VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: TjudöBoy skrivet 13 januari 2006, 00:37:55
Har just (11/1-06 ~1300 ;)) installerat en Nibe Fighter 1215-10 i huset.
Bor i ett 2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 rumstempererat) från 1950 som jag tilläggs isolerat (stock stomme) väggar å tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum (dom tas bort och ersätts av golvvärme då golvena byts ut inom några år).
Skall bli spännande å se hur vintern förlöper, kanske d blir till å dra på sej sälskinns tofflor å rysskarbus ;D!
Har kollat lite värden efter att ja "browsat" lite på denna enastående hemsida ;).
Ser ut som följande;
VP kompressor av
VB-f 34(39)
Ute temp. 0
VB-r 34(53)
VVstart 49(44)
KB-f 9
KB-r 4 (-8)
Kurva 8
VP start 60
VP-tid 18 h / TS-tid 0 h
Grundins. 0 02 Sverige
VP kompressor på
VB-f 39(39)
VB-r 33(53) kan ha stigit då detta värde togs några min efter start!
KB-f 2
KB-r -1
Ser detta "normalt" ut eller e de uppåt skogarna??
Mvh
Dick
Det ser bra ut.
Men bilden det där är ju mitt hus ju....
nja ditt är större, men annars var det rätt lika faktiskt
Hej Bertil!
Ja de va ju bra. D ja va orolig över är antalet start/stopp som pumpen har per dygn.
Då man läser ert forum så verkar ju dom flesta ligga på runt 15-25 per dygn!
Men iofs så ska ja snart koppla in slingor i källaren å då blir d väl till att arbeta lite mer för pumpen.
Mvh
Dick
Du kan säkert öka VP-gradmin till 90-100 för att minska antalet starter om det oroar dig, öka då även på TS- gradmin till minst 500.
Tack för svaret Carl N.
Vet int om ja e direkt orolig men ju mindre den går destu mindre slits ju grejorna, eller!?
Vi har varit ute i skärgården över helgen och då (fredas) vi åkte så drog ja ner på VVstart till 42 samt minskade 2 "hack på ratten", använder kurva 8 för tillfället.
Vi har väl haft ca. -1 till 2 C varmt ute över helgen och nu på kvällen då vi kom hem hade vi ca. 21 C innomhus samt 0 C ute, under tiden vi varit borta så har pumpen startat i genomsnitt 30 ggr/dygn.
Höj gradminuterna för start av VP. Golvvärme har rätt liten volym, det är helt ok om du höjer rejält!
Då blir det mindre starter
Lite tilläggs info om mitt system, samt kanske en förklaring att pumpen startar ofta (va vet ja!! ;))
Jag har för tillfället min VP går genom/sammankopplad med gamla oljepannan, tänkte att om det börjar strula så kan ja ju alltid använda den tills problemet e löst!
Ja vet, kanske lite negativ men "so what"!
Det är så att jag tänkte elda med ved om det blir riktigt kallt (-15 till -20 C) i vinter, pannan går nämligen fortfarande till mina element som ja har kvar i 3 rum på nedre våningen.
Har automat shunt på pannan men den e av=fullt öppen, spjället i skorstenen e fast och draget lika så.
Har också funderingar på att köpa en VPA 300/200 alt. en VPA 200/70 som ja kopplar VP:n till, kanske d då blir lite "lugnare" gång!?
Ok
Huvudsaken att du kör med flytande kondensering.
Alltså låter VP jobba med radiatorvattnet runt den temp som benövs just för tillfället.
faswt kondensering tex start vid 45 o stopp vid 55 är mycket olönsamt i jämförelse.
Hej! Det ända ja tänkt göra e att ja stänger till radiatorerna å eldar dom med ved=högre temp.
Men då ja endast har ett expansions kärl till hela systemet e ja lite osäker om ja ska stänga fram eller retur ledningen till elementen Sc:,h
Va tycker du ja ska höja VP/TS grad min till, som Carl N sa abt. 100/500 , eller??
Ja testa att höja.
Ang expansion,jag vet ju inte hur det är kopplat. Men det är mycket viktigt att man har kvar expansionsmöjligheten.
jag har ett nytt kärl på VP och det gamla kopplat till vedpannan. Då slipper man fundera.
Matar du vattnet genom panna helt skilt från shunten för värmen?? Om det är så ska det inte spela nån roll. Exp är väl ansluten direkt på själva vedpannan??
