Skrivet av: scoutman
« skrivet: 21 mars 2010, 16:24:30 »
Krökarn var här i fredags bla för filterlarm, han visste inte heller vad det var för larm men rengjorde 2 filter i slingan. Just när vi gjorde de ringde nån nibe person till honom & pratade om nåt pga flm som jag inte har men den larmar atomatiskt....Krökarn skulle komma tillbaka med usb för att bla lägga in senaste mjukvaran & då händer inte detta igen med filterlarm.Samt att de skulla logga av min pump av nån anledning...
//scoutman
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 21 mars 2010, 16:10:39 »
Alltså, jag föreslår att ni slår upp den medföljande användarhandboken och läser om vad man ska göra när man får larm. Filterlarm är fabriksinställt på att komma upp var tredje månad, och innebär att man ska göra rent filtret i frånluftsmodulen. Kommer larmet upp trots att man inte har nån frånluftsmodul beror det på att det är inställt i meny 5.2 tror jag (eller var det 5.3?) att det finns en frånluftsmodul inkopplad. Detta kan man snabbt verifiera genom att välja inomhusklimat. Finns alternativet Ventilation där så är det inställt att det finns frånluftsmodul.
Har läst det där flera gånger men hittar inget, som gör att jag blir klokare, Vad sitter detta filter i sådant fall?
I frånluftsmodulen. Är det ett mjukvarufel som gör att den ger filterlarm så är det ju en annan femma förstås.
Har du, eller har du inte nån frånluftsmodul?
Skrivet av: john_guld
« skrivet: 21 mars 2010, 16:06:09 »
Jag har ej FLM inbockad i menyn. Min känsla är att detta är ngn barnsjukdom, mjukvarufel.
Mvh John
Skrivet av: ptja
« skrivet: 21 mars 2010, 15:48:24 »
« skrivet: 21 mars 2010, 15:19:23 »
« skrivet: 21 mars 2010, 15:15:25 »
Jag startade om min pump. Inga larm sedan dess.
Mvh John
Skrivet av: ptja
« skrivet: 21 mars 2010, 15:14:41 »
Öppna luckan och välj info på menyn med scrollhjulet och tryck OK. Finns det nåt därunder som heter ventilation så är det inställt att det finns en FLM inkopplad.
Edit: Inomhusklimat heter det nog förresten.
Edit 2: Det ska förresten stå i klartext vad larmet innebär...
Är ni säkra på att ni inte har en FLM då?
Det står verkligen inte i klartext filterlarm kod 184
Men hittar ingenstans vad det innerbär. Hitttar inget om att jag skulle ha FLM heller
Stängde av och startade pumpen igen då försvann larmet.
Vill gärna veta vad det är och innerbär, blir kanske på att ringa nibe om ingen här har svaret?
« skrivet: 21 mars 2010, 14:47:48 »
Skrivet av: ptja
« skrivet: 21 mars 2010, 14:38:28 »
Tack för dina svar Carl N!
Nej jag har ingen FLM. Ska kolla om jag hittar ngt i menyerna som inte verkar rätt. Som sagt om ingen annan har ngn idé så får jag ringa Nibe imorgon.
Mvh John
Kommit fram till något får samma larm på min 1145, vad skall man köra åt det hela?
« skrivet: 24 februari 2010, 23:15:25 »
Mvh John
« skrivet: 24 februari 2010, 23:08:46 »
Har du ingen FLM (frånluftsmodul) så är nått felinställt i din VP.
Tyvärr är jag inte hemma i menysystemet på den där men installatören måste råkat aktivera nån funktion för denna. Om ingen annan har nån idé här så kontakta nibe support.
« skrivet: 24 februari 2010, 22:59:23 »
Carl N kan du utveckla ditt svar lite för en som inte fattar riktigt. Skall den larma så? FLM vad är det?
Mvh John
« skrivet: 24 februari 2010, 22:55:54 »
Det ska vara luftfiltret i FLM tror jag. Det larmar var 3:e månad enligt fabriksinställningen.
« skrivet: 24 februari 2010, 18:06:34 »
Vad betyder filterlarm kod 184? Är det kalla eller varma sidan?
Mvh John
  • Dot gäster: 480
