Skrivet av: StigE
« skrivet: 18 januari 2010, 09:40:07 »
Hej mickemolle
Jag har även en Nibe 1135 i ett pannrum 35 m från huset
Är det Nibes RE 10 du köpt?
Nibe skriver om den att det är modularkabel som man använder till den. Men menar man då ren datakabel      8- ledare eller är det någon annan kabeltyp man avser?
Hur lång kabel kan man dra utan problem?
StigE
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 18 januari 2010, 08:53:47 »
kanske finns färdiga kit. Nibe har det på det sättet. Har min panel kvar på pumpen (1135) och har en extra panel i köket. Mitt pannrum står i en tillbyggnad bakom huset vägg i vägg. Slipper springa ut! Nackdelen är att man tappar den visuella kollen, läckor o dyl.
mickemolle
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 16 januari 2010, 22:48:12 »
Jo jag kan väl inte annat säga än att det skulle va bekvämt att kunna ha den typ i hallen i stället för i källaren men då skulle jag nog köpa mig en ny disply och justeringsratt och koppla ihop den med pannan så man kan behålla den befintliga på pannan, kan ju va bra att ha en där med.
Nu vill jag inte lägga sordi på era ideér  :( Jag har ingen koll på hur just BOSCH-displayerna är konstruerade men rent elektroniskt kan jag inte tänka mig att det gåt att parallellkoppla två displayer. Jag skulle nog även vara försiktig med att förlänga bef. kabel då det finns risk för att en hel del kul elektriska fenomen kan dyka upp om längden blir för lång. En koll med BOSCH först är nog att rekommendera.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 januari 2010, 21:17:16 »
Skrivet av: Mr_Hope
« skrivet: 16 januari 2010, 20:00:57 »
Skrev lite fel, så klart e det ju inte bara displeyen som flyttas rattar och knappar också förstås serö! e det nån som har nån anning om vad det e för kabel?
Jag hade samma tanke själv häromdan när jag öppnade och kollade i min pump....
hade velat dra upp den till köket så man kan kolla läget därifrån!
Köper du en rak skarv och en rak nätverkskabel så borde de bara va å förlänga!
Skrivet av: kryckanb
« skrivet: 16 januari 2010, 17:57:26 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 januari 2010, 17:51:33 »
Å varför i hela friden ska du plocka ur displyen och sätta den på ett annat ställe, är du rädd den "lurar" dig när du kommer och kollar på den annars????  :D Och om det skulle komma en servicekille och ska greja med något, ska han springa mellan justeringsratten och displyen för varje rörelse på den då, låter i mina öron som en väldigt dum idè men  jag har haft fel förut...
« skrivet: 16 januari 2010, 17:39:10 »
Jag har funderat på att plocka ur displeyen ur min bosch vp och sätta den på ett annat ställe så min fråga är, e det en vanlig nätverks kabel emellan displeyen och styrboxen?
