Skrivet av: marikard
« skrivet: 18 december 2011, 08:34:32 »
Måste tacka er lödläckan och ace.
Felet var något som hängt sig antingen i uret, backventilen eller fyrvägs.
Vi knackade lite på alla å se på fan. Pumpen har nu gått felfritt en vecka, pepparpeppar ta i trä.
sänkte också temp på nedre från 52 till 45 och då fått elpatronerna att gå mindre, tycker jag fått bättre värde efter det.
så priset blev från tänkta 18700kr till 0kr.
lödläckan och ace, tack än en gång för alla tips och er ihärdighet till mig. en riktigt GOD JUL till er  tomte::
mvh rikard
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 10 december 2011, 09:35:34 »
stannar kompressorn så är väl värmebehovet uppfyllt. Vid värmedrift kör Vp tre gånger till den temperatur som huset behöver sedan en gång till varmvattentemperatur. Flytande/fast kondensering. Övre elpatronen tar hand om varmvattnet under tiden som husvärme produceras.
Skrivet av: ace
« skrivet: 10 december 2011, 00:22:08 »
Lödläckan menar nog att kompressorn går konstant vid värmebehov helt oberoende av avfrostning etc.
Avfrostningsstyrningen känner om det finns avfrostningsbehov via tempsensorn....vid avfrostning växlar den över spänningen från fläkten till fyrvägsspolen = fläkten stannar och fyrvägaren växlar om till avfrostning (kompressorn går konstant....även under avfrostningsförloppet)
« skrivet: 09 december 2011, 23:36:57 »
förstår inte vad du menar, utanför mina kunskaper ??
« skrivet: 09 december 2011, 23:33:15 »
avfrostningsstyrningen ligger helt fri från kompressorstyrningen
« skrivet: 09 december 2011, 23:24:09 »
Då är någet galet i maskinhelvetet då.  >:(
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 december 2011, 23:07:17 »
när den avfrostar, skall kompressorn gå och fläkten avstängd, rätt eller fel.?
rätt Thumbsup
« skrivet: 09 december 2011, 22:36:06 »
« skrivet: 09 december 2011, 22:32:30 »
men min kompressor stannar under avfrostning, det skall den väl inte göra, utan bara fläkten ??
« skrivet: 09 december 2011, 22:25:07 »
så är det . Fläkten går när det är värmeproduktion för att det skall bli luftomsättning i förångaren. Vid avfrostning måste fläkten stanna annars blir det ingen avfrostning, värmen blåser bort.
« skrivet: 09 december 2011, 22:07:15 »
Ja, så är det jag menar precis... ::)
var nu ute ikväll (sista chansen) och bankade lite på avfrostningsuret, 4vägs och exp /backventil, det är vad det finns så som ni skriver. i förgår la hetgasen av vid 77-80gr idag 101gr med o kw i inställning. skall kolla nu med max 6,0kw i inställning. vid 0kw max gick elp bara upp i 49gr med inst 55gr,verkar som den inte orkar hålla temp med enbart kompressor/fläkt vd +5gr, satte igång med max 6,0kw och gick snabbt upp i 58gr elp, får se nu om det håller sig bra.Innan har den bara sjunkit i temperatur, som om något då hängt sig. Har nu hållt sig länge på 58gr utan kompressor el kw men temp i nedre och vp har sjunkit från 54 till 48gr.
