Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 februari 2007, 08:12:07 »Jag klippte och klistrade, det stod så där.
Förmodligen taskig översättning av measurment
Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 februari 2007, 08:12:07 »Jag klippte och klistrade, det stod så där.
Förmodligen taskig översättning av measurment Skrivet av: lubbis« skrivet: 28 februari 2007, 08:04:27 »Det stog inte metrologi som är läran om mätning http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tteknik
Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 februari 2007, 22:43:52 »Citerar ett avsnitt ur installationsmanualen.
"Den meteorologiska dioden är placerad i det optiska ögat, 1 000 imp./kWh. Den blinkar med infrarött ljus och är inte synligt för blotta ögat." Meteoroligiska, säger det någon något? Skrivet av: stefan75« skrivet: 27 februari 2007, 20:52:18 »Tack Rickard
Jag har beställt några olika fototransistorer att prova med i väntan på din uppdatering. Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 februari 2007, 23:31:41 »Att displayen växlar är bara så att den som läser av mätaren skall kunna vara säker på att alla delar av displayen fungerar, en 7:a som saknar övre strecket blir väl en 1:a... typ.
Dioden är en IR-diod, vet inte exakt våglängd, men skall försöka ta rätt på det och komplettera i webshopens info. Sök på dual counter Skrivet av: stefan75« skrivet: 25 februari 2007, 22:38:17 »Tack TIPO874!
Misstänkte att det kunde vara så. Har du någon ide på lämplig ström och seriemotstånd. Jag har ingen aning om vad resistansen på utgången på Actarisen är (skall mäta det imorgon). Googlade på "Hobby Boards-kort" men hittade inget. Vad är det? Skrivet av: tipo874« skrivet: 25 februari 2007, 21:42:50 »Mätarna ger inga spänningspulser ut, de sluter en krets, oftast via en optokopplare. Du måste alltså ha något som genererar en ström, typ ett batteri eller så.
Nu har jag ingen Actaris-mätare, utan en Enermet och en Kamstrup, och båda funkar på samma sätt och funkar utmärkt att logga via ett Hobby Boards-kort. Jag loggar båda mätarna via de två ingångarna på ett kort. Skrivet av: stefan75« skrivet: 25 februari 2007, 20:45:48 »Finns det någon annan som mäter sin värmepumps energiförbrukning med Actaris ACE 3000?
Jag får inga fyrkantspulser ut på pulsutgången. Borde jag inte få det? Eller finns det någon som hittat ett dokument som beskriver standarden IEC 62053-31 (S0 output)? I mitt fall blir det en svag signal 50Hz med korta luckor för varje "puls" energi som förbrukats (500 pulser/kWh). Det känns som om pulsutgången inte fungerar. Högimpediv för det mesta av tiden (när jag ser 50Hz) och korta luckor då den är lågimpediv (ingen 50Hz). När det gäller den optiska utgången så får jag inte heller här speciellt mycket signal på min fototransistor som matas med 9V och har 5kohm från emitter till jord. Några hundra mV på sin höjd. Med "belysning" från en fjärrkontroll till TV så öppnar transistorn i princip fullt och ger 9V över 5kohm motståndet. Samma sak här: är det jag som missförstått eller har någon en länk till standarden IEC 62056-21? När det gäller avläsning på displayen så funkar det bra, kanon att se precis hur många kWh som pumpen förbrukat. Dock hoppar displayen mellan att visa förbrukning och något som saknar mening. Vet inte om man kan göra något åt det? Stefan |
