väggar o tak.
Kan inte drömma om det kommer något dekret på att isolera om befintliga hus , då är vi inne på STOREBROR SER DIG
Jag är nyfiken på hur mitt gamla tilläggsisolerade hus ligger till relativt de nya kraven. Förstår jag rätt så ska man multiplicera VP elförbrukningen med justeringsfaktorn 2,5 lägga till alla annan energitillförsel och dividera med den värmda ytan?Min el är: VP-el 5kWh/år hushållsel 4,5kWh/år. Min värmda yta 200m2. Jag hamnar på (2,5x5000+4000)/200=82,5kWh/m2,år att jämföra med nya kravet på 80kWh/m2,år. har jag fattat rätt Mike?
Yta, är det bostads ytan? dvs hus med två plan a 100m2 är 200m2?I så fall skulle det bli 200x(80/2,5)x0,9=5760kWh/år där jag har mitt hus (Bohuslän).Idag gör jag av med 9500 totalt varv 5000 är till värmepumpen, resten hushållsel.Menar du verkligen att den är exkluderad?
Jag har läst om att ett sätt att förbättra siffror är att bygga på höjden...Vet dock inte exakt vad menas. Desto intressantare att läsa om här...
Aha, hushållselen ska också divideras med faktorn eftersom man anser att denna också värmer huset.PET = ((4500/1,2 +1000)X2,5 + 5500/1,2)/180 = 91,4kWh/m2
Jaha? Och man ska ner till 35 kWh/m2
Hushållsel ska INTE vara med!Förstår inte varför ni envisas med det i er kalkyler!http://www.boverket.se/contentassets/37d8c530ff964a26b1587fec789d06f5/powerpointbilder-fran-presentationen.pdf
Om det stämmer så fattar jag inte gnället, det räcker ju att installera en vettig bergvärmepump så kommer man under 80 kWh/m2 och år?
Nej eftersom du ska under 80/2,5 med eldriven värme.