Men golvvärmen då matas den direkt från VP?
Ja höjde till 100/500, får väl se hur det ter sig med detta.
Jo, ja har kärlet kopplat till vedpannan som ja tänker kasta ut då sommaren kommer.
Flyttar då över kärlet till VP:n.
Ja d e lite lustigt kopplat, kan köra allt från VP:n alt. allt från pannan, men sen kan ja koppla bort dom gamla rörena till elementena å köra endast dom från vedpannan.
Då jag gör så måst ja ha ant. fram eller retur ledningen öppen mot golvvärme systemet p.g.a. endast ett exp. kärl, klokare eller??
Lurigt det där ;)
Inte alls säker, men det torde va ok om du har en "väg" öppen från VP till pannan.
Det som kan hända är att om man kör via shunten då måste den också va öppen.
Men om du har returen öppen då borde det va ok.
Har du en manometer nära VP då kan du hålla ett getöga på trycket!
Tyvärr har ja ju int d, den sitter på pannan än så länge. Shunten på pannan har ja tänkt ha fullt öppen hela tiden då ja eldar, tänkte ej elda så våldsamt att tempen överstiger 50 C!
Lite annat. Grannen har haft en firma å borrat åt sig idag, då han har planer på att sätta in en VP om ett tag (vi har ett litet priskrig här på Åland mellan brunnsborrarna 20 €/m inkl. slang å sprit!) men han undrar lite vilken han skall välja.
Tyckte han sa att hålet skulle bli ca. 170-180 m, berg efter 5 m.
Han har idag en ganska ny kombipanna olja/ved, det ja sa åt honom e att han kanske skulle fundera på att köpa en VP utan VV beredare(har lite problem med höjden i källaren) samt en VPA som han kör mot, då kan han spä på med xtra värme under dom kallaste dagarna till tanken från vedpannan!?
Hans hus e exakt likadant som mitt (2½ våningar, cs. 250 m2 varmt samt, källaren till hälften nergrävd) men han har element i alla rum.
Tror att det lutar märkesvis åt NIBE för hans del då den e lite billigare än THERMIA, CTC, etc.
Någon idé, eller e ja ute å cycklar??
Det är svårt att spetsa med ved.
Har man ved kan man istället elda bara med ved dom dagar det är riktigt kallt.
Men det beror lite på hur dyr el ni har?
Det bästa är att spetsa med tex en kamin dom kallaste dagarna. Då riskerar men inte att köra för varmt vatten till värmepumpen.
Att spetsa när VP ensam klarar uppvärmningen är ingen vits. Det ger så liten vinst, eftersom VP tar mesta energin "gratis" från berget.
Apropå inget testar du nån havsöring, det ska va bra hos er har jag hört!?
Bertil: Fisket på Åland är överreklamerat. ;)
TjudöBoy: Jag antar att du har termostaterna på golvvärmen fullt öppna? Annars kan de göra att du får både sämre verkningsgrad och fler start/stopp.
Sen behöver du ingen VPA som volymförstorare, det räcker med en enkel omantlad "burk" som du sätter på framledningen. Du kan sen koppla din panna mot denna "burk" om du vill kunna spetsa med den.
Om grannen skaffar VP utan inbyggd VVB så behöver han VPA:n som VVB. Pannan ska då kopplas mot stigaren efter VP:n och inte mot denna VPA.
Ref. Laxfiske: Fiskar int så mycket lax själv, mest lite abborre å gädda. Vad ja vet så skall det vara ganska bra, åtminstone från nordvästra till sydvästra delen av Åland.
Carl N: Det e kanske som med bilkörandet, att problemet e bakom spöet!! ;D
Jo ja funderade på att sätta en "burk" som volymförstorare, men varför ha en låda stå å ta upp golvutrymme i "onödan" så att säga. Då kan man ju lika bra också värma varmvatten i den tillika, tanten ska ju ha bubbelpool i bastu avdelningen när ja nu blir klar me den (bara utgifter), suck. :'(
Bertil: Elen här kostar 0,1 €/kWh, vet ej om d e dyrt eller ej. Jag e ju en snål/ekonomisk ålänning så ja tycker allting e dyrt! ;)
Så du menar att man sku elda endast med vedpannan då d e riktigt kallt om man ser att VP:n int orkar, det vore ju en idé iofs.
