Skrivet av: Brimstedt
« skrivet: 13 april 2016, 17:31:21 »
Tack alla som hjälpt mig!
Nu har jag fått ställdonet utbytt och allt funkar klockrent :-)
/L
Skrivet av: måle10
« skrivet: 11 april 2016, 08:48:44 »
Jag har tagit bort ställdonet och oljat in piggen som den trycker in (och fjädern trycker ut).
Men det kanske inte var den du menade, för den kan jag ju inte trycka in "uppifrån", den sitter horisontellt.
Här är en bild när den är bortplockad:
https://goo.gl/photos/KcGB3oaiwARdso3D6
Jag tror dock inte det hjälper att smörja själva piggen, för motorn börjar haka upp sig vid minsta lilla motstånd..
Men det låter som att jag kan ha pumpen igång och manuellt växla mellan på och av här tills jag bytt ut den?
/Linus
Jodå du kan ju ställa den i läge värme eller varmvatten.Jag ser på videon att armen inte går helt ner så kärvar gör den men testa stäng av pumpen efter du har ställt den i läge värme.Om du väljer att köpa en ny ventil med motor så köp den vridande istället(LK525) vi tar 400kr för motor+moms och 400kr+moms för ställdonet.
« skrivet: 11 april 2016, 07:23:14 »
/Linus
Skrivet av: måle10
« skrivet: 11 april 2016, 05:37:33 »
Tack för tipset!
Har provar att olja upp den och den blev lite enklare att flytta manuellt (men krävs fortfarande lite kraft.. fjädern har dock inga problem).
Dock verkar det inte vara det som är problemet, den står fortfarande och stampar. Prövar jag att trycka med skruvmejseln där insatsventilen skulle tryckt så hakar den upp sig vid minsta lilla motstånd.
Verkar vara något i mekaniken som pajjat. Har dock inte öppnat själva enheten än - tips på hur man gör det utan att pajja plasten?
Jag har fortfarande inte förstått vad den växlar mellan? (Elpatronen verkar sitta på ena röret?)
Och jag hade visst sett fel den var trevägs :-)
Får väl se om jag kan få tag på en ny enhet i morgon, någon som vet om de finns i Borås?
/L
Hej! Tog du bort ställdonet och tryckte på ventilen uppifrån?Som du beskriver det så låter det som klassiker att ventilen har fastnat i ett mellan läge så den orkar inte öppna mot varmvatten när den ska växla.Den ventilen som du ser uppe till vänster är en sådan du ska ha så slipper du köpa ny motor för forsätter den att försöka trycka ner insatsventilen kommer motorn gå sönder.Anledningen varför den hackar är att ventilen ska längre ner men insatsventilen kommer inte längre pga att den kärvar så motorn orkar inte trycka ner den i öppet läge till varmvattensberedaren så därför hackar den.Det finns bara 2 lägen och det är 0=stängd mot varmvattensberedaren och 1=öppen mot varmvattensberedaren och så länge den inte får singnal 1 så kommer den forsätta att öppna mot varmvatten för du har ett varmvattensbehov.
« skrivet: 10 april 2016, 15:59:12 »
Förresten, det jag framförallt skulle behöva veta är om det är nån fara för maskinen eller hälsan att ha den igång när den är så här?
Ställdonet behöver ju bytas oavsett, men kan jag använda pumpen så vi har värme och varmvatten? :-)
/L
« skrivet: 10 april 2016, 07:39:55 »
Tack för tipset!
/L
Skrivet av: måle10
« skrivet: 10 april 2016, 01:49:57 »
Verkar tyvärr som om de bara har trevägs, jag behöver tvåvägs (tror jag det heter :) )
Men får söka vidare och se om jag hittar nån annanstans..
Hej! Den försöker köra varmvatten men insatsen har fastnat så ställ pumpen i läge värme och inte varmvatten så kan du trycka på den lilla piggen nedanför armen vrida MOTURS så lossnar ställdonet.När du har plockat bort ställdonet ser du insatsventilen och ta lite olja och tryck uppifrån hårt några gånger så släpper den.Sätt tillbaka ställdonet och och prova.Det går att byta ut insatsen och priset är runt 300 kr annars skullle jag köpa Lk 525 2-vägs till din som är vridande istället och inkl moms så ligger det runt 1200 kr för motor och ventil.
« skrivet: 09 april 2016, 20:22:15 »
Jag köpte den här >
Motorventil EMVM 110-K Cu28
http://home.koping.net/nila/webb/prislista2.htm
« skrivet: 09 april 2016, 20:16:26 »
jo, jag kan nog ta bort elen och vrida den i olika lägen (eller helt ta dän den)..
Men vad fyller den för funktion?
Kan man bara byta ut mot vilken annan som helst!?
/Linus
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 09 april 2016, 12:24:28 »
Det sitter ändlägesbrytare i den där och de funkar inte längre så motorn bara fortsätter gå. Den är nog bara att byta ut. Tyvärr vet jag inte hur det blir utan, kan man inte koppla bort elen så den stannar och sedan manövrera för hand?
« skrivet: 09 april 2016, 10:32:01 »
Tack, får kolla på alternativ där!
Om man plockar bort den helt, producerar man ändå varmvatten då, men inget går ut i radiatorerna?
mvh
/L
Skrivet av: R2
« skrivet: 09 april 2016, 09:26:37 »
Verkar vara av samma typ som jag hade flera problem med till min Nibe 1210-07. Jag bytte ut min till en motordriven åt båda hållen. Den typen som du har är fjäderbelastad åt ett håll och motor åt ett. Är när fjädern ska trycka tillbaka sliden så kan den kärva. Man måste trycka ner vrida om och ta bort motorhuset för att smörja och motionera sliden i ventilen. Men din verkar bete sig som det är något annat fel, t.ex. motorn.
Jag köpte den här >
1500:- eller något med klämringar har jag för mig. Enkelt att byta själv.
« skrivet: 09 april 2016, 08:55:16 »
I morse började ställdonet i vår IVT Greenline stå och hacka ganska högljutt.
Har nyligen köpt huset och har inte så bra koll på bergvärmepumpar alls än, så förslag mottages tacksamt :-)
Film på hur den låter för den intresserade: https://www.youtube.com/watch?v=_wEGAW9Lki8
Har läst lite i andra trådar om att de kan behöva smörjas el. dylikt, är det det som är problemet? Eller har den bara gett upp?
Någon som har några förslag?
mvh
/Linus
