Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 22 februari 2011, 22:30:50 »
drog på vävtejp(silvertejp) nu, den var ju blankare än rören, men det kanske inte gör något?
Om det är för IR-mätare så är maskeringstape bättre
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 22 februari 2011, 21:27:20 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2011, 20:44:36 »
Alla uppgifter finns i programmet bara man letar lite kan vara svårt att se blir lättare om man raderar några kolumner. Du har många starter dags att justera knUp.
« skrivet: 22 februari 2011, 20:39:07 »
Fast kan ju dela upp det lite snällare....
inte för att jag förstår hur jag lätt kan se delta å så?
Får nog välja en kortare period. Har du justerat raddarna.
Ne har inte hunnit än. Bäcksvart nu jag kom hem så myser vid monitorn som nästan är de enda ljus jag har.  :'(
« skrivet: 22 februari 2011, 20:37:01 »
Tackar tackar.
klurigt att tolka med mycket sparat på samma gång.  :)
« skrivet: 22 februari 2011, 20:23:39 »
Tackar tackar.
jordbävnings varning
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 februari 2011, 00:05:24 »
Nu har du aktiveringsuppgifterna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 februari 2011, 23:53:52 »
Tyvärr brukar det ta flera timmar att ladda insättningarna (min bank vill väl också hinna dra lite ränta) så det är inte säkert jag kan skicka nåt ikväll, även om jag jobbar sent med att SEO-optimera www.energibutiken.se ikväll.
« skrivet: 21 februari 2011, 23:50:00 »
Enligt banken har de överförts iaf, men ja jag köper allt att inte precis allt sker på sekunden ;)
-förövrigt tycker jag att det är dåligt av bankerna, 2011 och man kan inte föra över pengar mellan olika banker på nätter
eller helger.. lixom.. hallå eller...  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 februari 2011, 23:36:06 »
Du kan ju inte få uppgifterna innan pengarna kommit in.  >:D
Kollade just, och dagens insättningsuppgifter höll just på att laddas, så jag kan inte se vad som kommit in idag...
« skrivet: 21 februari 2011, 21:41:30 »
*surar över att jag inte fått nyckel till viewer ännu*
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 februari 2011, 09:40:34 »
Alupex?
« skrivet: 18 februari 2011, 22:29:21 »
Du måste sätte en bit tejp på alla omålade ytor, t.ex. kopparrör eller kromade rör, annars visar tempgivarna fel.
Maskeringstejp funkar bra, eller någon annan tunn tejp som inte isolerar för bra.
fast mina nya (slang)rör har vit-matt plast, räcker inte det? inga blanka rör..
när jag mäter på blanka kopplingarna ovanför plasten så blir det lägre grader..
Det vita är isolering antar jag. Inte så bra att mäta på. Matt tunn tejp direkt på röret, masktejp är utmärkt.
Låter mer som PEX?
pex - rör i rör?... så som de serut så är de plast, sen supertunn metall sen plast igen..
-men jag köpte faktiskt tejp oxå. ska bara lyckas hitta den... :)
Skrivet av: Strip
« skrivet: 18 februari 2011, 21:56:03 »
Låter mer som PEX?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 18 februari 2011, 19:44:59 »
« skrivet: 18 februari 2011, 19:20:47 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2011, 19:18:42 »
« skrivet: 18 februari 2011, 19:11:24 »
Stämmer.
Glatt åkte jag och köpte verktyget för att mäta.
Men så känns det stönigt nu när de inte installerat golvvärmen än.
Men kan ta en kik på radiatorn som är tokigt varm;
pickan visar då 32 grader på båda rören...  41 upptill  34 nertill (andra radden på slingan)
andra radiatorn visar 30 grader på båda rören... 38 upptill 29 nertill (ändå är detta första radden på slingan)
tredje 32 21 på rören....   37upptill 23 nertill...
Detta med upptill nertill, det var bara på skoj att ta tempen på själva radiatorn...
så är de tre sovrummen....
om jag då stryper lite, blir det olika diff på rören ?
