Skrivet av: GregS
« skrivet: 29 december 2010, 14:33:24 »Man får lirka lite...eller dra ut den breda kontakten. Det borde funka då.
Skrivet av: GregS« skrivet: 29 december 2010, 14:33:24 »Man får lirka lite...eller dra ut den breda kontakten. Det borde funka då.
Skrivet av: Isacsson« skrivet: 27 december 2010, 09:36:07 »Tackar, jag försökte dra styrboxen rakt upp men ingen lycka kablarna stoppa den efter bara några cm så fick inte bort den och vågade inte dra ur dem. får försöka igen.
Skrivet av: mrNoodles« skrivet: 27 december 2010, 05:16:52 »Ht+ visar inte antal starter tyvärr.
Skrivet av: Remo« skrivet: 27 december 2010, 01:52:49 »Styrboxen tror jag sitter bara på slitsar att du kan lyfta rakt upp den men kolla alla kablar att dom har möjlighet att följa med, om du har så stora händer att du inte når knappen annars.
På en IVT finns inte gradminuter i stället har den kopplinsdifferens som man kan laborera med. Antal starter vågar jag inte säja om dom finns med på IVT i min AutoTerm fin dom inte fast det är samma maskin som IVT men jag tror ett dom finns i IVT? Skrivet av: Isacsson« skrivet: 26 december 2010, 23:39:30 »Hej!
Idag har jag försökt komma åt och sänka hastigheten på KB-pumpen men hittar inte "ratten" men kommer inte åt den eller ser den. pumpen är en Greenline ht plus c11, styrboxen sitter perfekt uppsatt för att inte komma åt den dock var det inga problem på VB-pumpen. Sen kan jag även passa på och fråga om det här med starter och minimera dem. Läser många trådar här om starter på VP´en men jag hittar inga sådana i någon meny på ht plus c11 hittar inga gradminuter heller. dä ä int lätt å va ny :/ |
