VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Johan skrivet 24 juni 2004, 08:52:08
Har precis bestämmt mig för en Varmitekanläggning i mitt hus och granskade deras försäkring. Det framgår av den information jag fått att den är en självriskeliminering. Är detta det gängse sättet hos värmepumpsleverantörerna att hantera "garantier"?
Jag har ännu inte hunnit kolla med if vad som gäller för värmepumpar i villaförsäkringen men skall göra det ASAP. Är det någon som har kollat mer i detalj vad som är brukligt i dessa frågor?
Oftast är det väl självrisk OCH värdeminskningsavdrag som täcks? Det gäller alltså att ha en villa/hemförsäkring i grunden, som täcker maskinskador på VP.
Du skall dock inte blanda ihop försäkringen med garanti. Enkelt uttryckt kan man säga att under den tid garantin löper (vanligtvis ett eller två år), är det upp till säljaren/installatören att visa att eventuella fel som uppstår beror på dig som användare/köpare. Kan säljaren/installatören inte det, blir han ansvarig för felet och skall då fixa felet utan kostnad för dig.
Utan garanti är det du som köpare, som är tvungen att visa att felet fanns på anläggningen redan vid leveransen för att du skall få reparation eller vad det krävs för att bota felet.
2 års garanti måste alla leverantörer ge enligt konsumentköplagen.
Och det gäller hela anläggningen.
Sen varierar det vad för försäkringar som ingår beroende på leverantör.
En tex. 10 års kompressorförsäkring gäller just kompressorn.
Går kompressorn sönder efter garantin så är de hemförsäkringen som går in med ersättning, leverantören täcker in självrisk och värdeminskning.
Företag behöver inte ge två års garanti därimot har man rätt att reklamera under två år. Skillnaden är att under garantitiden ligger bevisbördan på säljaren och under övrig tid på köparen, se http://www.energi.konsumentverket.se/Mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=892&lngArticleId=147
Tror att varmitek ger en 6-aarig försäkring.
IVT lär ge 10 ärs garanti paa sin kompressor.
Konstigt att inte Varmitek ger lika laang garanti paa sina tvaa kompressorer. Varmitek säger ju att en av fördelarna med deras system är ju den längre livslängden !
(Läs aa som a med ring)
Försäkringarna hos IVT är 10 år självriskeliminering för kompressorras, max 3000 kr, ingen kompressorgaranti alltså, det skall din hemförsäkring täcka! Men detta gäller bara kompressorn, resten av VP hos IVT är 6 års självriskeliminering!
Det är samma sak hos Varmitek, men bara i 6 år på hela VP! Varför bara 6 år? dom kanske litar på sina prylar.... ;) skämt å sido, som vanligt måste man ha koll på sin egen hemförsäkring.
När jag ändå läste vidare såg att det var samma försäkringsbolag för IVT/Varmitek = Moderna försäkringar! :D
Enligt Länsförsäkringar, som vi har, så gäller följande regler och värdeminskningstakt på värmepumpar solpaneler, solfångare etc: 2 år utan åldersavdrag och därefter 10% per år. För en oljepanna/elpanna gäller 5 år utan åldersavdrag.
Så efter 10 år betalar försäkringsbolaget 20% (minus självrisken) av kostnaden för reparation/nyinstallation.
Det betyder att försäkringsbolaget räknar med att en VP har värdet 0 efter 12 års bruk.
Hur mycket kostar det att byta kompressorn och en av värmeväclarna i en IVT ellet Thermia VP på 7 kW ?
Finns det någon stistik på hur stor andel av VP-jord/bergvärme anläggningar som efter 12 till 15 års drift har måst repareras för mer än 5000 kr?
5000 kr kan synas högt men kan ses mot att kostnaden för årlig service av en oljebrännare inkl byte av munstycken rör sig om minst denna summa (kan vara dold i oljepriset eller öppen vid normal fakturering)