En fråga, svärfar säger att när den avfrostar så skall kompressorn gå men fläktaen skall stanna, men jag har bara sett att både kompressor och fläkt gått samtidigt eller att bägge varit avstängda, är det rätt eller fel ??
ha det.
skål
rikard
« skrivet: 09 december 2011, 20:45:40 »
4-vägsventilen är den ventil som sitter straxt över och till vänster om kompressorn och har 4 rör anslutna till sig. Denna ventil växlar flödesriktningen på köldmediet vid avfrostningen. Ventilen styrs av en magnetspole som manövrerar en pilotventil som är inbyggd i 4-vägarn. Magnetspolen får styrspänning av avfrostningstimern som har perioden 1 avfrostning per timme. Timern har spänning samtidigt som kompressorn har spänning. Under normal drift släpper timern fram spänning till fläkten. Då tempsensorn som timern är utrustad med känner låg temperatur i kylsystemet ger den tillåtelse till timern att växla över till avfrostning. Samtidigt bryts spänningen till fläkten. Det har hänt att timern lämnat ut spänning till både fläkt och ventilspole samtidigt. Därför kom jag med förslaget att rycka sladden till magnetspolen(4-vägarn- avfrostningsventilen). Backventilen sitter uppe till vänster nästan mot sidoväggen in till förångaren vertikalt,smalt rör med utbuktning på mitten. Vid normaldrift har den inget flöde, den spärrar och har lite frostbeläggning på översidan och är varm på nedersidan. Vid avfrostning går köldmediets returflöde genom backventilen och in i kondensorn. Har hänt att backventiler går sönder. Då står de öppna och det blir ingen värmeproduktion. Backventilfel, 4-vägsventilfel är lika eländigt, du kan inte göra något själv åt det men ev timerfel kan du greja själv.
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 december 2011, 16:11:08 »
fyrvägsventil är det korrekta namnet på "avfrostningsventil"
backventiler kan du ha i systemet (på vätskeledningen) med en viss sorts expventil.
« skrivet: 09 december 2011, 14:02:05 »
På min CTC..vad jag tror så är avfrostventil samma som timern, 4vägs sitter övanför kompressorn någon magnetsak ?? eller nått, backventilen skulle sitta på vänster sida neråt. men jag är ej kunnig, bara lyssnar på stjärnorna här och min svärfar, han en stjärna med.  Skall ta  ett kort.
ps...jättefin din stuga blev, ser ut som många fina sommarkvällar där, förutom myggen då.....tur man e skåning.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 december 2011, 13:16:15 »
Är inte Avfrostningsventil, fyrvägsventil och backventil olika namn på samma pryl?
« skrivet: 09 december 2011, 13:04:48 »
fryser på torkfilter och synglas?? verkar vara avfrostningsventilen som står aktiverad i avfrostning. Antingen pga ventilfel eller timerfel. I ellådan i Vp sitter timern högst upp. 4 kablar. Dom 2 till vänster är den yttersta för fläkten och den innersta för avfrostningsventilen. Om jag minns rätt. Tag loss den innersta. Då är avfrostningsventilen elektriskt urkopplad.Provkör. Frostar det fortfarande på så är det inte timerfel utad kyltekniskt. Avfrostningsventil, torkfilter??
ventilfel eller timerfel, vilken är avfrostningsventilen och var sitter den ??
Ja tre/fyra stycken alternativa fel. Avfrostningsventil, timerfel, fyrvägsventil eller backventil
vilken av de satsar vi en slant på ??
Ha en jättetrevlig helg lödläckan och ace  *vinkar*
//Rikard :-\
Skrivet av: ace
« skrivet: 08 december 2011, 14:05:43 »
knacka ytterst försiktigt.   en buckla i ventilhuset, och ventilen sitter garanterat fast.   med lite elkunskap kan du fixa en provosorisk matning till spolen med en brytare, och"pulsa" spänning på ventilen under drift. samtidigt som du knackar FÖRSIKTIGT.
Lycka till
« skrivet: 08 december 2011, 11:17:21 »
Hörde nu av svärfar att det nog är backventilen som hängt sig.
Fryser det innan torrfilter så är det nog inte 4vägaren utan då backventilen.
ja det fryser både innan och efter så långt man kan se.
skall testa att banka på backventilen ikväll.  huvuddunk.
åh vad glad jag är för alla svar och tips  *roflmao* Tack
rikard
« skrivet: 08 december 2011, 08:25:16 »
väl bekomme!
