Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 30 juni 2013, 18:47:35 »
2 timmar mellan starterna när du kör mot 1 slinga på endast 60 liter låter grymt bra tummenupp
Ja jag är nöjd.  :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 juni 2013, 08:46:34 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 30 juni 2013, 00:00:00 »
Hur ofta startar vp ?
Beror på hur jag ställer värmekurva min. och vad yttertemp är men kanske drygt 2 timmar mellan varje start, jag vet att det är ofta men tycker det är värt att ha lite värme i källaren.
« skrivet: 29 juni 2013, 21:26:06 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 29 juni 2013, 19:08:25 »
Hos mig går pumpen som den ska även på sommaren, kanske beror på att den slingan jag värmer i källaren innehåller drygt 60 liter + rör, håller delta 7 (som inställd) så jag är nöjd.  :)
« skrivet: 29 juni 2013, 16:50:45 »
- Nej, det är riktigt. Jag har ingen extra tank så det blir ju korta körningar.
Hur stor extra tank bör man ha? Hjälper det att ha en extratank om något barnbarn vill bada i badkaret?
Jag tror även att min pump är för stor för huset. :-\ Den går inte särskilt länge, per start, på vintern heller.
Nåja, pumpen är snart 10 år så jag tror den har betalat sig nu.
Om inte pumpen går länge ens på vinter kan det vara så att pumpen är för stor i förhållande till vatten volymen vilket man löser med tank i ditt fall en arbetstank med extern cp. Då kan man ha värme på sommaren utan problem. Jag skulle välja en tank på 3-500 liter om det finns plats och tanken kan du använda till nästa vp också slinga i tanken funkar bra jag har så men tankarna brukar bli dyra så det är nog tveksamt om det lönar sig med slinga.
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 29 juni 2013, 13:54:44 »
Storleken på tanken kan säkert andra tipsa om, den beror dessutom på om den kopplas i serie med radiatorerna (volymtank) eller parallellt (arbetstank). Men säg 200 liter i det förra fallet och 500 liter i det andra, som riktlinjer.
Varmvattentillgången ökar inte med dessa tankar eftersom de sitter på radiatorkretsen, men vad man kan göra är att välja en tank med förvärmningsslinga så att kallvattnet förvärms av radiatorvattnet innan det går in i värmepumpens varmvattenberedare.
Skrivet av: stryk
« skrivet: 12 juni 2013, 23:11:59 »
« skrivet: 02 juni 2013, 09:51:41 »
Får poängtera lite extra det som Smurfen sa, nämligen att du får ha koll på antalet starter kompressorn gör på ett dygn nu eftersom det kan bli väldigt många när man bara kör mot några enstaka radiatorer. Är det för många sliter det på kompressorn (jmfr med att en bilmotor som kallstartas ofta slits hårt).
Jag antar att du inte har någon volym-/arbetstank i systemet?
Skrivet av: stryk
« skrivet: 20 maj 2013, 15:59:28 »
Det har blivit mycket bättre i källarplanet nu. Radiatorerna är inte svinkalla längre men heller inte varma. Det knäpper i radiatorledningarna så något lite värme går ju ut ibland till dem. :)
Tack för visat intresse.
« skrivet: 17 maj 2013, 18:34:51 »
Du bör hålla koll på antal starter samt delta på varma sidan när du kör mot ett fåtal raddar beroende på hur vp är installerad kan det bli dålig drift.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 16 maj 2013, 23:43:28 »
-Hmmm..... Jag har micklat lite med inställningarna nu och då fick jag igång CP:n och efter en stund gick värmepumpen igång. Tack vare att radiatorventilerna i övervåningen är stängda (pga att det är 25 gr där) så pyttsas det nu ut varmt vatten i källarvåningens radiatorer, endast.
Grejen är ju att jag egentligen inte vet vad jag har gjort.  dontknow
Kan iaf säga att jag ändrade
"Kurva min" från 23 till 30
"Värmestopp" från 20 till 28
Kan nån säga vilken av dessa parametrar som "gjort det", fått igång värmen i källaren?
Dom värdena ungefär har jag också varje sommar, det funkar bra om man vill att VP ska gå och värma källaren.
"Värmestopp" innebär att om utetempen (enligt utgivaren) håller sig nedanför 28 grader så producerar pumpen värme hela tiden (cp går hela tiden), blir det högre utetemp så blir det bara VV.
"Kurva min" innebär att VP håller ett börvärde på 30 grader oberoende av att yttertemp blir högre men däremot så kan du ha kvar det på vintern med eftersom när det blir kallare så fungerar kurvan som vanligt.
Skulle du bara justerat upp "Värmestopp" till 28 men lämnat kvar "Kurva min" på 23 så hade det cirkulerat vatten med lägre temp.(börvärde 23)
Standardinställning på "Kurva min" är 10 så det hade inte hjälpt något med bara att höja "Värmestopp".
Om du går in i kurvinställning så ser du ju hur minvärdet påverkar kurvan, det är en platå som bildas av den högre inställda värdet. (30)
Du kan med "Kurva min" finjustera hur mycket värme du vill ha i källaren sommartid då termostaterna uppe är stängda.
Skrivet av: stryk
« skrivet: 16 maj 2013, 22:10:37 »
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 16 maj 2013, 21:57:37 »
Jag skulle tro att värdet för värmestopp är för lågt ställt om du går in i menyn för kurvan. Ställ det till +20 grader eller vad som känns rimligt, så kommer cirkulationspumpen att gå så länge utetemperaturen är lägre än detta värde.
Värmepumpen kommer sen att starta när den tycker att det finns ett värmebehov, beroende på utetemperaturen och tillopp+returtemp.
Själv så har jag mitt värmestopp ganska lågt eller endast vv-drift på sommaren, sen får en avfuktare hålla källaren torr och fin. :) Som det är just nu så är det bra många liter den suger i sig varje dygn.
« skrivet: 16 maj 2013, 21:13:05 »
Ja så är det om du inte har extern cp som jobbar mot radiatorerna då kan det sitta extern givare som känner tempen.
Skrivet av: stryk
« skrivet: 16 maj 2013, 18:56:03 »
-Kan någon säga om cirkulationspumpen för radiatorerna skall vara igång, alltid? Min tycks endast snurra när den matar ut värme. Det fungerar jättebra när det är kallt ute men nu när det är varmt så verkar hela apparaten  slumra till.
Detta gör att solvärme och allmänt gott väder gör att det blir varmt i övervåningen men i källarplanet blir det kallt och otrevligt. Det kan t.o.m. börja lukta unken jordkällare. Det gjorde det förra sommaren men när hösten kom och apparaten fick börja arbeta så blev det skönt och luktfritt på ett par dagar.
Jag inbillar mig att det kalla vattnet i källarradiatorerna borde sätta igång värmepumpen och mata ut lite värme men förutsättningen för det är väl att cirkulationspumpen hämtar det kalla vattnet i radiatorerna så att den fattar vad det är frågan om. Eller?
Vänligen, upplys mig.
 Med mössan i hand
/Fredrik
