Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 mars 2006, 22:43:31 »
Nån har misshandlat min front  ;) där behövs en distans på ena sidan annars låter det nåt hemskt... där brukar det va en gammal bordskniv som är lite böjd  :o
Luska runt både i maskinen och bland rören... även dom på kalla sidan kan va misstänkta!
Skrivet av: gkarnfalt
« skrivet: 29 mars 2006, 22:18:45 »
Jag satte vanlig O-fönstertätningslist längs kanterna på frontplåten (på IVTn och inte på plåten iofs) för att plåten inte skulle vibrera.  Blev klart tystare tycker jag, kanske ljudisolerar listerna en aning med.  Viss nackdel i att plåten blir aningen svårare att sätta dit, då den fjädrar mot listerna.    Ibland har jag högre resonansljud, men en liten knuff eller tryck på höljet brukar tysta det "ge den en liten spark emellanåt :-)"   / Göran
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 29 mars 2006, 20:15:18 »
Jag har hört för läänge sen att det fanns en extra ljudhuv att köpa, som ställdes "över" kompressorn.
Men dom flesta gångerna är det resonansljud från kompressor eller rör inne i maskinen.
Eller t.o.m rörledningar längre från pumpen. Det kan va idé att känna vid varje svep (upphängning). Man känner eller hör om det är nåt sånt som orsakar ljud.
Bättre att dom är lösa o fina än hårt dragna. Jag har lite gummi runt nåt rör.. gammal innerslang till cykeldäck ellet nåt!
Bra ide' Bertil!
Ska nog gå över alla mina uppghängningar och se om man kan hitta några oljudskällor Thumbsup
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 mars 2006, 16:45:26 »
Skrivet av: great1
« skrivet: 29 mars 2006, 11:37:45 »
Kolla även att fronplåten sitter i läge. Ibland märker jag att min frontplåt vibrerar och dp brummarv det märkbart kraftigare. Ett litet tryck på rätt ställe får den att gå tystare. Min frontlåt är fö ett h..vete att få dit.
/A
Verkar vara väldigt noga att man får dit fronten i exakt rätt läge för annars vivbrerar min oxå
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 mars 2006, 10:04:40 »
Hade problem med högre ljudnivå för några månader sedan. Det visade sig att expansionskärlet på köldbärarledningen inte var ordentligt fäst och vibrerade. Det märkliga var att det märktes knappast när jag stod nere vid pumpen och försökte hitta problemet. Det hördes däremot tydligt från radiatorn i sovrummet.
Skrivet av: andreashj
« skrivet: 29 mars 2006, 09:56:03 »
/A
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 mars 2006, 19:05:39 »
Bytte ju modul i höstas. Den nya Copeland-scrollen var tystare än den gamla (som iofs var väldigt tyst). Den nya hade en annan ljudkaraktär dock, ett "ringande" ljud som kanske skulle kunna höras genom golvet.
Men vi vistas oftast rakt ovanför vp, som då är 3-4 meter ifrån oss. Och har aldrig kunnat höra vp, inte ens när det är knäpptyst (=ungarna sover). Inte ens om frontplåten är demonterad, vilket den varit sedan i höstas.
Skrivet av: piece
« skrivet: 28 mars 2006, 17:06:22 »
Min pump som driftsattes i höstas, har ökat lite i ljudnivå. Men inte speciellt mycket.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 28 mars 2006, 09:30:37 »
Nu har ju "sign "greenline" en IVT med scroll och jag har ingen erfarenhet hur den låter.
Däremot kolven som Nibe har. Jag kan nästan lyssna mig till vilket totalt deltaT pumpen jobbar med för tillfället. Den är helt klart ljudligare vid hårda driftförhållanden.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 mars 2006, 08:43:55 »
Oftast är det stomljud från rören man hör mellan våningsplan och genom väggar.
Prova hålla med handen på de rör som kommer ur värmepumpen, kanske kan du på så sätt avgöra vilket rör som är boven.
Det kan även vara något rör som med tiden börjat ligga an lite mot själva skåpet, invändigt. Kolla och försök åtgärda.
Om det är själva kompressorn som låter högre kan det vara läge för ett samtal till installatören, men det betvivlar jag.
Lycka till.
/Rickard
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 28 mars 2006, 08:28:29 »
Svårt att svara på men nog låter den mer än min frys som knappast hörs överhuvudtaget. Har VPn under köket och det hörs när den brummar igång. Står man i pannrumet så hörs nog hårddisken från pannrums PCn mer  :D
Skrivet av: greenline
« skrivet: 28 mars 2006, 07:51:54 »
hej,
när min ivt greenline ht+ instalerades i förra hösten lät det nästan inget alls(typ som en frys max)
men nu låter den betydligt mer och på kvällen/natten hör man denfrån sovrummet på övervåningen snett ovanför tvättstugan där den står, vad ska jag göra? vad är det som har hänt med min pump? Hur tysta är era pumpar? Låter dom mer än ett frysskåp?