Men du tycker altså att d e onödigt för mej att köpa en VPA, me tanke på bastubadande, bubblande i pool samt därpåföljande av spolning av lekamen.
Vi e ju lite halvfinnar här, så vi brukar kunna bada bastu å duscha ganska ofta.
Elen ungefär som i Sverige då ca 1:- /kwh inkl allt.
Undrade bara hur dyr den var, det kan ju påverka besluten.
Ang ved.
Om man eldar ved och altrenativet är elpanna. Då ersätter ju varje vedträd visst mycket el.
Har man en värmepump och stödeldar med ved när värmepumpen ensam klarar värmebehovet, då tjänar man ca 1/4 så mycket!!!!!!!
Så blir det eftersom värmen från värmepumpen till stor del är "gratisenergi".
Vill man då elda nån kubikmeter ved/år är det bättre att göra det i en kamin i huset vid kraftig kyla då tillskott behövs.
Alternativt kan man elda bara ved i en vedpanna, nån period när det är riktigt svinkallt. Men det blir aldrig lika lönsamt som om man ersätter elpannans elåtgång.
Vp ger ju ca 10 kw samtidigt som den drar max 3 kw även vid svinkyla!!! Så veden har inte alls samma spareffekt längre!
Men du har ju en rejäl VP så inte behöver du mycket tillskott?
Det där med extra beredare, du har ju en riktigt rejäl VP, den ger massor med varmvatten.
En vanlig elberedare är vanligtvis på 3 kw, men den har lite större volym än den inbyggda i Nibe´n. Men med 10 kw producerar du massor. Det kan sina ett tag, men väntar man 10 minuter så finns där nytt VV.
Du kan ju se till att det blir plats för en extra VVB om det skule behövas.
Det där med starter, du kan minska det ytterligare. meny 11 VP-intervall. Höj den rejät, det brukar inte märkas inne!!
Nåja, mitt problem e ju int ett "Norrlands problem", som ngn smart politiker myntade på 90-talet! ;D
Egentligen så har vi ju int så kallt här på Åland, kanske - 10-15 C någon vecka och om d e xtremt så kan d krypa ner till -20 C ngn gång men d e väldigt sällan.
Det värsta här e när d e runt 0 C samt blåser, isoleringen e int direkt 100% då ja la den på insidan av väggarna för att få dom rakare.
Värst e d på övre våningen som endast e plankvägg+50 mm isolering, tror nämligen att det mesta av spånet som är/har varit i väggarna ligger i nivå med golvet (skall åtgärdas då panelen byts om ngt år).
En annan fråga.
Har du ngn åsikt om ja ska ha cirk. pumpen på olje/ved pannan på eller av, förtillfället e den av. Det verkar funka, men som sagt va, det e lite onödigt svalt på vinden.
Kanske d e så att VP:n int orkar trycka runt allt vatten då d ska genom gamla pannan oxå!?
Det bör räcka med en cirkpump, motståndet i själva panna är litet.
Testa om det blir skillnad.
Det du behöver är en rumsgivare (om du inte redan har en), det är toppen med en sån om huset är utsatt för vind och lite dåligt isolerat dessutom!
Den hjälper till att hålla konstant temp inne!!
har du ingen så köp en lova det ;)
Huvva -20 e väl kallt så det räcker! det vill vi inte ha, fint nu med -6 här!
Ja så har ja d nu, vet ej on de e orsaken att d e lite kallt på övrevåningen eller om de e att ja int ha fått ut all luft ur systemet ännu.
Var ner å kollade på VP:n, där gick cirk. pumpen på 3:an så den dro jag ner till 2:an, så hade ja på gamla pannan å d funka utmärkt.
Jasså en rumsgivare tycker du. Jag har nu planerat för rumsgivare till alla golvslingor, e d en dålig idé eller??
Har ju lite problem på övre våningen på vår/höst när solen tittar fram, de blir nämligen bussit varmt där, så drar man ner på slingorna å när kvällen kommer måst man dit å skruva igen.
Det blir lite för mycket springande för min smak!
Det ÄR en dålig idé
En centralt placerad rumsgivare kopplad till pumpen ska du ha. Då sänker du rumstempen och även höjer, med bibehållet flöde!! Det är enormt viktigt för verkningsgraden (COP)
Slingorna behöver ingen rumsgivare, MEN dom ska strypas in med den fasta strypningen!! Så du får jämn temp i rummen.
