Skrivet av: Plutus
« skrivet: 04 oktober 2009, 20:55:41 »
Den här årstiden har solsken stor påverkan på rumstemperaturen. Har du en rumtermometer i ett neutralt rum? inte i köket, inte i rum med söderfönster. Jag har alltid 20 gr i mitt hus och ibland måste jag ha tröja på mig och ibland kortbyxor, termometern visar samma.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 04 oktober 2009, 19:12:33 »
Tillverkaren Bosch rekommenderar lägst 4 i kurvlutning för radiatorer,är det vanligt att man måste gå ner på lägre värde?
Jag kör med 4/-2 just nu, men det är 10grader ute,lite svalt inne!
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 03 oktober 2009, 21:57:52 »
För IVT/Bosch så är kurvan räta linjens ekvation dvs Y=kx+m
Läs mer här och ta hem mitt Excelark så kan du labba själv med kurvlutning=k och fininställning=m
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22859.0
Så här står det i IVT-manualen
Över +5 grader ute så ändra finjustering
Under -5 grader ute så ändra kurvlutning
Man får hålla på ca ett år att justera för att få exakt eftersom när man ändrar kurva så ändrar sig delvis även finjusteringen och tvärtom om man nu inte amvänder Excelarket att räkna  och kompensera med direkt.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 03 oktober 2009, 19:14:43 »
Testa lutning 3.5 och +1 eller nått i offset istället. Den lägre lutningen gör att du får mindre ökning av värmebärartemp vid kallare väder och offset höjer upp hela ekvationen vid alla utetemperaturer men gör mest nytta när det är lite varmare ut.
Förenklat ser uttrycket ut nått så när:
Värmebärartemp = kurvlutning*(-utetemp)+offset
I verkligheten är det troligen nått i denna stilen:
Värmebärartemp = konstant1*kurvlutning*(-utetemp)+offset+konstant2+f_knäckning(utetemp)
//Magnus
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 03 oktober 2009, 15:32:47 »
Har nu sänkt kurvlutning till 4 samt -3,verkar ge korrekt värme runt nollan +5- -5grader,men nu stiger ute tempen +10 just nu, och det blir för kallt inne,innetempen har sjunkit ca1.5grader.
Innegivaren är inte aktiv än,kan konstatera att den felvisar drygt 2grader mer än verklig temp.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 02 oktober 2009, 14:09:57 »
Om innetempen stiger när det blir kallare ute så har man för"brant" kurva.
Sänk lutningen till t.ex 3-3,5 .
För att få tillräckligt varmt inne när det är varmt ute får du kompensera med att höja
fin/parralellförskjutningen.
Höj till t.ex +2
Om lutningen är riktig skall innetempen hålla en jämn temp oavsett vad som händer med
utetempen.
Med fin/parralellförskjutningen reglerar man hur varmt man vill ha inne.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 02 oktober 2009, 13:38:40 »
Kanske är det snart dags...
att prova innegivaren. Den knäcker kurvlutningen över sitt BÖR värde. Kanske har du många söderfönster och mycket solinstrålning.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 02 oktober 2009, 12:37:25 »
Huset ligger i Uppsala,-2 grader denna morgon.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 02 oktober 2009, 11:56:21 »
För det första: Var bor du nånstans? Norra norrland eller? :D Låter kallt.
För det andra: Det du får göra om du får för varmt när det är kallt ute är att välja en kurva som är flackare än den du har. Inte säkert att du behöver ändra kurvförskjutningen.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 02 oktober 2009, 10:11:32 »
Som nybliven värmepumpsägare försöker jag hitta rätt inställning,har kört med kurvlutning 5och -3 har funkat bra ,men nu när det blivit kallt blir det för varmt inne.
Brukar ni ändra inställningar vår och höst?
Jag har innetempgivare som jag inte aktiverat än ,utan försöker hitta rätt värme först.
Huset 170kvm är välisolerat har radiatorer 13st, vilket skall ge ca 9kw max,pumpen är på 6kw.
Möjlighet finns att knäcka värmekurvan är det något som ni använder?
Jag går ner på kurva 4 och -1,just nu skiner solen och det är 23grader inne pumpen startade precis för att värma huset ute temp +3.
