Skrivet av: Hebbe
« skrivet: 20 november 2004, 01:50:58 »
Kollade nyss! Brine in +7 ut +4 102 meters hål med överflödande vatten, c:a 20-30 L minuten. Leder det ner i en damm. det är fräckt att se när det ångar från dammen. Det är - 12 ute. Tyvärr är det för kallt för att ha växter och fisk i dammen, även på sommaren! Men det är fräckt på vintern när det rinner ur berget och snön tinar runt slangen vid in och utlopp!
Skrivet av: YA-Norrlänning
« skrivet: 20 november 2004, 01:35:07 »
Hej på er..
Hålet är 140m och vattnet rann över när hålet gjordes.. detta var hösten 1998 så hur högt vattnet står nu vet jag inte.. men förmodligen på samma nivå.
Det hjälper inte att öka/minska farten på kb pumpen ? och vad det gäller givarna så har jag inte kollat dessa. kommer snart att  investera i lite loggningsutrustning och då kanske jag kan få fram lite mer exakta temperarturer.
Hej MartinR
Jag hade själv två termometrar modell instick (som i pannor och tankar) som var rostiga och visar +1.5 resp -1.5 ständigt... Tog ett bra tag innan jag fattade att de var ur funktion. Köpte ClasOhlsson radiostyrda noder så nu kan jag se utomhus, innomhus, samt köldbärar temp i hallen utan att gå ner i pannrummet.
Hade 2.1 graders skillnad på köldbärarmediet där det var +0.5 på "returen"
När jag justerat cirkpumpen till lägsta hastighet istället för högsta blev delta T 4.1 grader istället. Har hört att det även ska vara skonsammare mot borrhålet att köra med lägre fart förutom den förhoppningsvis ökade verkningsgraden. Hoppas en minskning ger bättre värden för dej.
/Anders
Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 17 november 2004, 17:47:04 »
Passade även på att kolla KB pumpen och den står i läge 3 vilket är max
VB pumpen går på läge 1
Har dessutom kopplat in en digitaltermometer på KB-r som jag ska kolla lite senare ikväll, men innan jag gick upp ifrån källaren så låg tempen på ca 5 grader där och i Niben stod tempen på 0 grader.. vet iofs inte hur bra en vanligt termometer funkar eftersom känselkroppen är rund och bara en liten del av den har kontakt med röret, de bästa vore ju om man kunde stoppat in den i vätskan :)
« skrivet: 17 november 2004, 16:17:48 »
Ännu svalare i hålet idag .. var 6 minus grader i natt..
nu när jag kom hem i eftermiddags och pumpen gick så kollade jag brine tempen..
KB-f -1
KB-r -4
kanske får fylla på mer glykol i hålet snart hehe...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2004, 12:33:31 »
Bertil: hålet är tätat men en svart hätta där de båda slangarna går ner, men det är väl nästan ett måste ?? hålet ligger ju 1m ner i marken och utan detta skydd skulle väl hela hålet fyllas med jord och sten ? om det är vatten eller inte i hålet vet jag inte utan att gräva fram det och kolla.
Inget jag tycker om har man artesiskt vatten så får man en mycket effektiv återladdning, men vattnet måste återledas nånstans.
Bor man "glest" kan det gå avleda till tex ett dike eller dagvattenledning.
Men man måste se till att det funkar tex får det ju inte frysa igen...
Men det är ju inte ens säkert att det "rinner" över hela året, då är det mindre vits.
« skrivet: 17 november 2004, 07:04:19 »
Ingen som svarat på om det hjälper med att höja eller sänka cirkulationen ??.. blir det ännu kallare med mer cirkulation eller ? ska kolla vad pumpen står på idag men har för mig att den står i mittenläget
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2004, 00:31:20 »
Har du fortfarande artesiskt vatten (rinner det över?) en del ljushuvuden till installatörer tätar hålet med en hätta då, det är helt fel. Man ska avkleda överskottet det ger en återladdning väl så effektiv som vid återladdning med tex solfångare, dessutom helt utan kostnad.
Iofs ska man vara lite noga vart o hur man avleder vattnet.
Skrivet av: admin
« skrivet: 17 november 2004, 00:13:56 »
Ett väl dimensionerad borra - i vanliga fall!
Kanske är du undantaget som bekräftar regeln, kanske har du ett berg med "dålig" värmeledningsförmåga, t.ex. krita eller liknande - som gör att du inte får så hög inkommande brinetemp som man kan förvänta sig med det borrdjup du har!
Dat kan ju även vara givarna som spökar, vi får hoppas på det!
/Rickard
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 16 november 2004, 16:53:37 »
några minusgrader är väll ingen katastrof, även om man vill ha så varmt man ka få.
« skrivet: 16 november 2004, 16:44:32 »
Hej på er..
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 november 2004, 13:51:22 »
Enligt killen så normalt har man bra värme i borrhålet första vintern. Däremot efter något år har man fått avkylning och jobbar ofta i minusgrader på vintern.
År fem har man ungefär en grad lägre temperatur in jämfört med första året. Sen händer det inte så mycket mer de kommande decennierna.
Solvärme till borrhål är enligt min mening bortkastade pengar även om det inte är vattenströmning runt borrhålet. Du kommer troligtvis att betala mer för elen till cirkulationspumpen än du vinner på att värma borrhålet.
