Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 oktober 2013, 06:10:22 »
Med en IR-termometer brukar man kunna se rätt bra var slingorna går i golvet: http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometer
Bifogad bild är tagen med en IR-kamera, men visar att det inte heller borde vara omöjligt att detektera med en IR-termometer.
Skrivet av: Kråkerøymannen
« skrivet: 20 oktober 2013, 18:16:45 »
Her har vi brukt PEX 20 x 2,0 rør, altså 20 mm ikke 16 som du antyder. Men takk for tipset om arealutnyttingen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2013, 09:30:08 »
Tycker det låter tätare än normalt om man använd 16 mm slang.
Men om det är 10 cm mellan slangarna så fall har du ju ca 10 löpmeter/m2.
Troligen aningen mindre om de inte lagt rör ändå ut mot väggarna.
« skrivet: 17 oktober 2013, 22:20:29 »
Jeg har en Wirsbo (Uponor) distribusjon lagt i betonggulv i 2004.
Dessverre ble aldri anlegget kalibrering korrekt, og det er ikke mulig å lese av lengden på rørene for hver krets idag.
Jeg trenger tips på hvordan jeg kan fastslå lengden på de enkelte kretsene... Uten å måle i hvert rom. Rørene ligger i sirkel fra ytterkant og inn med 10 cm mellom tur og returrøret.
Hvordan går jeg fram?