Skrivet av: ace
« skrivet: 08 december 2011, 06:22:02 »
är det varmt på röret precis innan torkfiltret...är det torkfiltret som är täppt.  (ska va samma temp före och efter).fryser det både före och efter är det fyrvägaren som hängt sig.
Lödläckan: såg att du hade rätt ang spänning på spolen ;)
« skrivet: 08 december 2011, 05:55:45 »
Godmorgon
Mm, kompressorn är antagligen hel  ;D
tror det är avfrostningsventilen eller vad det heter. snurrade med en skruvmejsel i hålet på ellådan och då pös den till.
men där verkar inte vara något spår för skruvmejseln eller så är den kass, men iaf försvann oljudet ett taga, men kom senare igen. Fryser ff på torkfiltret och över tittglaset,,torkfiltret skall ju vara handvarmt.får nog byta den där avfrostningsgrejen verkade inte så svårt, några sladdar bara, knackade lite på 4vägsventilen men  men, vi fortsätter med problemet
'tackar å bugar
« skrivet: 07 december 2011, 22:53:46 »
spänning vid avfrostning
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 december 2011, 17:42:23 »
Nja...vet inte exakt hur denna maskin är uppbyggd, men nog är det vanligast att fyrvägaren står i värmeläge spänningsatt.
Utan spänning/kabel = avfrostning.
Men jag kan ha fel, har inte granskat denna maskin....
« skrivet: 07 december 2011, 09:23:34 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 december 2011, 07:01:02 »
nä...nä...mej lurar du inte  ;)
fryser det på vätskeledningen,synglas och torkfilter, måste du ha förångning i detta = inte klar vätska!
Jag tycker det låter som fyrvägsfel.....   Sc:,h
Ta en helhetsbild på rören och det ihopfrysna...och lägg upp.
kör sen inte en minut mer än nödvändigt....suger kompressorn vätska blir det snabbt byte hur som helst  huvuddunk
« skrivet: 07 december 2011, 05:39:52 »
lmf
synglaset man ser kylvätskan så där inte är luft i systemet. Vi tänker nog på samma sak.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 december 2011, 21:27:34 »
Vad menar du att synglaset är fullt?
Om det är synglaset för gaskretsen så skall det bubbbla där någon minut efter att kompressorn startat men sen skall det inte vara något där, endast gas och den ser man inte.
« skrivet: 06 december 2011, 21:06:02 »
ser inte bra ut detta. 17gr i elp efter ca 2 timmar.
Missljud i kompressorn som jag sa innan, den slammrar, antagligen ventilfel.
Den fryser över torkfilter och synglas, fryser på rör, före och efter torkfilter.
Lyser grönt så systemet är torrt, och synglaset är fullt, ej vätskebrist.
ja då är det väl bara att byta kompressorn...... 7år gammel.
Vad kostar det ca med arbete och hur lång tid tar det, hörde ca 6 timmar ??
<eller kan det vara något annat fel ?
ledsen rikard hälsar
godnatt
« skrivet: 06 december 2011, 18:02:05 »
Tänkte det med brine, startar om senare. kör nu på ecoair
testkör nu med max 0kw.
vp och kompressor skall väl orka med både radiator/varm vatten, bara +4gr ute.
Har  elp inställd på 55gr vp/kompressor satte igång vid elp 52gr.
nu måste jag se dottern showa och dansa på flamman här i svedala. får kolla senare vad som hänt
du är en fin och hjälpsam människa TACK  tomte::
rikard
« skrivet: 06 december 2011, 17:14:05 »
brine-larmet tyder på att systemet varit programmerat för ecopart-drift. Alltså bergvärme eller grundvatten. Kan ha fått någon störning som ställt om programmeringen. Prova aktivera ECOAIR, stäng sedan av systemet helt, starta om.
 Eftersom det nu är så varmt i pannan så tar det en stund innan Vp startar.