Håller med solfångarsäljaren om att du bör vänta något år (det var nog det vettigaste han sade) tills du har en längre tids erfarenhet av din anläggning. Då kan du avgöra om du behöver borra ett hål till eller komplettera med en bit jordvärme.
Tycker inte att -1 in är någon katastrof. Det är inte bra men förmodligen resultatet av en standardoffert med -2 grader in i kalkylen. Kanske kompletterat med lite otur vad gäller bergets ledningsförmåga. Kommer du ner till -3 grader in i slutet av vintern är det inte alls bra.
Sen undrar jag om givarna visar rätt. 2 graders temperaturskillnad på köldbäraren är misstänkt liten skillnad för att vara ett riktigt värde.
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 16 november 2004, 12:48:07 »
Nu har jag ingen erfarenhet av detta utan refererar till samtalet med sunmax igår.
Enligt killen jag snacakde med (minns inte hans namn) så sa han att om man har cirkulation i grundvattnet så är uppvärmning av borrhål bortkastat. Spec om man är tvingad att avleda vatten för då har man ändå så pass bra förnyelse av verme energi i hålet.
Bästa vinning med solenergi är om man har vattentank på 400-500 liter jämte VP vilkt gör att man kan värma tappvattnet under sommaren utan hjälp av VP.
Överskottsvärme som inte går till tappvatten skickas ner i borrhålet i returslangen från VP.
Enligt killen så normalt har man bra värme i borrhålet första vintern. Däremot efter något år har man fått avkylning och jobber ofta i minusgrader på vintern. Sommarn kanske en +7 (stämmer det? Har ännu inte satt in min VP)
Solenergi fungerar till VP även på vintern... bara det finns sol och solfångarna inte är snötäckta. Om retur ligger på minusgrader och med hjälp av solenergi kan få det att stiga par grader så kyls inte borrhålet så att det fryser.
Så enligt killen så har man inga frysta borrhål med tillskott av solenergi.
I länken jag klistarde in hittar du diagram på verkliga test.
Kommer inte ihåg om det var i länken eller om jag fann det på annan plats så visar värderna på att med ett antal paneler. (mins inte hur mycket men säg 10 m2) så motsvarar det ca 20 extra meters borrhål. Samt att största vinning är på grunda borrhål.
Visar det sig att man borrat för lite så kan solfångare vara en mycket bra komleterings lösning.
Killen som jag snackade med sa att han trodde att jag skulle spara ytterligare ca 1000 kwh på mina värden med 3 solfångare. Och han tyckte att jag skulle avvakta något år och se mina temperaturer när anläggningen var inkörd.
Jag har nu valt att borra 20 m extra men kommer att för par hundralappar förbereda returslangen med kopplingar för ev solenergi.
Nuläget anser jag inte att det är lönsamt men visar det sig att jag behöver få ut mer energi i framtiden, elpriset går upp och/eller solsystem utvecklas så är jag inte främmade inför solenergi.
Skrivet av: ME
« skrivet: 16 november 2004, 11:55:24 »
Nej, inte direkt men (det kan vara så), skulle nog säga att hålet är för kort i förhållande till den energi du tar ut.
Visst ger ett strömmande hål mer energi till brine, energi kommer från ett störr upptagningsområde :)
Frågan är hur stort flöde det måste vara för att det skall ge en sådan effekt att du kan korta hålet ?
Den temperatur du får på brine är MAX det du har på vattnet i hålet :) så Jag skulle mest tro att det du kan uppnå är att du inte tappar så mycket temp i ditt hål och ger dig chansen att komma närmare vattnets temperatur på din brine.
Jag skulle tro att en sådan lösning att värma hålet är endast för en kort stund på hösten och när solen lyser ordentligt. har du korta solperioder på vintern så är den tillförda energin minimal.
(är inte proffs på detta resonerar bara)
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 16 november 2004, 09:15:21 »
ME - Om det redan nu är minusgrader i borrhålet... tyder inte det på stillastående vatten?
Skrivet av: ME
« skrivet: 16 november 2004, 08:53:14 »
Jag Tror inte på att ladda hålet om du inte har stilla stående vatten i borran :(   värmen flyter bort.
Ett bättre alternativ är att ladda en acktank och låta den på något sätt överföra värmen till brine. Ett bekymer kan dock vara att du har en max temp som brine får ha.
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 16 november 2004, 07:44:02 »
Jag pratade igår med en firma som heter sunmax om att ladda borrhålet med solenergi.
För min del skulle kostnaden på 3 paneler hamna på 13.500 kr efter statliga stödet och frakt.
Går att läsa lite här http://www.byfy.lth.se/Publikationer/TVBH-3047.pdf
Skrivet av: admin
« skrivet: 16 november 2004, 05:58:31 »
Hur djup borra har du?
Hur långt ned till vattnet?
« skrivet: 15 november 2004, 23:21:15 »
Hej..
Funderar över vad ni har för temperaturer på er Brine just nu..
I söndags morse när vi hade runt -5 grader här hos mig så hade jag följande värde på min brine då pumpen gick
KB-f -1°
KB-r -3°
Jag har ingen returvärme eller något som går ner i mitt hål då jag har ett gamalt hus med självdrag.. men frågar är väl om jag kan göra något för att inte ha så kallt i mitt hål ??..
