VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: HBV skrivet 31 januari 2012, 23:15:30
Vid vilket antal starter per dygn för en bergvärmepump bör man överväga en volymtank?
Med min IVT CE9 så har jag under de tre senaste månaderna (nov - jan) haft i snitt 27 - 28 starter per dygn.
mvh SG
det beror på. :)
nu är inte jag så het på IVTs inställningar men man kan ju i de flesta fall göra justeringar av sina inställningar, typ start och stopp temp hysteres/diff eller något i den stilen för dig. I syfte att låta ett större värmebehov skapas innan nästa start.
Om man inte gör detta i allt för stor utsträckning så kan man ofta sänka sina starter en del utan att det får någon större konsekvens för COP etc.
30 känns ju som ett magiskt tal under vilket man vill hålla sig under.
Men som sagt. Det är ingen tävling där minst antal starter vinner. Ofta har även detta en konsekvens - när det sker artificiellt så att säga. Att öka vattenvolymen har sällan någon negativ konsekvens. Men då ska du offra yta och lägga ut pengar på detta, vilket inte alltid går att räkna hem.
Den enda övriga funktion du kan få av en ren volymökning är att du slipper eventuella knäppningar i systemet när exempelvis värmepumpen går från VV till värme.
På min gamla IVT C7 från 2002 kan jag ställa in hur stort temperaturintervallet max-min skall var både på elementvattnet och varmvattnet.
I original var det inställt på 5 grader på båda. Dvs pumpen slår tex av VV-produktionen vid 50 grader och börjar värma varmvattnet igen när temperaturen sjunkit till 45 grader.
Med denna inställning hade jag närmare 35 starter per dygn vid runt nollan ute.
Jag ökade båda värdena till 10 grader och antalet starter per dygn ligger nu vanligtvis runt 16-17 utan att jag ser några egentliga komfortnackdelar.
Det går alltså att lösa problemet med för många antal starter per dygn på andra sätt än med en dyr volymtank om man vill.
Per L
tack för tipsen!
Jag ska ta och skruva lite på inställningarna efter helgen så får jag se hur jag kan få ner antalet starter.
mvh SG
