Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 september 2015, 13:42:22 »
"Allt" är väl på när den gör tappvarmvatten, i alla fall alla rörliga delar.
Skrivet av: Fejjarn
« skrivet: 03 september 2015, 13:05:43 »
INte helt ovanligt på de där gamla Thermia att HP-pressostten börjar spöka, ofta i samband med att den gör tappvarmvatten, normalt skall den värma vattnet tills den löser på driftspressostaten, men då HP-pressostaten börjar lösa för tidigt så stannar den istället på den och larmar.
Känner till en handfull maskiner som det där hänt på, och om jag gör det så finns det säkert många fler därute med samma problem.
Ja det är ju när "Allt" är på samtidigt den larmar eller hur man säger... Kanske är så enkelt?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 september 2015, 12:52:36 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 03 september 2015, 12:49:10 »
Jag har idag en Thermia villa bas 90 som larmar för HP lite när den känner för det.
Den kan gå 10 dygn innan den stannar och larmar, ibland räcker det att kompressorn går 10-15 min innan den larmar efter omstart.
På el-patron går den fint, inga bekymmer alls.
Haft servicekille här och ingen smuts i filtret eller luft i systemet.
Pannan är 15 år så något kompressorbyte är jag nog inte ute efter.
Vad kan tänkas vara fel? Finns det några svagheter på denna typ av panna? Kan man köra den på el-patron över vintern utan att något går sönder och köpa en ny till sommaren/nästa vinter?
Ska få hit servicekillen igen och göra en felsökning, tänkte bara vad man kunde förvänta sig?
1. Ta dit en servicekille värd namnet.
2. Byt innan vintern som byte visar sig nödvändigt. Det är ju på vintern du sparar pengar.
/C
Skrivet av: Fejjarn
« skrivet: 03 september 2015, 12:35:39 »
