Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: joba55
« skrivet: 21 oktober 2007, 22:20:22 »
Termostaterna är bortplockade, elementen är just nu lite varma upptill och helt kalla i botten. I somras körde vi med en vvb på tappvarmvattnet då varmvattendelen gått sönder på vedpannan.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 21 oktober 2007, 09:27:08 »
Du sa att termostaterna inte stryper ngt.
I sommras hur hade ni dem då?, jag menar var de fullt öppna då med? Annars kan det ju vara så att piggen i termostaten har fastnat och du har en strypning trots att termostaten är fullt utskruvad. Har du kollat detta med??
Om du känner på elementen då är de varma upptillå kalla i botten, elle?
Alltså ett delta på 20 grader över elementen med borde du ha.
Så ngn strypning i eller på elementen vilket man nu säger har du.
Skrivet av: joba55
« skrivet: 21 oktober 2007, 09:14:04 »
Just nu använder jag mig inte av volymförstoraren utan vb-f går direkt
på första radiatorn, detta gör ett par grader högre temp. på vb-r.
Andra värden som kan vara av intresse:kb-f 8grader samt kb-r 6 grader, kurvlutning 9, vredet står på -1, gradminuterna ställde jag förut på -150 men när jag tittade nu stod det +20, ???
Pumpen stängde nu av tidigare, på 58-60 och returen var då 36 grader.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 21 oktober 2007, 07:34:58 »
Vore bra om du kunde göra en skiss på du har kopplat systemet. Det är inte lätt att förstå hur det kan bli så.
///AndersA
Skrivet av: joba55
« skrivet: 20 oktober 2007, 21:44:41 »
Har luftat och gjort rent men har fortfarande en diff på över 20 grader
mellan fram och retur på vb, har funderat på ytterligare en cirk.pump.
Finns någon på forumet som prövat att köra med två och i så fall, var placerar man den andra.
mvh
Skrivet av: joba55
« skrivet: 17 oktober 2007, 22:36:50 »
AndersA det du nämner kan nog stämma. Det finns tre slingor, en av dessa ger visserligen varmt på 2 av fyra element men returen på slingan är kall, skall försöka spola igenom detta. när jag ströp en av de andra slingorna löste pumpen ut.
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 17 oktober 2007, 11:39:00 »
Om stapeln till vänster är grader C och är rätt kalibrerad så verkar väl altt ok.
Ser inga konstigheter. Va där det som inte är ok?
Om grön är fram, och röd är retur, då går den ganska mycket över dom 7 grader....
Om bara pumpen gick lite längre, då skulle det vara möjligt at läsa ev mer nogrant...
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 17 oktober 2007, 10:28:19 »
///AndersA
« skrivet: 16 oktober 2007, 08:00:39 »
Här är den:
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 15 oktober 2007, 08:13:40 »
Bry dig inte om att  mäta i tanken utan bara vb ut och vb in på värmepumpen.
Börja med det så får vi se om vi pratart om samma sak.
Mvh ///AndersA
« skrivet: 15 oktober 2007, 07:14:27 »
Javisst, det tar längre tid för värmen att komma ut på radiatorslingan, det hänger jag med på.  Men varför skulle det öka VB-diffen över VPn?  Om flödet är detsamma och VPn ger ifrån sig samma effekt, så lär ju VB-diffen bli som den blir, oavsett ack-tank.
Jag kopplar om i kväll, sen lägger jag upp loggningar i morgon.
Skrivet av: Ridax
« skrivet: 14 oktober 2007, 22:14:00 »
Vet inte om det beror på UKV'ns sätt att sprida flödet, men det dröjer helt enkelt innan tanken är tillräckligt varm, och värmen kommer fram.
Jag har just satt in en ack-tank i serie på 210 liter och inte förändrades VP-diffen över VPn för det.
« skrivet: 14 oktober 2007, 18:27:47 »
Varför skulle VB-diffen över VPn öka för att man sätter in en volymtank (och inte flyttar givarna), förutom det marginella som ökat flödesmotstånd ger.
Jag har givare på alla håll, och det bara är så...
Det finns tre mätrör i tanken, har haft givare på där, och det tar helt enkelt tid innan det hinner fram till botten av tanken, och sen fram till huset.
Får lägga till att CP går för fullt!
Skrivet av: Ridax
« skrivet: 14 oktober 2007, 18:07:32 »
Som jag ser dey kan det inte förklare den stora temp diffen över vp.