-samtliga är ställda på maxläget... termostatventilen
* jo vad jag mer blev fundersam till var om jag inte borde mäta rumstemperaturen istället och strypa utifrån det, istället för rören?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 18 februari 2011, 19:03:38 »
Vill minnas att du skrev i en annan tråd att du inte balanserat flödena i systemet ännu... Är det fortfarande så? Isf, gör grejer i rätt ordning:
1. Balansera flödena så du har minst 5° diff överallt
2. Ställ in värmekurvan så vp levererar rätt mängd värme för huset vid olika utetemperaturer
3. Mecka med gradminutinställningar för att få rätt kompromiss mellan värmekomfort/gångtider
« skrivet: 18 februari 2011, 19:01:17 »
ingen extra tank än, standard installation med för kraftig maskin då jag bara värmer hälften av det som var tänkt.
det var härlig vår en stund, sen slog kylan tillbaka till -10 å sånt.. typ helgen den 12-13'e var rena vintern vill jag minnas...
Ska köpa, men då det är helg så får jag ju inte betalat eller någon licensnyckel ändå, så tills måndag så kan vi väl bolla lite :)
« skrivet: 18 februari 2011, 18:55:38 »
hittade ett flumställe där jag kunde ladda upp min stora textfil, ifall någon är söt och vill kika:
http://www.megafileupload.com/en/file/301988/newfile-txt.html
eller (som kändes fräschare):
http://www.easy-share.com/1913910403/newfile.txt
Kollade lite du har nog många starter den går kort tid ca 11 min och stog 17 min fast då var det 1.9 grader ute har ni sommar eller ? satte du inte in extra tank. Du bör kunna öka gradmin verkar stå på fabriksinställning -60 samt öka båda cp. Rekomenderar att köpa nibe 1245 viewer eller efterföljaren som jag glömt namnet på i webshopen.
« skrivet: 18 februari 2011, 18:31:18 »
Skrivet av: nic2
« skrivet: 18 februari 2011, 18:18:00 »
Kollade lite på dina siffror.
Vid +3 ºC ute behöver du 37 ºC framledning för att hålla ca 20 ºC inne.
Tycker det är högt för att vara ett nytt system.
Jag kollade nu på min pump, behöver också 37 ºC fram nu, men det är -9 ºC ute.
Behöver inte betyda så mycket egentligen, men en reflektion iaf.
« skrivet: 18 februari 2011, 18:05:48 »
Trollhättan, prio är radiatorer, ekonomiläge på tappvatten
vad är vad?
BT1
BT1 Mean
BT2
BT3
BT10
BT11
Calc
Supply
GM
Alarm
RELAYS
PCA
BASE
BT12
BT14
BT17
Tot.int.add.   Prio
BT6
BT50
Skrivet av: Strip
« skrivet: 18 februari 2011, 17:52:06 »
...kan jag tänkas finna svar varför maskinen går typ dygnet runt...
Du bor väl i Trollhättan, där ska den absolut inte gå dygnet runt nu. Gör den värme hela tiden? Gradminuter? Framledningstemp? Köldbärare?
« skrivet: 18 februari 2011, 17:41:23 »
loggar nog var 5sekund, haha
fast vad är intressant att se då?  vilka tabeller
var det inte du som hade gjort något word dokument ?
« skrivet: 18 februari 2011, 17:37:03 »
har nu loggat i några dagar och började glatt klistra in siffrorna men hela datorn segade ihop sen nekades jag sända inlägget..
försökte bifoga filen men den var 16mb stor.. då snackar man mycket text om en textfil blir så stor..
hur hanterar jag loggarna, helst då på kostnadsfritt vis?
kan jag tänkas finna svar varför maskinen går typ dygnet runt... och varför den låter så in i helvete så det hörs genom ytterväggen.. suck...
Hur ofta loggar vp  1 gång i minuten räcker bra annars blir det stora och jobbiga filer. Jag brukar byta filändelse till .ods och öppna dom i open office då får man bra koll på alla temperaturer men starter får du räkna själv för det loggas inte. Om vp går dygnet runt så finns det värmebehov annars blir det för varmt inne. Har ingen aning varför den låter högt kanske hänger ihop med att den går dygnet runt tunn vägg utan isolering ;)
« skrivet: 18 februari 2011, 16:55:13 »
Skrivet av: andersktm
« skrivet: 13 februari 2011, 22:13:55 »
Det är den gråa frigolitsaken och den ska vridas 90 grader. Jag installerar bergvärme och beroende på hur bråttom borrpojkarna har så kan man få en massa småsten, jord och plastbitar i det där filtret.
