Skrivet av: Nickmac
« skrivet: 25 januari 2009, 22:23:55 »
               Min Eco Air 105 har från första början haft ett markant kompressor-knatter. Detta påtalade jag för installatören, som efter kontroll konstaterade att: "det låter normalt".
Jag kan dock vid jämförelser med andra identiska anläggningar konstatera att mitt kompressorljud är ganska högt.
               Jag funderar på att testa några av dessa åtgärder framtagna av Växjö universitet:
                http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_vxu_diva-2114-2__fulltext.pdf
                Dessa tester handlar om Eco Air 107, men det är väl bara kompressorstorlek som skiljer mot 105:an?
        Nickmac
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 12 januari 2009, 11:22:28 »
det har nog garanterat med att allt går från svinkallt till varmt att göra, jag får knäppmingar i rören som går in i pannan vid avfrostning
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 12 januari 2009, 09:27:53 »
Jo,
Min maskin pyser och skramlar/brummar till rejält vid avfrostning när det är minusgrader (mest runt -6, -8) och 96-98% luftfuktighet. Detta följs sedan av knäppningar/knakande i kåporna (?) tills isen smält.
Det verkar som kåporna fryser fast i förångaren och fungerar som resonanslåda.
Roligt att höra vad din installatör säger om du kontaktar honom.
mvh Uddo
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 05 januari 2009, 18:12:25 »
Min 107a "brölar till" lite precis när den påbörjar avfrostningen. Typ 2-3 sekunder
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 05 januari 2009, 13:24:45 »
min pyser till ordentligt när den startar avfrostningen men nått skrammel hör jag inte möjligen lite knäppningar pyset är normalt iallafall
Skrivet av: holnic
« skrivet: 05 januari 2009, 12:29:29 »
Jag hade fel, det är inte när den startar som det låter utan när den stannar.
(antagligen när den ska frosta av?)
Jag stod precis bredvid den när det hände nu.
Det låter som ett pysljud och sedan brummar det till i några sekunder.
Är det någon som har liknande ljud i sin värmepump?
Skrivet av: holnic
« skrivet: 29 december 2008, 10:42:37 »
Vid varje start av LV pumpen så låter den illa men bara under själva starten. När den väl är igång låter det normalt. Ljudet är lite skallrigt. Är det någon mer som upplevt detta? Eller är det läge att ringa installatören?
Har haft pumpen i 1 år och ljudet började redan förra vintern när det blev kallt.
  • Dot gäster: 683
