VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Karnov skrivet 30 oktober 2006, 07:42:44
Titel: IVT Greenline Compact - Pressostat hög!
Skrivet av: Karnov skrivet 30 oktober 2006, 07:42:44
Hejsan!
Jag har en bergvärmepump IVT Greenline Compact (från -97) i huset och jag har problem med att den stannar med felet "Pressostat hög". Värmepumpen kan gå flera timmar - ibland ett dygn - utan problem men stannar i vart fall varje natt med felet pressostat hög. Jag har kontrollerat smutsfilter, luftat radiatorer otaliga gånger (ingen luft i dessa och de är max uppvridna) och cirkulationspump samt växelventilen är ok. Vad kan detta fel bero på?
Skulle vara mycket tacksam för svar!
Titel: SV: IVT Greenline Compact - Pressostat hög!
Skrivet av: Carl N skrivet 30 oktober 2006, 12:40:30
Hejsan!
Jämför GT1 och GT9 då kompressorn går, skiljer det mycket så öka interna cirkpumpen ett steg.
Om GT9 visar högre än GT1 så har du backflöde genom bypassen då kompressorn och interna cirkpumpen går, detta gör att temperaturen på radiatorvattnet in i VP:n är högre än returtempen från radiatorerna.
Skrivet av: Jocke montör skrivet 30 oktober 2006, 20:49:24
Det går inte att läsa av några temperaturer på den värmepumpen.
Prova att sänka varmvattentemperaturen nån grad (på kretskortet under displayen sitter reglaget).
Prova även att ställa upp den inre cirkpumpen, det bästa vore om du kunde mäta differansen mellan värme in och ut.
Det kan vara så att du måste göra rent värmeväxlaren i värmepumpen, inte helt okomplicerat desvärre.
Skrivet av: Karnov skrivet 07 november 2006, 20:16:38
Tack för tipset att sänka temperaturen på varmvattnet! Nu har den gått drygt en vecka utan strul så det verkar ha varit det som spökat...
