VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Beppo skrivet 23 maj 2005, 22:46:09
Hur justerar man en thermomatic-shunt? Går det öht?
Som jag har det idag, så släpper shunten ut en hel del värme på rören trots att shunten är stängd sedan över en månad! Och det börjar bli väldigt varmt i huset, samtidigt som det går åt energi i onödan!
Finns det ngn på detta forum som använder sig av thermomatic shunt så är jag tacksam för svar!
Jag har samma problem med en Esbe-shunt. Den läcker rätt bra, trots att den är stängd.
Jag har tyvärr inga avstängare till golvslingan i garaget, men funderar på sätta in det och även isolera rören.
Jag har även funderat på att sätta in en magnetventil som stänger ordentligt när shunten är stängd.
Vad sitter den på för panna? Är reglerdonet svart och har en ljusgrå ratt? Ser du namnet "Sauter" nånstans?
Är circkpumpen avslagen? Har varit med om att man kan få lite självcirkulation bakvägen vid vissa typer installationer.
Nej, när problemet är aktuellt så går både cirkpumpen som matar runt golvslingan och cirkpumpen som matar fram till shunten och alla radiatorer.
Fast just nu har har dessa två pumpar stått stilla i nästan tre dagar eftersom anläggningen gått över i sommardrift.
I går gjorde jag av med en ynka kompressortimme på tre VV-körningar, 4 kWh. ;D
Alla äldre schuntar läcker och det rejält!!
Bästa sättet är en stoppkran! en på stigen eller returen. Stäng inte på både stig o retur då tappar du sannolikt expansionskärlets funktion!
Den är helt ny, installerades i oktober. Konstruktionen är dock sådan att den läcker, även när den är stängd, och det är ju inget problem så länge det finns värmebehov, men det har inte behövts på länge i garaget, även fast det nattetid behövts i huset och alltså VP och cirkpumparna gått.
Att stänga båda görs väl bara vid arbete på anläggningen? För att stoppa läckaget genom shunten räcker det ju med den ena.
Vad händer då om man bara stänger av cirkulationspumpen? Det borde väl funka? Man får starta den igen om värmebehov uppkommer, och man ser att shunten öppnar?
Är det ngn bra idé, eller ska man satsa på att försöka få shunten att stänga helt i stället? Även i mitt fall är det fråga om splitternya grejer.....
Låt din cirk pump var igång på lägsta läget. Den fördelar vattnet och temp i bostaden hela tiden. Det gör bostaden behagligare sommartid. Sen slipper du ev kärvande pump.
Jag har provat att stänga av cirken till garagegolvet men fortfarande köra huvudcirken, vi har värmebehov längre inne i huset än i garaget, och man känner att det strömmar varmt vatten genom rören till shunten i vilket fall. Säkert inte mycket, men eftersom jag inte vill ha det så varmt i garaget så är det irriterande.
Helst vill jag inte stänga av cirken heller eftersom "pumpjoggen" då inte funkar.
