Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 05 november 2010, 09:11:46 »
Det finns ingen minimilängd på slingor men man kanske inte bör installera en jättekort slinga för att det blir dyrt per meter (med justerventiler och fördelning). Det jag menar är att en slinga på 50 meter kanske inte ger så mycket om den andra slingan är 400 meter. Fast justerar man det rätt så ska det fungera även om den korta blir dyr att installera räknat per meter
Skrivet av: niclasvarme
« skrivet: 05 november 2010, 08:47:59 »
Får inte in 600m tyvärr, finns det någon minimilängd på slingorna också? Verkar som stegen är 1x400 men 2x250, jag ligger troligen mitt emellan. Förbrukningen är lite klurig eftersom jag redan har LV-VP (7kW) men har gjort av med ~22000kWh/år inkl. HH.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 november 2010, 23:10:39 »
Man bör ha ventiler så man kan ställa så man får lika flöde i båda slangarna det är även lättare att få ur luften om man kan stänga ena slingan egentligen ska det bli lika flöde med 2 lika långa slangar men jag skulle satt ventiler. Men det funkar säkert med 1 slinga men jag skulle gjort 2 slingor kan du inte få ner 2*300 meter det kan inte bli för mycket slang vilken förbrukning har du.
« skrivet: 04 november 2010, 23:02:15 »
Från början var det sagt att de skulle lägga ner 400 m men nu verkar det som att det skulle få plats lite till. Det är firman som lägger slangen som föreslog 1x450. Är det några speciella svårigheter med att ha två slingor?
« skrivet: 04 november 2010, 22:54:51 »
Det kan bli en högre diff kbin kbut om inte pumpen orkar hålla flödet men det tror jag den gör om du inte för för många böjar inne i huset. Men kan du inte dela på 2 slingor då är du säker samt att cirkpumpen drar mindre el.
« skrivet: 04 november 2010, 22:31:26 »
Är på gång att installera markvärme. Har tänkt mig en IVT C9 HT plus och räknar med att få ner ca. 450 m slang. Såg att Max slanglängd för c9an var 400m, vad händer om jag överskrider detta med 50m tro?
