« skrivet: 14 oktober 2011, 19:00:26 »Prova norsk reset (stänga av allt och bryta strömmen).
En återgång till fabriksinställningar kan också hjälpa ibland.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 oktober 2011, 19:00:26 »Prova norsk reset (stänga av allt och bryta strömmen).
En återgång till fabriksinställningar kan också hjälpa ibland. Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 oktober 2011, 09:49:12 »Har du kollat att du har ström på alla faser i pumpen?
Skrivet av: Roland« skrivet: 13 oktober 2011, 20:40:21 »Tolkningen är att kompressorn står still och att det inte är någon cirkulation på köldbäraren. Det är värmeläckaget från varmvattenberedaren som ser till att temperaturerna ligger den nivå de ligger. För tillfället är det elpatronen som levererar värmen vilket blir dyrt i längden.
Jag tycker det var lite fel av servicekillen att säga att cirkulationspumpen får arbeta onödigt hårt. När pumpen gör varmvatten uträttar den yttre cirkulationspumpen inget arbete alls då den inte pumpar något vatten. Den drar mindre el då än när det är cirkulation. Får den gå för lång tid utan att det är cirkulation kan den bli för varm men en varmvattenberedning brukar sällan ta mer än 10-15 minuter. Det tycker jag inte borde vara något problem. Felet törs jag inte uttala mig om. Skrivet av: Beatdiz« skrivet: 13 oktober 2011, 20:17:27 » Hej, Har sedan 3 år tillbaka en IVT HT+ C9. Nu har det blivit lite knas efter det att propparna gick efter att en taklampa gått sönder.
Om man trycker på Infoknappen står det värmepumpen ska starta om 3600 sekunder och räknar ner en sekund sedan hoppar den tillbaka till 3600 sekunder. Larmet går inte att kvittera, tidigare har dett gått att kvittera larmet och allt funkat som tidigare. Men nu går det inte längre. GT10 och 11 håller en ständig temperatur på 26,8 grader, GT6 Kompressor ligger på 27,9 grader. Hur ska jag tolka det här? Efter det att en servicekille var här och tittade på pumpen tidigare i somras så påpekade han att installationen var felaktig och att det saknades bypass och kunde få cirkulationspumpen att få jobba onödigt hårt. Någon som tror sig ha en aning om vad som kan vara felet? Nog för att jag stått och byggt dessa maskiner själv på IVT så har jag faktiskt ingen aning om vad det kan vara som strular. Tacksam för hjälp, för han som installerat den vägrar höra av sig. |
