Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 21 januari 2016, 23:20:15 »
Att få ner framledningstemp vore bra och lite kan man nog göra genom att sätta dit två radiatorer till på bottenvåningen, men det kräver rätt mycket rördragning i källaren och borrning genom betongen.
Det jag främst söker kunskap om är med vilka VP man kan få bra funktion ihop med solfångaren och ev. vattenmantlad kamin utan att bygga ett rymdskepp eller få dåligt COP. Det gör inte så mycket om det blir en tekniskt avancerad lösning då jag gillar teknik och gärna pysslar själv men anläggningen måste vara driftsäker och enkel att använda.
// Magnus
Skrivet av: micke e
« skrivet: 20 januari 2016, 20:17:03 »
hej,mina förutsättningar är som du kan läsa under mitt inlägg fast min framledning är ca 44 gr vid -20,min pump hänger med ner till ca -14 gr utan tillskott (beroende på hur mycket man duschar).
det jag skulle vilja komplettera med är en volymtank för att sänka antalet starter vår och höst.
i ditt fall kanske du skulle ha det (tank alltså) och komplettera med fler/större radiatorer för att få ner din fl temp något?
jag valde detta alternativ för att jag tyckte inte att det högre priset 1155/1255 hade var försvarbart ur ekonomisk synvinkel.
hoppas detta kan vara till lite hjälp när du funderar.
« skrivet: 20 januari 2016, 14:42:51 »
Efter att nu i en och en halv vinter kånkat pellets i säckar börjar jag komma till den insikten att vi människor år 2016 inte primärt ska bli varma av kroppsarbetet med husets uppvärmning. Ok, jag överdriver lite, men det är en massa jobb med att bära säckar och sota den gamla pannan samtidigt som pellets inte är direkt billigt.
Bergvärmepumpen jag ersatte oljepannan med i förra huset gjorde jobbet bra så det känns naturligt att gå på bergvärme igen men denna gång finns det fler variabler med med i kalkylen.
Dagens system är en pelletskonverterad vedpanna (Veto Miljö) från 1996 kopplad till 2*500 liter ackumulatortankar (Strömsnäspannan) där den ena har en förrådsberedare på 120 liter inbyggd, sedan finns det 6m2 platta solfångare på taket som laddar acctanken via en plattvärmeväxlare för att få varmvatten sommartid utan att släpa pellets. Shunten styrs på ute- och innetemp via en hemmabyggd regulator (Arduino, DS18, mm). Det finns också en 6kW elpatron i tanken som backup när pannan stannar. Radiatorer i huset från 1941, kräver cirka 60 C framledningstemp vid -20 ute, elpatron (6 kW) orkar med till kring minus 8-10 grader ute.
Önskemålen för ett framtida system är att kunna fortsätta dra nytta av solfångaren på taket och kanske installera en vattenmantlad kamin framöver. Det ska också finnas tillräckligt med varmvatten för att kunna tappa upp ett rejält bubbelbad.
I förra huset, för åtta år sedan, blev det en enkel on/off Bosch/IVT vp med separat beredare. Den presterade inte något fantastiskt COP men gjorde ändå jobbet bra får man säga. Vad ska man gå på idag för att få ihop det på ett bra sätt? Speciellt inkopplingen till en framtida vattenmantlad kamin kan jag tänka mig är lite utmanande? Nibe F1155?
// Magnus
