VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: värmenuu skrivet 28 oktober 2010, 14:54:26
Snälla snabb hjälp
Gör jag rätt i att köpa en beg ivt optima 700 från 2003 inne och ute del 20000:- och får sambon till att koppla?
Eller ska jag istället satsa på en ny pump med installation?
Vad kan hända? vad kostar det då? vad står hemförsäkringen för?
Behöver svar nu
Tack tack tack
Rent spontant så kommer ni ju inte ha någon som helst garanti, support om ni köper begagnad och kopplar in själva.
Är dom begagnade enheterna i bra skick och ni vet att dom fungerar tycker jag ni skall ta in offert från en installatör att koppla in det, viktigt att rör dragningar och el är gjorda fackmannamässigt, blir bättre för er också om någonting skulle hända och ni behöver kontakta försäkringsbolag.
vad är det för innerdel?
Vi har en kompl. anläggning ivt 700 från 2001, den har inte varit problemfri, massor av småfel, nu senast böt vi kompressor, att byta expansionsventiler flera gånger är inte heller gratis .
Visst har försäkringen hjälp till mycket när anläggningen var yngre
Mest problem har varit alla småfel, typ rälen, kontaktorer, givare, kretskort, växelventil, pumpar mm
Dessa fel är ju i bland svåra att hitta
Du får nog räkna med en del problem och du kommer inte att få hjälp av någon försäkring
Jag avråder..
Ta i stället in flera offerter på en ny anläggning, då får du med garanti och där får du hjälp av försäkringen när det går sönder, för sönder kommer den att gå..
Har du nu direkt el eller olja kommer du knappast märka merkostnaden på en ny anläggning
20 000:- får du massor av värme från en ny värmepumpsanläggning :)
Om du nu ändå monterar dit anläggningen, tänk på att du ställer utedelen på en plats som det är lätt att dränera bort allt vatten som blir ( kan bli en hink om dagen ) har du källare kan du få fuktskador, på vintern blir de massor av is om du inte skaffar elvärmekabel
Köp nytt Thumbsup
20000:- är mkt för en -03:a.
Jag gav 8000:- för en 2001:-
Har sett billigare på blocket.
Häls
Stx1se