« skrivet: 06 december 2011, 16:22:46 »
kom nu hem å kollade.
elpanna var 70gr fast jag ställde snurran på 60gr och önskad temp hade jag elp 55gr i inställningar. varför 70gr ?
såg nu senaste larm "brine ut givare" Vad är det ?? kan det bero på att jag satte igång på eco el igår.?
innan dess stod senaste larm hetgasgivare men den har jag bytat och har fungerat sen dess ca 1,5 månader sen.
mvh ? rikard ?
« skrivet: 06 december 2011, 09:13:56 »
För att nu ev trixa igång Vp måste temp sänkas i ecoelen. Ställ ner det manuella tempvredet till 20 grader.(skall normalt vara avstängt eller på F som i frostfritt)
« skrivet: 06 december 2011, 06:10:05 »
Tack . värme nu. skall kolla det du skrev i em
nu tar den 4,5, 6,0 kw. (dyrt)
går det ej att ställa in kw för nedre elp ?
tack igen lödläckan, skriver senare
mvh rikard med 21gr inomhus
« skrivet: 05 december 2011, 22:20:00 »
kolla först om det är is i förångaren. Är den ren så är det kanske avfrostningsventilen som hängt sig i avfrostn.läge. Om den är helt igenfrusen så är det nog sensorfel eller timern för avfrostningen som bråkar. Avfrostningsautomatiken är en elektromekanisk klocka som via temp.sensor tillåter avfrostningen. Sitter i elskåpet i Vp. Kan skruvas fram med skruvmejsel men måste vara tillräckligt kall för att gå in i avfrostning
« skrivet: 05 december 2011, 20:09:34 »
Ok, det är den gamla modellen med plåt. Ändrade den till eco el och ändrade samtidigt
reservvärmetermostat (off, f -> 70gr) till 60gr. Stod så här i boken "vid ev fel på ordinarie styrning vrid upp ratten till på önskad temp (rek..70gr)
Är detta rätt så länge, ???
får gå vidare med felet imorgon, får se om det blir värme nu
jätte tack lödläckan
mvh rikard
« skrivet: 05 december 2011, 19:29:05 »
om det är den nya ecoelen med plastfront gå in under inställningar och välj bort Vp kanske står kompressor. Under inst. kolla att nedre elpatronen är aktiverad om inte så aktivera ds. Säkringar kan vara apparatsäkringar, gruppsäkringar??
Det finns också en övertemperatursäkring innanför plastfronten.
 Är det den gamla ecoelen med plåtfront stega fram till ecoair välj och byt till ecoel. här finns också en övertempsäkring den sitter på panelen
« skrivet: 05 december 2011, 18:48:53 »
och vilka två säkringar kan det vara och var kan de sitta ??
stänga av vp gör jag under manuell, ja ? och sen aktivera nedre
« skrivet: 05 december 2011, 18:45:36 »
stäng av Vp och se till att nedre elpatronen är aktiverad. Nu skall Eco elen få upp temperaturen med direktel. Om inte, kan vara 2 trasiga säkringar. Om kompressorn är igång kan det vara avfrostningsventilen som fastnat i avfrostningsläge.
« skrivet: 05 december 2011, 18:29:29 »
Allt fungerade perfekt igår. VP 57/58gr med inst, max elp 1,5kw   huvuddunk
den stora svarta ant Kompressorn var varm
« skrivet: 05 december 2011, 18:24:19 »
hjälp.......
ingen värme inget varmvatten i morse.VP visade 16gr. Hade maxinst elp 1,5kw,
ändrade detta till max6,0kw imorse kl 6.
Nu kl 18 var det 27gr i VP framledning 27gr, nedre elp 23 varvattnet blir då också lågt 22gr.
Vad har hänt ?? Vad kollar man först har kollat alla proppar utedelen, tyckte dock mig höra ett missljud
i den stora svarta tuben tror det är kompressorn, kan den ha gott paj ?
skrev fort nu, jag fryser ju
mvh rikard
