Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 juli 2012, 23:35:16 »
Precis. 0,1 bar/m  tummenupp
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 02 juli 2012, 20:03:14 »
Jag tror du menade att skriva 0.1 bar per meter plus 0.5 övertryck? Annars blir det 5.5 bar på fem meter och det känns rätt saftigt...  :)
/Marcus
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 juli 2012, 08:18:44 »
Jag skulle nog säga att man bör ha 1 bar per meter plus ca 0,5 bar övertryck. Man behöver lite marginal för att ta upp temperatursvängningar och för att kunna släppa ut lite luft.
0,1 bar är mindre än felmarginalen på manometern, så risken är att det blir undertryck på de högst belägna delarna...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 02 juli 2012, 07:51:15 »
Att elpatronen går in även på sommaren är inte så konstigt då systemet vanligtvis gör en sk. legionella bränning
Man värme då upp vattnet till 60-65°C för att inte ev. leionellabakterier skall kunna växa till sig i varmvattensystemet.
Denna "top" värmning klarar man vanligtvis inte med enbart kompressor därav elpatrons drift.
Vad gäller trycket i ditt system så beror det på hur högt upp den högsta radiatorn sitter.
om den tex. sitter 5 meter upp så skall trycket vid det slutna expansionskärlet visa 0,5bar
sen behöver du lite övertryck (ca 0,1 bar) totalt ca  0,6bar.
Du bör kontrollera så du inte har läckage eller att expansionskärlet är trasigt.
Skrivet av: Rhia
« skrivet: 01 juli 2012, 23:26:49 »
Ny på forumet... Blev husägare i vintras och tog över en luft/vatten-värmepump Panasonic 9 kw (Sverigepumpen) med Sverigepannan utan tidigare erfarenhet av sådant. Funkade rätt smärtfritt i kylan även om elpatron gick en del såklart. Nu i somras har den gått i sommarläge (paraplyet i displayen) och elpatron har inte gått något...förrän idag! Såg att den gick på 1,8 kW. När jag tittade en timme senare var den nere på 0 igen. Men vad kan det bero på att den kör elpatron nu med minst 15 grader ute?
Fråga två: tanken tappar tryck sakta men säkert. Det torde väl tyda på läckage någonstans eller? Är inget jag märkt av i alla fall. Vad är "optimalt" tryck?
