Skrivet av: grolim
« skrivet: 24 oktober 2005, 11:14:18 »
Väldigt intressant med dina förslag på acctanken Mso.
Jag har plats för den och ska nog installera den som du föreslog. Tycker det låter väldigt vettigt..
Hej.
Vill bara tillägga att om du har plats så bör du inte placera vare sig pump eller acktank på den gamla oljepannans plats med tanke på framtiden - vi vet ju inte om det kommer att bli ohållbart med att värma kåken på enbart el och skulle det då visa sig att exv. pellets är den billigaste lösning vill du nog gärna ha kvar tillgången till murstocken för den nya pelletspannan utan att behöva möblera om i pannrummet igen.
// Grolim
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 23 oktober 2005, 20:14:38 »
legionella bildas väl bara i stillastående vatten?
Dom har ju aldrig upptäckt något fall i ett små hus.
Skrivet av: mso
« skrivet: 23 oktober 2005, 15:11:43 »
Hej , mång kör så och vattnet som förvärms går ju genom pumpen och hettas upp till 56 grader???  Många acctankar med inbyggda slingor så ligger en slinga i botten och bara förvärms och slutvärms med en slinga i toppen på tanken med elpatron under den övre slingan . hur är dessa tankar legionella säkrade??? mvhMso
Skrivet av: Orwar
« skrivet: 23 oktober 2005, 13:16:14 »
Beredar delen kan du koppla in på kallvatten ledningen som skall in på värmepumpen och på så sätt förvärma vattnet som pumpen skall värma och du kommer att öka varmvattenkapaciteten mycket.
Om jag kopplar så här kan det bli problem med legionella va?? Kanske smartare att bara docka acctanken på värmesystemet tillsvidare??
Och om vi får ett förhöjt behov av varmvatten senare, koppla in beredardelen oxo.
Detta för att slippa köra igång elpatronen periodiskt på acctanken och bli tvungen att hetta upp hela den. Så man blir kvitt legionella bakterierna..
Vad tror ni?? Sc:,h :-\   Tacksam för synpunkter..
Mvh /Orwar
Skrivet av: greven1
« skrivet: 11 oktober 2005, 23:38:53 »
Du behöver inte flytta några givare, men väl ställa in reglerdatorn annorlunda, men det kommer vi väl till senare, när allt är på plats!
Jag har redigerat mitt tidigare inlägg, det är alltså vid sora jordborrdjup som en ökad risk för frusna borrhål och deformerade slangar finns.
Detta skall enligt forskningen på området bero på att det kan finnas jordstråk mellan markytan och berget som för mer vatten än andra delar av jordlagret.
Om man tänker sig att det fryser först 2 meter ned i foderröret och sedan (p.g.a. högt vattenflöde i jordskiktet på 4-22 meter) på 23 meters djup. då har man så att säga fångat in en ficka med vatten i foderröret, förutsatt att avkylningen i foderröret fortsätter så kommer det även att frysa så att borran fryser på t.ex. 5-10 meters djup, detta resulterar då i att en viss mängd vatten komprimeras och tvingar ihop slangarna i foderröret.
Resultatet kommer att bli komprimerade slangar, brinevätska som stiger i nivåkärlet (kanske t.o.m bräddar över) och kanske på sikt ett värdelöst borrhål.
Risken är statistiskt ca 1/10000 att man skall drabbas, men det verkar som sagt var att det är en förhöjd risk vid stora jordborrningsdjup.
Hoppas det gick förstå min något taffliga förklaring.
löste detta med frysning åt en kund för 2 år sedan !! hans borra var med 40 m foder rör o totala borran 180 m  förmodligen så frös det i foder delen någonstans så det blev stopp i slangarna på grund av deformering av slangar.
vi höjde trycket till 2 bar + att vi kopplade brine pumpen så att den fick gå konstant under vinter halvåret.
dessa korta stopp tider av  v pumpen då den vilade räckte tydligen till för att den konstanta cirk av brine motvärkade frysning i foder delen.
tyvärr så drar ju cirk pumpen lite ström men nu fungerar det i alla fall .    bättre än inget !!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 oktober 2005, 15:34:35 »
Skrivet av: Orwar
« skrivet: 11 oktober 2005, 13:21:46 »
Hej igen och stort tack för råden   :)
Ska ringa borraren och höra vad han ska ha för 10meter extra borra..
Behöver jag flytta några givare på VP:n? Framledningstemp? Ska den sitta efter acctanken om man kopplar som du föreslog? mvh /Orwar
Skrivet av: mso
« skrivet: 11 oktober 2005, 12:58:47 »
Hej, angående tanken så har du platts för den så skall du absolut använda den som accumelator.
Sätt den direkt efter pump innan du dockar på lednings systemet då får du långa gångtider och stabil temperatur och minimerar risken för knäppningar i värmesystemet.
Den dagen du får råd till solvärme så har du möjlighet att koppla om och använda den till det.
Sedan prata med borrgubben och öka 10-20 meter, det kostar inte många tusenlappar men är en bra garanti på att anläggningen blir perfekt dimensionerad /mvh mso
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 oktober 2005, 12:19:47 »
Se till att du har garnatier på borran när du har så stort jordborrdjup.
Borror som tillåts bli minusgrader kan i vissa fall frysa och deformera slangarna med dåligt flöde som resultat.
Frusna borror har med hjälp av forskning påvisats vara vanligast vid stort jordborrdjup och i samband med minusgrader i borran.
Risken är i.o.f.s. ändå liten, men den finns där. Lämnar inte installatörern eller borraren garanti för funktionen med tanke på detta i minst 5 år så skulle jag överväga att borra ca 20 meter till.
Enligt mina kalkyl behöver du ca 186 meter aktivt borrdjup för att inte hålet skall bli minusgrader.
Jordborrning brukar räknas till 1/3-del, d.v.s 3 meter i jord (foderrör) = 1 meter aktivt.
Skrivet av: Pegge
« skrivet: 11 oktober 2005, 11:03:58 »
När du har acktanken ta och fundera på att i framtiden kunna kompletera med sol fångare.
 Jag tror att det kommer att bli fler och fler som tänker i de banorna.
Släng inte ut den utan använd den på något vis.
Skrivet av: Orwar
« skrivet: 11 oktober 2005, 06:43:21 »
Hej! Har beställt en Nibe 1230-8 och funderar om jag kan ha någon nytta av en befintlig acctank på 500liter med inbyggd beredare på 95 liter. Acctanken är av märket Diom och är tillverkad 1986.
Har 2st golvvämeslingor på sammanlagt ca 20kvm som jag funderar på att köra i princip året om. Övrig info: 2-rörsystem, 10st ganska stora radiatorer +VB golvvärme 20kvm med egen shuntgrupp.
Huset är en 1 1/2-plansvilla med hel källare från 1948. Uppvärmd yta ca: 130kvm +60kvm källare. Tidigare ägare har gjort av med ca 3kubikmeter olja. Svårt att veta exakt förbrukning, har bytt samtliga fönster till enegifönster nu våren 2005.
Bor utanför Umeå och planerar att borra 180meter, avstånd till berg är 38-40m och bergart granit(urberg).
Vore tacksam för synpunkter på detta.. Är det något jag bör göra annorlunda? Kan jag ha någon nytta av acctanken?
