Skrivet av: Bagus
« skrivet: 18 juli 2006, 11:30:21 »
Carl N!
Du är en klippa! Vad vore forumet utan personer som Du?
Kollade just in manualen på nätet - jo, det står ju där! Nu skall jag ringa elekrikern, han har ett litet uppdrag.
Stort tack!
Bästa hälsningar
Bagus
« skrivet: 17 juli 2006, 18:34:44 »
Går det att styra så att VP endast startar under lågtaxe perioden? Reläfunktionen finns fortfarande kvar sedan elpannan revs ut förra året.
Om du tittar i manualen under kapitel "Elanslutning - Extern styrning av elpatron" så står det att om man kopplar ihop position 1, 2 och 3 på plint 30 så kopplar man bort både elpatron och kompressor.
Skrivet av: Bagus
« skrivet: 17 juli 2006, 13:58:39 »
jag har också dygnstariff och har lite funderingar kring detta.
1 Sept 2005 installerade vi en Nibe 1115-10 samt en VPA 300/200. Vi är två vuxna i hushållet och bor i Stockholmsområdet.
Tidigare årstal 44.500 kWh, nu räknar jag med ca 19.000 kWh. Allt inkl hushålls el. Värme varmvatten, som drivs av VP, räknar jag med har minskat med ca 65 - 67%. Osäkerheten består i att jag inte mäter VP separat.
Nu till funderingen:
Efter varje gång vi duschar eller diskar i varmvatten tömmer vi tillräckligt med varmvatten för att dra igång VP för att öka på varmvattenförrådet i VPA300/200.
OM vi endast kör VV produktion på lågtaxa, dvs mellan kl 21 - 06 skulle vi klara oss med det varm vattnet under hela dagen. Nu startar VP varje morgon kl 07 efter morgon duschen.
Obs detta endast då värmesystemet är avstängt under sommaren.
Är det någon annan som har haft samma funderingar eller har lösningar?
/Bagus
PS
efter vårt system har varit i drift skall jag lägga ut den statistik jag har samt erfarenheter samlat
Skrivet av: Gblenn
« skrivet: 11 april 2006, 11:20:43 »
Har köpt en elmätare här på forumet (den i mitten) men ännu inte installerat den.
Är det någon som vet hur man kopplar in för att kunna få de två tarifferna att kopplas in korrekt?? Det ser ut som att man bara ska koppla 230V med en brytande kontakt över två av polerna som anges (högra sidan på mätaren) men måste man ha ngt motstånd innan eller kunde en Timer med en sladd rätt in i mätaren funka??
Jag vill ju helst kunna se förbrukning för resp tariff då vi har dygnstariff för Nätavgiften.
« skrivet: 07 april 2006, 20:58:31 »
Har nu loggat några dar, har haft en runt 0  ºC å d har "gått" ca. 40 kWh/dygn med i medeltal 12 h driftstid på VP:n.
Som det ser ut nu så kommer ja undan me ca. 2500 €/år i total elförbrukning.
I fjol gick d ca. 1000 € i HH el + 3000 € i olja, ganska bra vinst me tanke på omständigheterna! ;D
Förbrukningen går ner rejält på sommaren, misströsta inte.  *vinkar*
Skrivet av: TjudöBoy
« skrivet: 07 april 2006, 13:52:12 »
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 05 april 2006, 16:50:25 »
Min kwh-mätare tar även med min FLM30.
Jag kopplade in ett 220v uttag från VP.
20-30kwh / dygn nu i vinter :D
Skrivet av: xshadow
« skrivet: 04 april 2006, 06:54:44 »
Hepp!
Installerade en i september 2005(7 månader finns i loggen). Sedan dess har totala elförbrukningen varit 8061 kWh varav pumpen tagit 4040kWh, dvs hälften. Värtsta elförbrukningsmånaderna var december och januari(julbelysningen mm.) och mars månad tog rekordet på vpumpförbrukningen (731kWh).
Ganska intressant nog att följa med förbrukningen.  studs
Hoppas på fina siffror.  ;)
/Mosse
« skrivet: 01 april 2006, 19:31:29 »
Jaha, nu e den installerad! ;D
kWh mätaren alltså, skall bli kul å se va VP:n "drar" i verkligheten. knUp
Soliga Ålands hälsningar
