VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga tillverkare => Ämnet startat av: annte7930 skrivet 04 januari 2007, 00:15:14
Titel: Kan det ha frusit ibacken eller....???
Skrivet av: annte7930 skrivet 04 januari 2007, 00:15:14
Hej. Jag har en ziriuspump M2-5 i D-X utförande m 2*60 met.kopparslingor nergrävda, den är dockad mot en acktank 500lit.Den har gått i 6 år. Men den här vintern har jag märkt att den inte orkar så bra som förr den går i stort sett oavbrutet, och orkar knappt till börvärdet på 42gr  och 0gr ute och 32 gr ut till rad.Patronen får gå oftare.  Jag mätte på kalla sidan in den låg på +1 till+2. ut -9till-11 gr från kompressorn 88gr. Förra året vid den här tiden låg den på in +5gr. på ut -7. och efter kompr. 93gr.Och det är inga bubblor i synglaset. Kan den temp skillnaden göra något? Kan det ha frusit där rören går?Det finns ingen snö som isolerar om nu de har nån betydelse.Jag vet inte så mycket om sånt här,finns det någon som har nån aning?
Mvh.Anders i sundsvall
Titel: SV: Kan det ha frusit ibacken eller....???
Skrivet av: Rickard skrivet 04 januari 2007, 00:21:40
Kan hända att du har köldmediebrist eller en kompressor som håller på att ge upp, eftersom difftempen mellan in/ut har ökat så indikerar det ett mindre flöde av köldmedia. Om det beror på köldmediebrist eller taskig kompression i kompressorn kan jag dock inte svara på.
Vet inte heller säkert att min teori stämmer, men en större tempdiff låter lite tråkigt.
snöfri mark borde bara påverka ingående och utgående temp i samma omfattning, den utgående borde inte sjunka mer än den inkommande, istället tvärt om eftersom kompressorn får sämre COP vid låga temperaturer och det i sin tur gör att den kan plocka mindre energi från marken.
Mindre energi från marken borde innebära mindre tempskillnad mellan inkommmande och utgående gasledning, inte större.
Ring service, nån som kan sin sak.
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2007, 08:12:43
Om jag samanfattar så är temperaturen ut i backen ca -10 ºC och in ca +1 ºC samt 88 ºC på hetgasen.
Förra året var det -7 ºC ut och +5 ºC in samt 93 ºC på hetgasen.
Tempdiff på kalla sidan är ca 11-12 ºC och tempdiff mellan kalla och varma ca 87-88 ºC.
Jag kan inte få det till något annan än att marken är kallare i år.  Sc:,h
Skrivet av: Rickard skrivet 04 januari 2007, 09:00:06
Håller med, ber om ursäkt för min dåliga huvudräkning. Timmen var nog för sen när jag skrev mitt svar.
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 04 januari 2007, 10:09:15
Tänk på att det är direktförångning, är det läcka ändrar sig värdena direkt, om han har kallare mark efter den sommaren som var & framföallt efter den regninga hösten & vintern, då har han den sämsta mark som finns för direktförångning.......jag tror på att det fattas köldmedie...... *vinkar*
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2007, 11:31:21
Borde inte tempdiffen på kalla sidan bli mindre om mängden köldmedia minskar?
Jag har för mig att jag sett detta på värmepumpar med brine att diff KB minskar då köldmedia läcker ut, fast en VP med direktförångning kanske beter sig annorlunda?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 04 januari 2007, 11:37:02
Jag fick precis samma på min direktförångade jordvärme & den hade gått i 15 år......gasen måste ju stämma med rörlängden annars blir det fel......men som sagt det kan vara kall slinga oxå.....men efter denna sommaren & framförallt hösten........det är nästan så man kan undra om rören blivit "runtfrysna" av vatten istället som isolerar.....
Skrivet av: annte7930 skrivet 04 januari 2007, 12:24:22
kanske är det gas brist.Det var en kyltekniker hit för 2 år sen å fyllde på efter att den löste ut på lågtrycket.Han drog åt några kopplingar och fyllde på ett 1/2 kg (det ska vara 2kg i den här anläggningen)Men han vägde aldrig den mängd som var i, innan han fyllde på.Han nämde just den grejen.Men han kollade trycket på lågen som var 2,6 bar innan han stack. Det var en ganska stressad kille. Men blir det inte bubblor i glaset vid gasbrist? Är direktförångning så känsligt så värdena ändrar sig direkt? Om det nu är en knappnålsläcka nånstan, kanske ute, hur fasen hittar man en sån?Det är väl de som är ett elände med direktförångning.Man kanske får fundera på en brinepump istället och borra .Acktanken kan man  väl behålla, om den funkar mot brine.
Mvh.Anders
Skrivet av: overlander skrivet 04 januari 2007, 12:51:13
Kan du se någon nivå i synglaset? eller är det fyllt med vätska?
Skrivet av: annte7930 skrivet 04 januari 2007, 13:16:51
Den är inte fylld,men man kan se hur det skvalar på, längst ner där rören går in och ut.
Jag var ut och kollade där slingan går, nån meter ifrån slingan är marken ganska mjuk men där slingan går är den stenhård och uppsvälld jag provade med ett spätt. Det kanske är normalt.
Skrivet av: Rickard skrivet 04 januari 2007, 18:09:37
Marken skall frysa runt den där typen av markkollektorer, snöbristen gör säkert att du har kallare än normalt i marken också.
Skrivet av: overlander skrivet 04 januari 2007, 20:28:55
Synglaset ska vara fullt håll koll oc se om det minskar yterligare kolla runt i maskinen efter oljespår bllir det sämre ring service.
Skrivet av: annte7930 skrivet 05 januari 2007, 00:23:45
okej.Tack för alla tips.Nån  olja syns inte men,synglaset är definitivt inte fullt. så det blir väl till att få tag i nån kyltekniker.
Skrivet av: ace skrivet 05 januari 2007, 01:20:25
om synglaset sitter på vätskeledningen och du inte pratar om en tank eller liknande så bristar det kraftigt om det inte ens finns fullt med vätska vid stabiliserad drift.
brist=bubbel
tokbrist=så lite vätska att det inte ens kan bubbla.
det som får mig fundersam är hetgastempen, hur/var mäts den?.(borde vara högre med så mycket brist)
mvh ACE.
Skrivet av: tolins skrivet 05 januari 2007, 08:07:13
Vi har fått byta expansionsventil på några sånna anläggningar då har symtomen börjat som du beskriver ,men i ditt fall rekomenderar jag att du kontaktar en kylfirma så att dom kan koma o suga ur gasen o kontrollera exakt mängd,jag tror du har gasbrist är det så är det provtryckning o läcksök som gäller
Skrivet av: annte7930 skrivet 05 januari 2007, 09:35:32
Synglaset sitter på vätskeledningen strax före exp.vent.Jag mäter hetgasen på röret som går ut från kompr.Om det är tokbrist på gas borde väl lågtrycken lösa ut?Så gorde den för 2år sen i alla fall,men det kanske kommer om man väntar ett tag till. Är det ett stort jobb med att provtrycka och läcksöka?
Skrivet av: overlander skrivet 05 januari 2007, 15:40:34
Provtrycka är väl ganska lätt men läcksöka är ju lite mer komplicerat med tanke på att rören är nedgrävda.
Skrivet av: ace skrivet 07 januari 2007, 22:22:36
det kan komma. när lågtrycket sjunker så rusar hetgaserna.= sista instansen, lågtryckslarm.
mvh.ACE.
