Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 25 januari 2005, 19:24:18 »Hej! vill bara meddela att det är ventilen i expansionskärlet som är problemet.
Tack till er alla för tipsen
mvh
milliwatt
mvh
milliwatt
Skrivet av: milliwatt« skrivet: 25 januari 2005, 19:24:18 »Hej! vill bara meddela att det är ventilen i expansionskärlet som är problemet.
Tack till er alla för tipsen mvh milliwatt Skrivet av: milliwatt« skrivet: 17 januari 2005, 18:38:41 »Hej! jag har ett gammalt system från 70talet med ny Nibe från 2001. Det är Glykol som köldbärare i systemet, de som bodde i huset innan bytte inte köldbärare när man installerade nya aggregatet.
Citat: Slangen krymper när temperaturen sjunker. Om slangens volym minskar mer än köldbärarens ökar nivån i expansionskärlet. Slangens volymsutvidningskoefficient är ungefär 600 x 10-6 per grad. Köldbärarens beror på alkoholhalten. Kanske annorlunda med glykol än den alkohol som används idag? Jag tackar för alla svaren!! mvh milliwatt Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 januari 2005, 10:39:26 »Nåt fel på ventilen, om kärlet är öppet så varierar nivån obehindrat?
Skrivet av: admin« skrivet: 17 januari 2005, 09:32:35 »Och varför ser jag inget på min expansionskärlsnivå?
Den ändrar inget, jag antar att det är det normala, varför Milliwatts anläggning rimligtvis har någon form av defekt. Skrivet av: Roland« skrivet: 17 januari 2005, 08:41:54 »Slangen krymper när temperaturen sjunker. Om slangens volym minskar mer än köldbärarens ökar nivån i expansionskärlet. Slangens volymsutvidningskoefficient är ungefär 600 x 10-6 per grad. Köldbärarens beror på alkoholhalten.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 januari 2005, 07:56:37 »Hoppsan, missade detta. :-[
Skrivet av: admin« skrivet: 17 januari 2005, 07:45:13 »Milliwatt skriver att han har jordvärme, inte bergvärme...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 januari 2005, 07:40:09 »Har du minusgrader på brintemperaturen in så är det isbildning i borran. Isen expanderar och trycker ihop slangarna.
Skrivet av: milliwatt« skrivet: 16 januari 2005, 18:45:33 »Bra tips, ska kolla ventilen! Har också funderat på om slangen komprimeras på något sätt, också en logisk förklaring.
Mvh milliwatt Skrivet av: admin« skrivet: 16 januari 2005, 18:35:28 »Om nivån i expansionskärlet stiger så beror det rimligtvis på att din säkerhetsventil läcker, Om den läcker luft så stiger nivån i kärlet.
Om du satte upp en tryckmanometer på KB-kreten skulle du kunna se om trycket i systemet stiger eller sjunker under vintern. Om det stiger så komprimeras dina slangar av någon anledning vintertid. Om det sjunker så läcker expansionskärlets säkerhetsventil. Detta är i vart fall mina teorier. /Rickard Skrivet av: milliwatt« skrivet: 16 januari 2005, 18:31:22 »Hej igen! jag brukar ha expansionskärlet fyllt till hälften nu är i princip helt fyllt, snart får jag nog tappa ur någon liter.
Skulle tro att det handlar om ca. 2 liters variation. Ja det kanske är luft men samtidigt borde ju luften och vattnet minska i volym samtidigt. Jag har luftat systemet i somras, innan hördes när "luftbubblorna" passerade cirkulationspumpen. mvh milliwatt Skrivet av: vvp« skrivet: 16 januari 2005, 18:18:19 »kan bero på att vattnet minskar i volym vilket gör att trycket i sytsemet minskar då expanderar luften i volym o trycker upp mera vätska i expantion = troligen luft i systemet mvh vvp
Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 januari 2005, 17:23:43 »Även nattnet tar mindre plats när det blir kallare...
hur mycket ökar det?? Vila temperaturer har du på brine?? Skrivet av: milliwatt« skrivet: 16 januari 2005, 17:17:22 »Hej! kan någon svara på varför nivån ökar i mitt expansionskärl när det blir kallare ute? Om det skulle vara luft i systemet så borde ju mängden minska, luften tar ju mindre plats när den blir kallare. Detta sker varje vinter. (Jag har jordvärme/ Nibe 1110).
mvh milliwatt |