Skulle det sen bli problem nånstans kan du ev köpa på dig en rumsgivare där
Vi har skrivit hela romaner om det här, ingen kan övertyga mig om att det är bra med rumsgivare till golvvärme om man har en VP!!
Dessutom om dom ska kunna höja tempen tex vid blåst, måste du ju köra ut en "onödigt" hög värmekurva hela tiden! det ger också sämre COP.
Tvivlar du eller känns det vettigt!?
Tvivlar ingenting, för ja vet ingenting! VVS inte min starka sida, jobbar som överstyrman på en finlandsfärja å där ringer vi efter en reparatörer som fixar när ngt går sönder. ;)
Förberedde för rumsgivare i alla rum redan då ja började renovera år 2000.
Såhär me "facit" i hand känns d ju lite dumt med en elslang stickandes ur ur väggen i varje rum, *grina*!
Tycker du man ska installera RG20:an genast eller skall man fibbla me värdena tills man börjar bli nöjd först??
Angående mina VP starter, justerade VVstart till 42 C, VPmin till 100 samt TSmin till 500.
Är nu nere på 25-30 starter/dygn (medeltal sen i fredags).
Ändrade oxå cirk. pumpens hastighet idag från 3->2, vet ej om de va så fiffigt!?
Med rejält, menar du till 30, 40, ... eller vad?
Undrar oxå lite om kurvlutningen. Har nu kurva 8, men om man tittar på Gotland så ser d ut som om dom skall använda kurva 11-12.
Dom har ju havsklimat vi på Åland bor oxå på en holme med havsklimat, dock lite mer norrut, kan man kanske ändra på den för att få bättre värden?
Det är väldigt sällsynt att det blir kallare här än -15 C, oftast mellan 0 till -10 C.
Många frågor/funderingar blir de men e man grön så e man!
Nja meny 11 höj den till det dubbla tex inte så kinkigt. Är det 20 från start??
Höj till 50 så blir det skillnad! Då startar den inte så ofta och blir det vv behov då startar den ändå (tror jag)
Kurvan det beror helt på vilket hus men har o hur stora radiatorytorna är!
Har du lagomt varmt då är det ok.
Blir det varmare inne när det är kallt ute då har då har du för hög kurva!
Doslock sätt såna, då har du dom kvar!
Åker du på Finland? Säger man så :-[ :D
Jo, fabriks inställningen på VP int e ställt på 20 så ja ändrade den.
Idag har vi helt plötsligt -7 C och 8 m/s ostlig vind, fy bulan. Nu får vi se hur VP:n arbetar i lite "motvind" så att säga! :)
VP starterna har i alla fall blivit betydligt färre nu än de va i början, vilket känns bra.
Int för att ja vet så mycket om pumpar men d kan aldrig va bra att den startar 40-50 ggr/dygn med tanke på livslängden, sen får tillverkarna säga va dom vill!
Läste en artikel som Rickard skrev lite om sej själv i, han skrev följande;
jag vågar dock påstå att jag vet mer om hur en värmepump fungerar, och vad som är viktigt för att få en optimal drift på anläggningen, än vad många som "kränger" värmepumpar gör.
Måste säga att så e fallet här oxå, har man läst på lite före man pratar med försäljarna så blir dom helt ställda när man frågar lite klurigare frågor.
:( Har sedan uppstarten av VP:n "eldat" upp i medeltal ~108 kWh/dygn (VP+HH el)med en medel temp på - 2,3 ºC denna månad!!??
Med denna fart så kommer nog :'( fram då elräkningen ska betalas. Blir det lika kallt i Februari så får man punga ut me 300 € (ca. 3000 sek) i elräkning, suck! >:(
Hoppas sommaren kommer snart ;D
Kul när det kommer siffror för januari... kallare än nomalt kanske osså blåigt nåt hemskt
Här i Jämtland har vi iofs haft vårvärme nu i flera dar!! och det fortsätter har dom (hotat) lovat.
Har nog hittat en av mina "el bovar", har loggat en elradiator i källaren på 1000 W, den drar för tillfället ~ 20kWh/dygn! knUp :'(
Installerade 2 vatten radiatorer härom dan så man kanske kan dra ner lite på tempen på elradden.
Tyvärr e d den enda värmekällan i källaren så man kan int stänga av den! :-[
Det börjar bli dax att fixa golvvärmen i källaren snart me denna elkonsumtion.
