Skrivet av: Seffel
« skrivet: 10 januari 2016, 12:49:06 »
Fick lösning på det, var nått problem med shunten som orsakade de hela den gick väldigt sakta sa killen som var här.
Han misstänkte att de var någon av killarna som var innan honom som hade ställt den i manuellt läge och nästan helt stängd av någon anledning.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 08 januari 2016, 10:36:19 »
Jag menade nedre elpatronen.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 08 januari 2016, 10:15:23 »
jeg trodde vp leverte det den kunne ned til -20 og for å holde husvarmen blandet shunten vann fra øvre tank der elpatronene hjelper til, selv om den ikke klarer å levere varmt nok i nedre tank med vp alene?
vel jeg har kurve 45, så min går iallefall på -15 ... det var det inatt og i går,  da brukte vp 100kwh på et dygn, 59kwh var el patronene..  den vil da ha 52/52 i øvre/nedre, selv om jeg kun skal ha 45 til gulvarmen..
vp in var somregel 47 ... og den leverte 45 grader til gulvene.  Min max tur temp er 48 grader...  det er maks hva jeg tør å sende ut i parketten.
dette gir 22-23 grader inne...  har rumtermostater, da der alle rom er på 19-20 grader, kjøket 22 og stuen 23... ikke altid den leverer mere enn 22 til stuen, og min fru vil ha 23-24, så da elder hun litt i ovnen...
På flisgulvene gir det da lett 24-25 grader på badrummet.  varme gode fliser mmmm.
Så jeg tror i teorien at jeg kunne nok ha senket kurven til 40 og brukt mere ved i stua...
« skrivet: 07 januari 2016, 21:39:41 »
Nedre elpatronen är spärrad så länge VPn är tillåten att gå, oavsett om den går eller ej.
Om Min Utetemp är ställt på -20 så finns det inte en chans för systemet att hålla värmen i huset eftersom VPn inte kan leverera tillräckligt varmt vatten med huskurva 60. När trmperaturen i tanken sjunker kommer VPn gå ibland, tills tanken blir för varm för VPn, men det är fortfarande för kallt för att hålla värmen i huset.
« skrivet: 07 januari 2016, 20:03:07 »
Ström L1 3.0 visar strömmem över kompressorn, inte elpatronerna.
OK, missade det i manualen, men fortfarande ser det ut som att värmepumpen funkar helt OK.
Och i så fall ger uteslutningsmetoden rätt enkelt att det är elpatron som inte värmer? ???
« skrivet: 07 januari 2016, 19:44:24 »
Det var det jag menade: meningslöst att gissa utan data, och utan kunskap.
Vi behöver se Driftinfo EcoZenith, Driftinfo Värmesystem, dessutom Inst. Värmepump - Min utetemp.
« skrivet: 07 januari 2016, 19:29:43 »
Det går att säga en hel del på dessa siffror om man tänker lite.
Utetemp -8 °C och värmekurva 60 ger ett börvärde på framledningen på 55 °C och börvärde panna på ca 62 °C.
Om temp in/ut till värmepumpen är 36.8 / 41.3 så säger det mig att kompressorn funkar utmärkt men pannan har för låg temp.
Min gissning är då att elpatron inte funkar av någon anledning.
Ström L1 på 3 Ampere säger precis samma sak, ingen elpatron är aktiv.
Så elpatron kan vara spärrad eller är överhettningskyddet utlöst.
« skrivet: 07 januari 2016, 19:21:06 »
Det är ingen vits att gissa en massa utan hårddata.
Vi måste veta hur allt är inställt och driftdata.
Om du har huskurva 60 så kan det vara så enkelt att när VPn värmer vattnet så blir det så varmt att den stoppar på för varm VPin, och eftersom VP är tillåten så är nedre elpatronen spärrad. Det regleras av Min Utetemp.
När temperaturen i radiatorer och huset sjunker så startat VPn igen men den kommer aldrig orka värma huset, eftersom så fort temperaturen på framledning och retur börjar stiga mot rimliga nivåer så stoppar VPn igen på för varm VPin.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 07 januari 2016, 18:45:49 »
Kompressor: Till
Laddpump: Till 26%
Fläkt: Till 55%
VP in/UT C 36.8 / 41.3
Ström L1 3.0
Och de är ca -8 ute
Det är ganska intetsägande uppgifter. Börvärden och ärvärden vore intressantare.
Är det så att du spärrade båda elpatronerna när du återinkopplade värmepumpen? -9 utan elpatron är svårt om inte huset är mycket välisolerat.
Skrivet av: Seffel
« skrivet: 06 januari 2016, 19:42:26 »
Kompressor: Till
Laddpump: Till 26%
Fläkt: Till 55%
Ström L1 3.0
Och de är ca -8 ute
« skrivet: 06 januari 2016, 19:37:42 »
Om du läser av vad det står i driftinfo värmepump när den går så borde man se hur läget ligger till?
Skrivet av: Seffel
« skrivet: 06 januari 2016, 18:38:04 »
Har ett rätt stort problem med min värmepump, tänkte dra en fråga här innan jag kollar vidare med ctc eller installatören imorgon.
De var så att enheten var frånkopplad en vecka och vi körde på ren el-drift för att de dränerade om huset här under vecka 52 och den veckan var de här hemma, 22-23 grader och gott om varmvatten för dusch och så.
Innan dess så har den fungerat väldigt bra och gett bra värme sedan oktober -14
Men nu är den inkopplad och kör, dagarna efter installationen var det runt 0 på natten och inne temperaturen sjönk till 18c~ och jag kollade driftstatus och kompressorn gick 24/7 och de känns som om de snurrar men ingen är hemma.
Sen nu har vi fått en liten köldknäpp -9c, idag när jag gick upp så var inne temperaturen på 15, som tur väl är så har vi en gasolkamin för att få upp temperaturen nu men det känns som om det är nått som är fel. Har kört med gasolkamin många timmar idag men temperaturer går inte upp nått nämnvärt i systemet.
Jag tänkte i mitt stilla sinne att någon har ändrat något när de kopplades ur och jag gjorde en återställning men det har inte hjälpt. Har satt kurvlutning 60 men temperatur till element blir bara 35c annars är det standardinställningarna.
Vad kan man göra, inkommande rör och så är rätt och jag antar att elen är rätt kopplad allt är utfört av behörig personal.
