VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Roland skrivet 28 mars 2004, 17:35:35
Vaknade i morse med 15 grader inomhus. Pumpen, en C5, hade stannat. Enligt infon på displayen pga att lågtryckspressostaten hade löst ut. När jag tryckte på kvitteringsknappen gick den igång utan problem och den har fungerat precis som den skall sedan dess.
Inga problem med köldbärarflödet efter återstarten, helt normala temperaturdifferenser. Inget skräp i silen förra sommaren, har inte tittat i den sedan dess. Inga av de i bruksanvisningen uppräknade orsakerna passar in. Allt verkar normalt.
Pumpen stannade av samma orsak för ungefär ett år sedan. Det är de enda problem jag har haft. Jag misstänker att det är reglersystemet som spökar.
Har någon annan råkat ut för detta?
Roland!
På min Thremia skar cirkpumpen (på kalla sidan) efter 3 månader, då löser den för lågt tryck. Katastrofalt dålig cirkulation ska det va innan den löser! Jag glömde öppna ventilerna när jag rensat filtret en gång!!!!!!!! då blev det fullt med rimfrost på hela kompressorn, osså larm/driftstopp pga av lågt tryck. Det tog timmar innan faanskapet tinade upp igen!! Kolla det om den stoppar igen!!!
Som du säger kan det va styren eller pressostaten.
Nån annan?? kan tex brist på köldmedia orsaka detta???
Med gasbrist kan lågtryckaren lösa ut, kan enkelt kollas t.ex genom att se om skillnaden mellan in- och ut på kalla sidan minskat vilket inträffar innan den larmar.
Bertil, skar brinepumpen när du stängde ventilerna av misstag ?
Vad händer om ungarna fingrar på ventilerna runt smutsfiltret och stängder dem när pumpen är igång ? Pajar kompressorn ? Brinepumpen ? Eller klarar man sig med "rimfrost" på komressorn...
Jag tror jag ska låsa ventilerna med ståltråd...
// Matte
Pumpen "kan" paja av luft eller stopp i cirkulationen då den kyls av mediat som cirkulerar.
När man kör grundvatten maskiner kan fenomenet frusna växlare dyka upp. Roligt tidsödande arbete att tina en plattvärmeväxlare som fusit i ett sådant system. ???
// Matte
Cirkpumpen ska troligen pga av luft... En annan gång glömde jag öppna ventilerna på kalla sidan efter att rensat filtret, då löste lågtryckspressostaten. Kompressorn var täckt av rimfrost, det tar timmar att tina den. Men den startade snällt igen!
Men inge kul om nån fingrar och kanske stänger ventilerna. Särskilt inte vid kyla!
