Skrivet av: Shankly
« skrivet: 02 juli 2013, 21:13:03 »
Jepp där satt dom. Har även hittat en ganska simpel installationsanvisning till ecoelen, två termoster till en laddpump som skickar vattnet till vvx. Överväger dock att testa via radiatorslingan först, så slipper jag sätta nya rör och tömma systemt.
« skrivet: 01 juli 2013, 20:18:34 »
Skrivet av: Shankly
« skrivet: 01 juli 2013, 17:08:58 »
Hej, tack för svar.
Ska kolla upp extra uttagen, om dom finns? pannan är från -09. Tanken jag hade med radiatorslingan var att stänga ventilerna till konvektorerna och bara låta varmvattnet gå till värmeväxlaren.
« skrivet: 01 juli 2013, 16:36:18 »
Bästa sättet att koppla en poolvärmeväxlare mot en EcoEl är via de 2 extra uttagen som sitter på den inbyggda tanken.
Annars blir det knepigt att synka värmning av pool med värmning av nått annat (som troligen inte behöver nån värme så här års).
Skrivet av: Shankly
« skrivet: 01 juli 2013, 15:35:45 »
Hej, skulle behöva rådfråga lite runt installation av en värmeväxlare till poolen. Har en Ecoair 107/Ecoel. Har golvvärme i hela huset utom i källare och i ett varmbonat uterum där vi har fläktkonvektorer. Kan jag koppla in vvx på radiotorslingan som går  till konvektorerna och värma poolen via "somarkällarvärme"?
