VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: torre skrivet 21 september 2007, 09:07:55
Hej.
Jag är helt ny på detta med värmepumpar så jag hoppas att någon kan hjälpa mig.
Jag har en kåk i Ö-vik på ca 170m2+garage 40m2. Förbrukning värme ca 30000KWh.
Jag skall nu byta värmesystem till bergvärme (jag har berg framme på tomten så det borde bli ett billigt hål).
Det jag hade tänkt mig är ca 180m hål och en panna på 7-8KW.
Jag har vattenburet enrörsystem som är blandat med radiatorer och golvvärme.
För golvvärmen på bottenvåningen (2 ställen) så sitter det små cirkulationspumpar som hjälper till med cirkulationen genom en 12mm slang.
Värmesystemet är uppdelat i tre slingor, övervåning/undervåning/garage.
På sommaren så kör jag ca 20-25°C på vattnet med endast slingan på undervåningen öppen och har alla radiatorer avstängda men småpumparna för golvvärmen är på för att klinkern inte skall bli så kall.
Nu min fråga, vilken pump skall jag välja för att kunna köra så låg temp på vattnet sommartid. Kommer jag att ”kyla” hålet då jag även använder det under sommaren eller används hålet på sommaren ändå till tappvarmvatten.
Helst så vill jag ha en panna med inbyggd beredare.
Förklara gärna så att en hel novis begriper.
Mvh / torre
Ta gärna storlek 8-9 kW på VP:n men 180 aktiv borra borde räcka fint.
Sen kan du välja vilken VP som hellst, men du kommer behöva en volymförstorare för att kunna köra golvvärmen som du vill på sommaren, det är en tank som vanlige sätts på stigaren direkt efter VP:n och gör systemet trögare så det inte blir för många start/stopp när du endast värmer golven.
Ok låter bra
Kan man bygga en volymtank i rostfritt och isolera den eller måste man köpa en färdig, och vilken storlek kan vara lämlig.
Jag har nu läst lite mer på forumet och fått ännu mer funderingar.
Varför skall man köra utan termostater på radiatorerna?
Kommer jag att få problem med golvvärmen på sommaren, jag hade tänkt att stänga alla termostater på den slinga som golvvärmen är inkopplad på men låta småpumparna för golvet gå ändå.
Blir det för dåligt flöde för cirkulationspumpen om man stryper för mycket eller vadå?
Och skulle jag måsta ha samma temp på radiatorerna på övervåningen som nedervåningen så får jag 18C nere och 25C uppe, så kan man väl inte behöva ha?
Om du har ettrörsystem och låter termostaterna vara aktiva så kan det bli så att radiatorvattnet passerar radiatorernas bypass, kyls inte av, och det upp värmda vattnet går direkt till VP:ns inlopp och värms på ytterligare. Problemet är då att VP:n startar och stoppar hela tiden eftersom VP:n vill producera värme men radiatorerna vill inte ta emot värmen.
Problemet komer att minska med en volymtank, och med en sån så kan du strypa på termostaterna på ovanvåningen utan att VP:n får spatt.
Ok
Tack för hjälpen. Då blir det till att sätta in en sådan tank.
