« skrivet: 27 november 2007, 20:35:37 »
Om du ökar VP-ºmin så kommer VP:n starta mer sällan, en bieffekt kan bli att temperaturen i huset börjar variera lite upp och ner, men om temperaturen bara faller så beror det på något annant.
Skrivet av: Great
« skrivet: 27 november 2007, 20:28:05 »
hmm om ja nu ändrat gradminuterna, är det konsstigt om huset tappat 1 grad i värme då???? eller e de normalt visserligen bara gått ett dygn ännu...................
« skrivet: 27 november 2007, 08:10:56 »
Du bör ha så många termostater som möjligt fullt öppna, möjligen kan man eventuellt strypa på någon enstaka radiator.
Blir det för varmt så styr man värmen med ratten och kurvlutningen på VP:n.
Kolla även att det inte är en massa luft i radiatorerna.
Skrivet av: Great
« skrivet: 26 november 2007, 21:50:37 »
Tack så mycket för svaren!
Satt nu o läste om gradminuter, verkar vara en hel vetenskap, är det rätt av mig att ändra jag har ju termostater på alla rum utom badrummen,
kör visserligen en liten fuskis, har rattat upp ventilstängarna lite granna typ nåt varv så att det blir lite cirkulation i varje rum, för annars om det var varmt så att inte termostaten slog till o öppnade så kunde det bli aningens kallt typ vid dörrarna, men det problemet e nu borta.
men jag ändrade nu mina värden ifrån 60/300 till 90/550, kommer detta bli bättre eller sämre för mig???
Mvh markus
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 26 november 2007, 21:40:39 »
Jaha, du har antagligen lyssnat just efter en VV-körning så det är växelventilen som går tillbaka till radiatorkretsen som du hör (en vers till till melodifestivalen?).
När du luftar manteln, så tappar du tryck i radiatorkretsen och kör upp det igen med påfyllningen.  Dessutom har du lite marginal så du kan lufta andra element också.
Skrivet av: Great
« skrivet: 26 november 2007, 21:28:59 »
nu ere luftat o klart, luktade mycket illa sen kom nåt svart lite segare vatten, sedan bidde det  rent o fint.
Manometern stod på 0,6 bar, nu uppe i 1 bar, vad blir skillnaden???
hmm, mjukstart vet ja inte riktigt, men det blir ju ett tydligt klonk när den stannar, som den som sagt allt har gjort, men efter det sedan kommer tonen, typ som nån ventil som går trögt o öppnar sig segt så det blir ett typ pipljud som tystnar efter ca 5 sekunder
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 26 november 2007, 21:19:32 »
Det här verkar va nåt bidrag till melodifestivalen  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 26 november 2007, 21:16:12 »
Manteln luftar du tills det kommer vatten ur nippeln upptill, så du har inte gjort någon skada hittills, tvärtom.  Men fortsätt tills det kommer vatten.
Ventilen du skruvade på var antagligen påfyllning av vatten i radiatorsystemet.  Där kan du fylla tills du får ca 1 bar på manometern vid expansionskärlet.
Antar att du har mjukstart på din 1215?  Kompressorn hostar liksom till lite när den mjukstoppar, vet inte om det kan vara det du hör?
Skrivet av: Great
« skrivet: 26 november 2007, 20:56:30 »
hejsan, jag är ägare av en Nibe 1215-8,5kw.
Nu på sistone så har pumpen efter den gått börjat ge ifrån sig ett ljud, alltså när den slutar o gå så klonkar det till i den, det har den gjort sen den var ny, men sedan efter det så kommer det en lång ton, typ som kylskåp kan låta(typ en hes katt) ganska högt, tror man att det kan va nåt o oroa sig för???
sedan en annan grej, när ja då stod o lyssnade å detta ljud så såg  ja en ventil som heter avluftning dubbelmantel, är det nåt som ska luftas lite då o då, eller ska man låta den ventilen/hatten vara?? Råkade Öppna den lite granna o det pyste till, kan nåt ha hänt??
o sista grejen, råkade oxå öppna lite på en kran som verkar komma ifrån kallvattnet o gå till utgående värme, hörde att det susade till lite precis när ja vred på den, kan det ha hänt nåt eller ska ja sluta vara nojjig, det var bara ett ytterst litet vrid, känns som om att den kanske används när systemet fylls upp när det e nytt???
Mvh markus
  • Dot gäster: 431
