Skrivet av: Skybolt
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:02:46 »
Ingen som kan tipsa om var man får tag på QC förlängning ??
Midea svarar inte på mail, Foma har jag inte lyckats nå... >:(
/M
Skrivet av: Skybolt
« skrivet: 07 augusti 2010, 13:05:24 »
Strålande, då finns det tydligen ett hål att pumpa in och ut i  :D
Frågan kvarstår dock ang förlängning, har mailat Midea men utan svar..
/M
Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 06 augusti 2010, 16:35:23 »
Ahh... så dumt det blir när man tänker mer än man skriver... :(
Jag mätte och konstaterade att 4 meter inte räcker, kollade med en lokal kylmontör om det gick att byta eller förlänga rören.
Det skulle gå bra enligt honom. Nu är det QC och ingen möjlighet att vaccumsuga eller efterfylla utan stora ingrepp....
Så, därav mitt behov av förlängning..
/M
Ok... det finns ju en plugg på utomhusdelen åtminstone..
Min saknar möjlighet att fylla, jag har haft av toppen på utedelen och kan bara finna hela rör.
/M
Ang: var man fyller på..... 8)
Efter som det mesta är diskuterat om denna pump, så även detta:
Inte så lätt att hitta rätt här... ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.msg263453#msg263453
Skrivet av: Skybolt
« skrivet: 06 augusti 2010, 13:07:18 »
/M
/M
« skrivet: 06 augusti 2010, 10:47:07 »
/M
Skrivet av: Skybolt
« skrivet: 06 augusti 2010, 10:35:42 »
/M
Skrivet av: ztrindberg
« skrivet: 06 augusti 2010, 08:23:11 »
Ska försöka kontakta Coolix i Tyskland, kanske man kan köpa från någon återförsäljare där om inte Jula vill ta hem.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 augusti 2010, 19:00:36 »
Förstår inte heller riktigt, mäter exakt före..i mitt fall hade jag en pump med vanliga rör, som byttes på garantin mot QC, behövde 6.5m.
« skrivet: 05 augusti 2010, 17:18:45 »
Kanske skulle mätt före?? Finns att få tag på förlängning till QC, men inte att köpa som jag förstog det, Atlas fick jaga förlängningar ett bra tag när den gamla pumpen bytes ut mot den nya med QC..
Jo visst mätte jag före, problemet är att rummet som den skall sitta i inte har en yttervägg.
Mao skall rören igenom ett rum innan jag kommer ut. Frågade Jula och det var OK med garantin att förlänga.
Dock har inte Jula någon förlängning, ej heller tillverkaren enligt Jula.
Är QC - utförandet en std ??
Dvs kan annan leverantör ha ??
Skulle behöva hjälp att finna en "förlängning"
/M
Kom du fram till att det skulle räcka? Men inte gör det?
Jag tro du får flytta på något. :(
Skrivet av: Skybolt
« skrivet: 05 augusti 2010, 16:30:43 »
/M
Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 augusti 2010, 15:15:53 »
Jag fick min förlängning av Atlas, lyssna med coolix...du är din bästa kyltekniker! lovar..
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 augusti 2010, 10:59:06 »
Jag har just monterat min innedel, och skall sätta upp utedelen, men...
Slangarna/rören är för korta till den placering som jag vill ha, är det någon som förlängt rören på Coolixen (den lilla)??
Det finns ingen anslutning för att återfylla/fylla på gas som kompensation för ett längre rör....
Hur gör man ???
/M
Är det QC så finns det som sagt var förfyllda förlängningar att köpa. Då slipper man fylla på gas som kompensation.
Disclaimer:
För att slippa eventuella juridiska problem om nån följer mina råd så måste jag tillägga att det är förbjudet att installera pumpen själv om man inte innehar kylcert.  :,v(
Vet du var man kan köpa dessa förlängningar? Givetvis om kylmontören inte vet det heller  ;)
Fråga en annan kylmontör  ^-^
Alternativt fråga Jula, Rusta, ÖoB, etc som säljer dessa typer av pumpar. Alt 2, kolla med importörerna av Atlas, Coolix, Foma, etc.
Nån annan kanske har nåt bättre svar...
« skrivet: 05 augusti 2010, 10:14:49 »
Hur gör man ???
/M
Disclaimer:
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 augusti 2010, 09:13:39 »
Hur gör man ???
/M
Disclaimer:
Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 augusti 2010, 08:46:50 »
Skrivet av: Skybolt
« skrivet: 05 augusti 2010, 08:11:13 »
Hur gör man ???
/M
Skrivet av: Apan
« skrivet: 30 oktober 2009, 18:23:05 »
Fick du rätt pump efter det då? Ja det var sjukt att det inte stod specat på kartong och olika artikelnr..
/A.
Skrivet av: Loggan
« skrivet: 29 oktober 2009, 15:25:35 »
Tjena!
Jag installerade min igår(och plockade ner den idag)...JAg svor oxå en ramsa och plockade bort dom 2 låsringarna till ingen nytta...gör så att du monterar bort den vita plast kåpan på som sitter på en eller 2 skruv runtkopplingen på utomhusdelen sen är det liksom bara att dra B tror jag att det var neråt och jucka lite försiktigt på det övre skyddet så hoppar det bort...skit enkelt när man kommer på det.Det är fjäderbelastat men en liten fjäder.Pumpen tycker jag annars fungera helt okey,jag skulle ha min i garaget och valde coolixen enbart för 8+frostvakt funktionen men det visade sig att min saknade det...Sjukt att man får annonsera ut en vara som sen inte har det som står i annonsen och till det hör att dom har samma artikel nummer men finns i 2 olika varianter som ingen informerar om..den tidigare har ej underhållsvärme men annars identisk...jag fick iallafall lämna tillbaka min efter en del bråk
« skrivet: 29 oktober 2009, 13:55:14 »
Se här inlägg av Goofy: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.0;prev_next=next#new
Samt så finns det andra trådar med bilder också.
Skrivet av: MrCoolix
« skrivet: 26 oktober 2009, 18:36:58 »
Hejsan
Håller på och försöker förstå mig på hur man ska koppla in luftvärmepumpen coolix jag köpt på Jula.
Det är kylmedelsledningarna på ytterdelen jag inte förstår, i manualen ska man ta bort del A från del B, sedan C från D och koppla ihop B och C. Problemet är att jag inte vet hur man ska få isär del A och B, har försökt att få isär dom men de sitter som sten, de satt ett par spännringar runt de 2 "rören" som jag lossa på men de sitter ändå som sten. Nån som kan förklara hur man tar isär dom?
Om ni förstår vad jag menar.
