Skrivet av: ola_fagerstedt
« skrivet: 27 september 2010, 17:23:16 »Tycker du sammanfattar det hela bra själv... -"22.000:- kan man ha roligare för" (tex takkasset & frikyla )
Pumparna i sig är jämförbara & iom att du även får med ukv:n skulle jag inte tveka om att välja Nibe alternativet.
Ett tips kan vara att begära få se en referensanläggning där installatören har konverterat. Så du ser om de jobbar "snyggt".
Lycka till
SP
Hmmm... Förstår inte alla som säger att NIBE 1245:an skulle vara lika bra som Thermia Optimum G2...?
NIBE har kolvkompressor, har ingen hetgasväxlare för extra varmvatten mm...
Visst är NIBE 1245 en snygg värmepump, men, den har sina begränsningar jämfört med framförallt G2...
Vad det anbelangar offerten mellan NIBE & Thermia så verkar ju 22000:- en stor skillnad. Kolla gärna storleken på radiatorerna resp. företag tänker installera...
Vissa företag underdimensionerar storlekarna och konkurrerar med ett längre pris. Så kanske det inte är just här, men begär in en förteckning på elementen i resp. rum så du kan jämföra...
MMA eller Danfoss ventilkoppel (om du får Purmo Compact) skiljer mycket i pris. Thermopanel billigare är PC... Sidoimporterade radiatorer från "långtbortistan" kan ju också göra stor skillnad...
Lycka till!
Visst kan Thermian göra riktigt varmt VV. Men vad ska trådskaparen ha för användninga av det när han inte nämnt något om modell stoor Jacuzzi? Vilka andra begränsningar pratar du om förutom VV?
Jag själv har bubbelbad & min "gamla" 1235:a gör VV till den så pass varmt att jag knappt står ut.
Visst har Nibe kolvkompressor & på vilket sätt skulle detta vara en nackdel med 200m borra?
Om nu TS har begärt totaloffert så kan det vara av anledning att han ej vill/kan/har lust att sätta sig in i dimensionering av radiatorsystemet & jag tycker han lugnt kan luta sig tillbaka på offerter som specificerar max 55grader vid DUT. Om nu Installatören inte uppfyller offerten är det väll upp till densamma att byta radiatorer tills offerten uppfylls? Men det gäller förstås att göra upp sådant innan.
Vi har bara badkar av "standardstorlek" och heller inga planer på att installera något stort bubbelbad så den biten ska nog inte vara några problem oavsett val. I offerten från NIBE-alternativet har de specat radiatorernas storlek i respektive rum. dock inte i Thermia-alternativet än så länge. Så här ser specen ut från NIBE-alternativet:
1st AP 22 510 Tvättstuga (8 kvm, nedre plan)
2st AP 22 610 Gillestuga (29 kvm, nedre plan)
1st AP 22 610 + 1st AP 22 607 Hall (13 kvm, nedre plan, det ena precis i nederkant av trapphus)
1st AP 22 513 Kontor (12 kvm, nedre plan)
1st Eveco konvektor typ 28 i Garage (30 kvm, nedre plan, tänkt för underhållsvärme 10-15 ºC)
1st AP 22 610 Hobbyrum (11 kvm, nedre plan)
1st AP 22 507 Trapphus
1st AP 22 416 Kök (18 kvm, övre plan)
1st AP 22 416 Matsal (19 kvm, övre plan)
2st AP 22 316 Vardagsrum (33 kvm, övre plan)
1st AP 22 409 Badrum (7 kvm, övre plan)
1st AP 22 413 i Sovrum 1 (16 kvm, övre plan)
1st AP 22 512 i Sovrum 2 (12 kvm, övre plan)
1st AP 22 512 i Sovrum 3 (10 kvm, övre plan)
Sedan tidigare finns elektrisk golvvärme i hallen på nedre plan (komfortvärme, marmorgolv blir kallt... ), samt i ett nyrenoverat badrum på nedre plan som jag inte vill förstöra något tätskikt i genom att borra och dra in rör till i dagsläget.
Jag kan inte tillräckligt än så länge för att bedöma om dessa radiatorer är tillräckliga för att klara 55 ºC i max framledningstemp vid DUT men det står klart och tydligt angivet i offertens bilaga med NIBE-uträkningen att det är det som gäller så jag får väl trycka på det när jag ska beställa oavsett vad jag väljer...
Tipset om att be att få titta på en gjord konvertering var bra. Det ska jag försöka göra. Jag har pratat med några referenskunder och enligt deras vittnesmål har bägge leverantörerna gjort "snygga" jobb men det skadar ju inte att se efter och bedöma själv.
/Ola
En uppdatering:
Vi valde NIBE-alternativet och kommer dessutom att installera takkassetten för frikyla. Jag har räknat vad radiatorerna kan leverera för effekt och det bör inte bli några problem.
I övermorgon startar arbetet med konverteringen (beräknas ta drygt 1,5 vecka). Borrning i början av nästa vecka och VP skall vara på plats och i drift i slutet av nästa vecka. Skönt att det äntligen blir av. Dels funderade vi länge på vilket alternativ vi skulle välja och dels tog det en evighet (12 veckor!) att få borrtillståndet.
Stort tack till alla kunniga som har delat med sig av sin kunskap i detta eminenta forum!
Jag återkommer med optimeringsfrågorna lite senare...
/Ola
