Skrivet av: carollynn
« skrivet: 11 november 2011, 22:23:13 »
Tack för svaren!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 november 2011, 19:27:06 »
Hos oss blev nästan varmvattnet hetare med G2 än innan med elberedare.
300L i bägge fallen, frugan var mest rädd för ljummet vatten alá andra som har vp.
Jag ska sätta in ett hörnbadkar sedan så jag ville ha mycket varmt vatten.
Det kan bli hetare med G2 än elberedare det beror helt på inställningarna. Tror ingen ny vp ger ljummet vatten idag Min ger då varmare vatten än jag kan tvätta händerna i och jag kör inte maxtemp på vv.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 11 november 2011, 17:32:58 »
Varför räknar ni med så mycket hushållsel? Normalt räknar man bort 5000 kWh.
7000 kWh är en ökning med 40%!
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 11 november 2011, 13:10:51 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2011, 10:54:22 »
Ja, jag missade sluttecknet... Inget är ju gratis som alla vet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 november 2011, 10:45:42 »
Med tanke på att huset är litet och det är golvvärme till viss del är det nog liten vattenvolym i radiatorsystemet. Det behövs troligen en volymtank för att får rimliga gångtider på pumpen, i synnerhet om en på 10 kW väljs (låter lite väl mycket för ett värmebehov på lite över 20 MWh/år men det kan ju vara beräknat på 20 grader inne).
Precis som Carl säger så har man bara nytta av G2's HGW-teknik ('gratis varmvatten) när det är värmesäsong.
Gratis varmvatten är lite missvisande (fast det kanske saknas ett citationstecken). Vad det handlar om är att varmvattnet tillverkas med något bättre verkningsgrad än i en konventionell värmepump.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2011, 09:29:50 »
Precis som Carl säger så har man bara nytta av G2's HGW-teknik ('gratis' varmvatten) när det är värmesäsong. Dessutom har man mindre nytta av den ju mer 'väldimensionerad' VP man har.
Jag skulle satsa på en 10kW utan G2. Är ni inte alltför intresserade av att sitta i pannrummet och studera temperaturskillnader och skruva på pumphastigheter så skall ni välja Optimum.
Sen är det ju som vanligt så att valet av leverantör/installatör brukar ha större påverkan på totalekonomin än fabrikatet/konstruktionen på själva värmepumpen. Ta in offerter från flera olika firmor och ställ svåra frågor för att se om dom verkar intresserade av att lösa era problem, eller om dom bara vill sälja nåt med bra förtjänst.
« skrivet: 10 november 2011, 21:02:39 »
G2 ger mer varmvatten på vinterhalvåret, har ni rejält badkar så kan det vara en idé?
Men med normalstort badkar räcker diplomat/optimum utmärkt.
Skillnaden mellan diplomat/optimum  är att den senare har frekvensstyrda cirkpumpar som regleras av tempdiff, en smart uppfinning för de som inte har kunskap eller intresse för att optimera detta själv.
Jag skulle däremot välja en "vanlig" diplomat, mest för att jag tycker det är lite småkul att själv pilla med grejerna.  :D
Vad gäller pumpstorlek så kanske ni ska fundera på den större modellen (10 kW) om ni tänker ha 22 ºC i källaren också? Med en svalare källare så räcker säkert en 8:a.
« skrivet: 10 november 2011, 20:09:50 »
En fråga om val av pumpmodell när det gäller Thermias pumpar.
Vi ska skaffa bergvärme och har tagit in några offerter. Men alla firmorna har gett olika offerter/rekommendationer när det gäller val av pumpmodell. Vi har fastnat för Thermias pumpar men känner oss inte klokare på vilken pumpmodell vi kan tänkas behöva.
Huset är 1940-tal, 1-plan med källare, 68 + 68 kvm. Golvvärme i halva källaren. Vi har för närvarande en pelletspanna vi äntligen ska försöka bli av med (denna fruktansvärda uppfinning). Årsenergiförbrukningen är ett osäkert kort eftersom vi inte bott i huset så länge men det har i offerterna beräknats till 26000-30000 kWh, varav c:a 7000 i hushållsel. Vi är tre i hushållet och gillar att ha det varmt inne, typ 22 grader.
Man har föreslagit både Thermia Diplomat, Diplomat Optimum och Diplomat G2. De flesta säger 8 kW men någon säger 10 kW.
Vi vill inte snåla om det innebär att vi får frysa eller bada i kallvatten. Men vi vill ju inte betala för överkapacitet heller.
Så vilken pumpmodell kan vi tänkas behöva?