Lovar, det är så det blir här!, men 65 på toppen...,
« skrivet: 14 oktober 2007, 16:46:06 »
Lovar, det är så det blir här!, men 65 på toppen..., då kanske det också är nåt fel på givaren....
När det blir såpas kallt att det behövs långa gångtider, då kommer det ju självklart bara vara en mindre del av körningen som ser så ut.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 14 oktober 2007, 15:38:11 »
Kan den vvb som jag har som volymförstorare spöka, när pumpen ger över 60 grader har jag fortfarande bara VB-r 35 grader beroende att jag tar från botten av vvb,n till radiatorerna
Om du inte har flyttat givaren till andra sidan volymförstoraren, då blir det ungefär som du beskriver. När jag mäter direkt på VB-F, så springer den iväg fort som f*n. Sen när den har gått ungefär 20 minuter, då kommer värmen fram til huset. Om givaren sitter före volymförstoraren, då kommer den ju räkna ner gradminuter innan värmen hinner fram til huset.
//AndersA
« skrivet: 14 oktober 2007, 10:00:35 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 14 oktober 2007, 07:23:19 »
Vad får du för delta temp när du kopplar förbi vvb?
///AndersA
Skrivet av: joba55
« skrivet: 13 oktober 2007, 21:26:08 »
Det andra röret i tanken ett kort har en slags sköld som gör att det är svårt att mäta.
Min tanke var väl att om möjigt utesluta vvb,n som flödeshämmare.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 13 oktober 2007, 21:08:55 »
I det långa röret i vvb,n fick jag in hela vägen upp en bricka svetsad på en järnstång,
brickan var 15 mm i diam.
Och vad var tanken med denna åtgärd, nyfiket frågat?
Skrivet av: joba55
« skrivet: 13 oktober 2007, 19:47:31 »
brickan var 15 mm i diam. Jag har också möjlighet att koppla förbi vvb,n och gå direkt
på radiatorerna, detta testar jag nu, har också sänkt vv till max 50 grader.
MVH
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 13 oktober 2007, 10:23:29 »
Du måste ha en strypning i vvb du använder i värmeledningen. vad har du för rördiemsioner genom vvberadaren? Inge tmindre än diam 22mm hoppas jag.
Som du beskriver det har du för lite flöde, skillandenm mellan vvb fram och reur skall ligga på ca 6-10 C. Större än så så har du för lite flöde. Du får leta vidare.
////AndersA
Med ett delta-T på 25° måste det vara som AndersA påpekar.
När du mäter anslutningarna på VVB räcker det inte med att mäta utvändigt. På min VVB/volymförstorare var rören utvändigt mer än 20 mm men inuti anslutningsröret fanns ett plaströr ända ner till botten som bara var 8 mm invändigt, alltså en kraftig strypning. Numera omgjort till koppar-22mm.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 12 oktober 2007, 23:28:07 »
////AndersA
Skrivet av: joba55
« skrivet: 12 oktober 2007, 21:23:09 »
Cirk.Pumpen står på läge 3, jag har inga termostater som stryper. jag har kollat och luftat en vecka. Kan den vvb som jag har som volymförstorare spöka, när pumpen ger över 60 grader har jag fortfarande bara VB-r 35 grader beroende att jag tar från botten av vvb,n till radiatorerna, när pumpen stannat efter en körning börjar värmen komma på returen, vvb/Volymförstoraren är på 160 liter. Har funderat på att växla in och ut-ansl. så att det kommer värme omedelbart pumpen börjar arbeta.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 12 oktober 2007, 20:32:10 »
Något är helt klart fel. den skall aldrig gå så varm under normala förhållanden. Om det under värme produktion (ej varmvatten) så har du antagligen för lite flöde i värmeledningen. Lufta me davstäängd cirk pump och ställ därefter upp pumpen till läge 3 så att ciekulatioen underlättas.
Om det är under varmvattenproduktion detta uppträder så sänk vv temepraturen.
Mvh ///AndersA
Skrivet av: joba55
« skrivet: 12 oktober 2007, 19:57:53 »
Temperatur på VB-f stiger till 65 grader då pumpen bryter.
KB-f ligger på 9 grader och KB-r 7, en vecka gammal slinga. Pumpen startar en gång i timmen och går en kvart ca. Kan något ta skada av för hög framledningstemperatur?
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 189
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
