Skrivet av: pellep
« skrivet: 11 juli 2005, 09:09:19 »
För säkerhets skull, förse den med vattenkylning. frikyla.
Skrivet av: RLA
« skrivet: 10 juli 2005, 21:08:43 »
Jag är missnöjd, den räknar alldeles för fort.... *grina* men det kan man kanske inte skylla på räknaren, eller vad tror ni...? ;)
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 08 juli 2005, 19:52:32 »
Jepp!
Installerat 3-fas mätare (mycket nöjd). :)
Med två söner boende hemma på sommarlov. Största uttaget är hushållselen.
Tre datorer går hela tiden (min och sönernas).
Som sagt! Installerade ny central med egen JFB där jag lade över elpatron, VVB och Panna.
Allt detta avläses med Rickards mätare.
Ballhetsfaktor 10!
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 10 juni 2005, 16:33:23 »
Elektrikern som installerade blev jävligt "impad".
Då skulle han bara veta mätarens FULLA kapacitet...det finns moduler...måååånga moduler, av insticksmodell..samt minnet i den..ojojoj..
Skrivet av: jwallen
« skrivet: 10 juni 2005, 16:18:47 »
Den blev installerad i förrgår. Är mycket nöjd så här långt. Elektrikern som installerade blev jävligt "impad".
Så här ser installationen ut:
« skrivet: 05 juni 2005, 22:48:06 »
AAAAAAHRRRG!!! Styrdator+dioder drar mellan 2-3 w konstant...med cirkpumpen för radiatorer...mellan 79-80 w.  Däremot fann jag det lite märkligt att pumpen drar 2300 W vid VV-beredning +55 grader fram och +6 graders brine
Samtidigt totalt effekttuttag 880 W.
800 W=7008 kWh...externa VVB är avstängd, FLM:en går...men det var kväll...lite lampor, ingen tvätt..ingen disk...inget någonting alls ?!?!?!?
Nu j*vlar ska jag fram med classes effektmätare... knUp knUp knUp knUp knUp
Skrivet av: TwixTheCat
« skrivet: 04 juni 2005, 00:13:42 »
Fick min 3-fas kWh-mätare i dag och installerade den bums - fungerar alldeles utmärkt så här långt...
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 26 maj 2005, 22:47:46 »
Mycket nöjd med mätaren, kört snart i en vecka.
Att varmvattenproduktion drar så mycket el misstänkte jag, men har fått det bekräftat nu  :'(
Nästa investering får väl bli någon typ av varmvattenbegränsare, typ 5 min varmvatten i duchen.  :D
Föresten hur röstar man i denna tråd?
Markera hur nöjd du är och tryck "Skicka röst"
/Johan
Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 26 maj 2005, 22:40:32 »
Jerry: varför inte skaffa en pollett masking från en camping.. så får folk som vill dusha betala 5 spänn per min eller så :)
Skrivet av: Jerry
« skrivet: 26 maj 2005, 16:01:29 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 maj 2005, 23:14:41 »
2,5 in o minst 10 ut det är väl "gött"
Kanske mera än 10 ut beroende på brinetempen!
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 24 maj 2005, 17:09:04 »
Jag är jättenöjd med elmätaren, särskilt nu när nolledaren blivit ditskruvad ordentligt  ;)
Elektrikern hade lite bråttom när han drog dit den blå kabeln men det funkade i en hel vecka innan det började glappa...
Både pumpinstallatören och elektrikern felsökte i en timme igår innan vi hittade felet.
Måste erkänna att jag var lite nervös att det var "min mätare" som var orsaken till el-ändet men det var elektrikern själv som fick rodna till slut.
Effekt utan pumpar cirka 10W (styrdatorn), med vb-cirkpump 110 W och med kompressor + båda pumparna nästan exakt 2,5 kW
Christian
Skrivet av: UMH
« skrivet: 13 maj 2005, 18:22:05 »
Jag har läst info från tillverkaren som säger att det behövs ett speciellt verktyg för att nollställa och sätta mätarställning. Detta kopplas in på mätarens seriella anslutning som visar sig när man öppnar skalet. Sedan krävs speciella koder för att "logga in" i mätaren.
Med andra ord Nej det går inte utan specialinstrument. :(
/Peter
Skrivet av: Prowler
« skrivet: 13 maj 2005, 17:51:54 »
Jadå , jag är jättenöjd med elmätaren.
Kul med lite extra funktioner , istället för den gamla modellen med inbyggd rondell  :P
Undrar också om det är någon som vet om det går att nollställa dom på något vis ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 april 2005, 16:49:39 »
Ha i åtanke vid monteringen att plintarna är gjorda för rejäla kablar (normalt inkommande matning till huset), man kan behöva sätta på en hylsa om man kör med 1.5-2.5 mm2 kabel.
Skrivet av: mso
« skrivet: 26 april 2005, 16:46:08 »
Ja min kommer att hamna brevid pumpen i tvättstugan på betryggande avstånd från tvättblaskstället/Mso
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 april 2005, 16:39:43 »
En av mina kunder monterade den bredvid sin inomhusdel (en-fasmätare) till sin luft/luft-värmepump.
OK, han fick lov att säga åt frun att den var tvungen att sitta där, men ändå...
Skrivet av: mso
« skrivet: 26 april 2005, 16:36:21 »
Hej, har bara packat upp den men imponerande snygg och kompakt, den platsar ju helt synligt i vardagsrummet. En riktig goding jämfört med den gammla bautastora mätaren med skiva/Mso
Skrivet av: UMH
« skrivet: 26 april 2005, 12:21:11 »
Ja mina fungerar helt enligt förväntan.
Från alternativ i displayen till S0 utgången...
/Peter
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 april 2005, 08:32:28 »
De begagnade elmätare jag säljer via forumet har haft en strykande årgång, nu undrar jag om de uppfyllt era förväntningar.