Se bifogad fil för lite deprimerande läsning om ni känner er allt för glad. :D
Har lite struligt å få rätt kurva inställt på VP:n, häromdan hade vi - 10 ºC ute (i skuggan), solsken å klar blå himmel. På södra sidan smälte vattnet från taket å d var + 5 ºC, inne hade vi + 24 ºC på nedreplan å +26 ºC på övre plan!!?? :o
Kurvan hade ja ställt på 6, jag fort som f-n ner i källaren å ändrade till 5. På kvällen kröp kvicksilvret ner till - 23 ºC :'( (som mest) å i morse hade vi endast + 20 ºC nere. knUp >:(
Hur ända in i h-vete skall man få detta inställt som folk!!!!!
om det är solen som ställer till det så är det en innegivare du behöver
Jo den e nog den ena "boven" om man nu kan kalla ngt som ger gratis värme till bov!? ???
Vi har hela tiden haft "problem" med den ända sedan vi flyttade till det här huset, det blev iofs bättre då vi tilläggs isolerade taket.
Förr var det helt hopplöst tvärt solen kom fram, värsta jojo tempen inomhus! >:(
Värst e de runt +5 - -5 ºC.
P.S. Än så länge ingen TS fast vi hade - 23 ºC i ca. 12 h senaste natt! ;D
Men d kommer väl bara vintern blir lite långvarigare, nu har vi bara - 3 ºC å ungefär samma väder har dom lovat under kommande 5 dygn prognos.
Har nu varit Up and running i ca. 1 mån. någon som orkar kommentera mina siffror för Februari mån ?
Bifogar en xls fil.
Bifogar en xls fil.
Lite låg skillnad mellan VB-f och VB-r (4-5 ºC), prova och sänk VB-cirkpump ett steg.
I övrigt inget eltillskott. Thumbsup
Den står på 2 nu, tycker du ja ska sätta den på 1??
Jepp.
Har nu sänkt till 1 på VB cirk pump, ligger på en diff på ca. 7 ºC.
Skall kolla några dar va det blir i medel diff.
Har blidväder här igen, suck för denna vinter, hoppas den snart e slut!
Har oxå märkt att såfort d blir runt 0 ºC så stiger antalet starter knUp, va skall man riktigt göra för att få något sånär stabila start/stopp antal/dygn??
Blir d värre ju varmare vi får d så slutar de väl me 30-40 start/stopp antal/dygn!? Sc:,h :'(
Hmm, nu blir man fundersam va man skall ha riktigt, Carl N skrev följande
Lite låg skillnad mellan VB-f och VB-r (4-5 ), prova och sänk VB-cirkpump ett steg.
Sedan läste jag följande på en annan tråd av Admin;
värmepumpen får högre verkningsgrad om du har mindre tempdiff mellan fram och returledning.
Detta gör att du, speciellt under vinterhalvåret, kan få ut så pass mycket högre verkningsgrad ur din anläggning att det rent ekonomiskt lönar sig att köra cirkpumpen på en hög hastighet.
Va skall man riktigt ha????? Sc:,h
Hmm, nu blir man fundersam va man skall ha riktigt, Carl N skrev följandeLite låg skillnad mellan VB-f och VB-r (4-5 ), prova och sänk VB-cirkpump ett steg.
::) Sc:,h
Det där måste vara en gammal tråd skriven innan Rickard gjorde sina experiment med olika diff VB.
Sen går det inte att få något stabilt läge på antalet start/stopp, det varierar med utetempen. Jag har ca 20 starter/dygn vid 0 ute men 10 st vid -10 och 2-3 st vid -15.
Hej å hopp, fick min första TS timme idag!! knUp
Har legionella höjningen på så d lär väl bli fler me åren. ;D
Forts.
Det är flest starter/dygn vid 0 ute, vid + 10 blir det ca 10 st/dygn och vid +20 ca 5-6 (endast VV-laddingar).
Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 20:40 (UTC + 3)
Temperatur -6,3 °C kl 14:40 -22,3 °C kl 07:40 knUp
Burr å hutter va kallt d va i morse! ;)
Skönt att man la ner ordentligt me markslinga, verkar klara mej utan TS (endast för legionella skydd).
Ligger i princip på konstant KB-f: 1-0 ºC samt KB-r: -3 ºC vid kompressordrift. Jag tycker i alla fall att d e bra!
Hade förra mån 19 starter/dygn i medel.
