VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: nybom skrivet 26 mars 2011, 12:09:18
Nybliven ägare till en CTC Edoel med Ecoair 107, installerades under veckan.
En fråga som dök upp idag när jag tittade lite i menyerna...
Strömuttag A 3 (20)
Betyder det att hela huset för tillfället förbrukar 3 A (=750W)?
20 inom parentes är det vad huvudsäkringen är eller vad Pannan är avsäkrad med? (Huvudsäkringen är nämligen 25A och pannan 20A) Om det är huvudsäkringen som åsyftas borde det väl stå "Strömuttag A 3 (25)"?
En annan sak, min fru brukar dusch MYCKET varmt, kanske inte så länge men varmt. Hade från början övre delen av pannan ställd på 55 men när hon kör på med sin övervarma dusch så tar det bara en minut så börjar värmen droppa... Har nu ställt övre delen av pannan till 58 grader. Vi får se om det räcker... Är det bättre att höja ytterligare lite om det inte funkar eller skall jag timer styra extra VV till mornarna? Finns det någon bryt punkt på vad som är mest ekonomiskt?
I övrigt har vi golvvärme så jag har börjat med lutning 35, svårt att avgöra om det räcker eftersom solen värmer upp huset på dagarna (stora söder fönster med märkt klinker innanför).
Tacksam för input.
//Nybom
Försök använda timern för extra varmvatten om det går, inte så bra att ställa upp panntemp så högt annars.
Det borde finnas 3 värden för strömmätning, en för varje fas.
Men annars så funkar det exakt som du skriver, bästa idén är annars att byta huvudsäkringar till 20A och få en lägre elnätsavgift.
Visar husets totala strömuttag på den hårdast belastade fasen. Inom parantes visas husets huvudsäkringsstorlek. Förutsätter att medföljande strömkännare monterats på inkommande ledningar. Om strömmen överstiger huvudsäkringarnas storlek kopplar elpannan automatiskt ner effekt för att skydda säkringarna, t ex då flera effektkrävande apparater i huset används.
Japp, jag läste detta i instruktions boken och har alltså tolkat rätt. Antingen får jag ändra inställningen för huvudsäkringsstorlek eller byta mot 20 A säkringar i skåpet, det senare ger ju en positiv ekonomisk effekt. Anledningen att vi har 25 A är att 20 A löste ut när det var kallt och vi lagade mat tidigare då vi värmde med elpatron (Nibe EVC 13).
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Om du fortfarande har kvar effektvakten så kan du lugnt proppa ner till 20A, förutsatt att vakten ställs om till det. Du har ju minskat strömuttaget till en tredjedel mot förut för att värma huset.
Tack för alla svar!
Ja, fast....
riktigt så är det ju inte!!
Ecoair slutar ju att fungera vid -15 ºC, därefter är det ju bara elpatroner som värmer huset, precis som innan du skaffade VP. Då behöver du precis lika mycket ström som förut. Skillnaden är att om du har strömbegränsnings-utrustningen rätt inkopplad så stryper Ecoel ner strömuttaget för elpatronerna (i Ecoel) när du tvättar eller kör spisen. Så du kanske möjligen kan klara dig med 20A säkringar för huset. Sätt i 20A säkringar och prova! Dom passar.
Nu är det nog inte längre läge för att Ecoair att stanna vid -15 ºC längre, så du får nog stänga av pumpen en månad, köra på enbart elpatroner och prova. Eller vänta tills nästa vinter.
Ja, fast....
riktigt så är det ju inte.
Ecoair slutar ju att fungera vid -15 ºC, därefter är det ju bara elpatroner som värmer huset. Du behöver då precis lika mycket ström som förut. Skillnaden är att om du har strömbegränsnings-utrustningen rätt inkopplad så stryper Ecoel ner strömuttaget för elpatronerna när du tvättar eller kör spisen. Så du kanske möjligen kan klara dig med 20A säkringar för huset. Sätt i 20A och prova! Nu är det nog inte läge för att Ecoair stannar för -15 ºC längre, så du får nog stänga av pumpen en månad och prova. Eller vänta tills nästa vinter.
Tänkte inte på de'...Sorry, :-[ har BVP själv och dessutom aldrig så kallt
Jag har 20A huvud in till huset, 16A till CTC, men inställt 24A på CTC, verkar som om den har rätt hög safe marginal. Har sett att den tar ut mer än 20 och säkringarna håller.
Att den visar husets huvudsäkringsstorlek, förutsätter väl att man satt in denna i inställningarna, för inom parentesen visas väl vad som är inställt i menyn, och det är inte alltid detsamma som huvudsäkringen.
erp