Skrivet av: laros514
« skrivet: 06 februari 2011, 15:23:16 »
Super RK! Litet minne så det går stänga luckan också. Rätt version för att få korrekt loggfil. Lilla julafton för dig...
« skrivet: 06 februari 2011, 12:54:08 »
Hur stora radiatorer har du? Vad kostade turboslangen?
Skaffa dig ett litet minne å häng i pumpen. Det underlättar väldigt mycket med loggar som visar vad som hänt när man ska börja pilla på inställningar.
* Har nya vissmann C22 radiatorer under alla fönster och vid entrédörren, fast i badrummet blir det vattenburen golvvärme som ännu inte är inkopplad -inväntar shunten...
* Turboslangens pris vet jag inte än då fakturorna inte kommit, men det var inte mycket dyrare än standard noterade både säljare och vvsfirman.
* Ska åka och köpa det slimmade minnet som andra har; LaCie-MosKeyto-8GB-USB-2.0 nu om några minuter, det och ir-termometer. :)
« skrivet: 06 februari 2011, 12:42:30 »
ah, sant..
får skaffa en energimätare till den snart, gäller bara hitta någon bra till säkringsskåpet..
Skrivet av: Strip
« skrivet: 06 februari 2011, 12:40:47 »
hum, det var ju inte bra .. går det att komplettera med något för vill helst inte få en klumpigare installation. eller kunde man vritt den ett kvarts varv bara..
-är det den gråa frigolitsaken?
4,9 starter i timmen... känns mycket?
Nja... "total drifttid" tickar nog bara när kompressorn går, tror jag. Du har väl haft din VP mer än två dygn?
« skrivet: 06 februari 2011, 12:10:40 »
« skrivet: 06 februari 2011, 12:01:27 »
Kolla filtrena innan du höjer hastigheten på cirkpumparna. Och att montera kopplet vertikalt som han gjort på kb är inte så smart för det blir ofta grus och skräp i det filtret, och det kommer ju rammla ur filtret såfort han stänger kranarna...
Skrivet av: Strip
« skrivet: 04 februari 2011, 06:47:58 »
(jag har sökt och varken jag eller någon annan har skickat min bild)
*LOL*
Grattis Kalle!
KB-pumpen kan du ju skruva upp direkt, inget att vänta på.
Hur ser ditt system ut nu? Hur stora radiatorer har du? Vad kostade turboslangen?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 03 februari 2011, 20:05:31 »
Är nog inte så mycket att justera vänta tills allt är klart och urluftat ev får du öka kalla cp och sänka varma cp men ge det nån dag.
Tycker också att RK ska ge det någon dag men det är nog omöjligt att kyla ner honom... Som det ser ut nu borde han väl i alla fall snarare höja båda cp? Diffarna ligger ju på 5 och 10 grader.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 03 februari 2011, 18:56:36 »
Jag skulle avvakta med ändringar tills installatören är klar.
Förhoppningsvis kan du justera ner framledningstemperaturen när du börjar trimma systemet.
Är det kb-slangen som hänger i en båge under påfyllningssatsen?
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 03 februari 2011, 18:15:36 »
Har inga råd, men ett stort grattis till att du äntligen ;) fått vp'n installerad.
« skrivet: 03 februari 2011, 17:33:56 »
« skrivet: 03 februari 2011, 17:06:13 »
Enda varningen var låg KB ut första stunden den kördes...
Inget är justerat, kör nog på standard inställningar osv. Nya radiatorerna likaså. Golvvärmen i badrummet ej inkopplad ännu.
De ville bara hinna fåigång maskinen och återkomma om någon dag.
-Jag ställde tappvattnet på ekonomiläge då jag inte använder vatten än.
Men, jag är nyfiken på om man kan börja tyda lite.
-vilket ni kan få göra. Är beredd på dåliga besked.
Fotade det jag trodde kunde vara till någon värde.
