Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 juni 2007, 10:40:30 »
Har du bara 2 meter till berget och ändå skall dit med en borrigg så kanske det inte blir så mycket dyrare med bergvärme.
Det torra materialet i marken tarvar dessutom en rätt lång kollektor vilket gör att du behöver i princip alla grävbar tomtyta för kollektorn vilket jag inte tycker är en långsiktigt bra lösning, kanske vill du bygga fler hus, pool eller annat på tomten framöver...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 juni 2007, 10:38:29 »
Räknamed ca 40 kr/meter kollektor inklusive kollektor, sprit och grävning.
På vissa orter kan det nog kosta mer, men känner du någon med grävmaskin kan det bli billigare.
Slang + sprit kostar ca 20 kr/meter.
Skrivet av: nhalldin
« skrivet: 26 juni 2007, 10:36:28 »
Huset står på en platå som är ca 1000kvm.
Ska borra för vatten, så jag har ändå framkörningsavgift. Vad kostar markvärmen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 juni 2007, 09:58:56 »
Jordvärme kan vara ett alternativ även om du har torrt i marken, du behöver bara mer kollektorlängd.
Hur stor tomt har du?
Det senaste priset jag såg på CZ CE50 var ca 62000 kr + installation, men jag är inte så uppdaterad. (det kan nog ha ändrats både uppåt och nedåt)
FL-moduler kan vara svåra att tjäna in, men om prisskillnaden mot ett rent frånluftsaggregat inte blir mer än ca 5-7000 kr kan det vara lika bra. Lite nytta kan de ju göra i alla fall.
Skall du köra frikyla är det nog inte så bra att ha FL.modulen igång sommartid i alla fall...
(Vet inte hur de löser det om man tänkt köra frikyla, kanske finns förreglingar som gör at man inte värmer Brinen samtidigt somman kör frikyla...)
« skrivet: 26 juni 2007, 09:19:51 »
Tack för svaret
Jordvärme är tyvärr inget alternativ (Tror jag), Huset står på berg, runt om är det ca 2 meter ner till berget, marken består av sand grus och sten. Väldigt torrt, jord värmen ska väl helst ha fuktig jord för att funka riktigt bra.
Comfortzone har jag inte tittat på, är det priset inklusive installation.
För Ventilation vid ren bergvärme har jag 2 alternativ.
Antingen en fläkt på taket som suger ut utan återvinning, eller en FL-modul. Har hört att investeringen på FL-modulen inte lönar sig. Känn lite onödigt att ventilera bort varmluft bara
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 juni 2007, 23:57:37 »
Om du har plats för 150 meter jordvärme varför inte alternativ 1 + nedläggning av kollektor när du ändå har tomten uppgrävd?
Annars skulle en ComfortZone kunna fungera, kostar drygt 60000 + ventilationsrör och ger ca 5 kW enbart ur frånluften (lite mer uteffekt än IVT 495 fixar)
En mindre thermia bergvärmepump skulle också kunna göra jobbet, jag gissar att en 6kW VP fixar det rätt bra.
Hur tänker du när det gäller ventilationen om du väljer ett rent bergvärmealternativ, frånluftsmodul?
« skrivet: 25 juni 2007, 23:02:53 »
Ska bygga nytt hus och behöver lite hjälp med vad jag ska välja för värmepump.
Huset är 190kvm i ett och 3/4 plan.
Isolering:
Platta 30cm
Väggar 32cm
Plan och snedtak 40cm ekofiber.
Jag har tittat på 3 olika alternativ till värmepump.
Alt 1.
IVT 495 Twin
Köpes av hustillvekaren
Pris: 50000kr ink ventilationsrör.
tillkommer borrning + installation. Pris?
Alt 2.
IVT 495 Twin
köpes komplett av rörfirma.
Pris: 74500Kr eklusive ventilation rör
Alt 3.
Thermia Diplomat Optimum 8.
Pris: 106000kr
Vilken anläggnings skulle ni välja?
