VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Huddinge skrivet 19 mars 2006, 23:18:47
Titel: Frysrisk?
Skrivet av: Huddinge skrivet 19 mars 2006, 23:18:47
Hej forumet!
Har en 25 år gammal elpanna så känner att det är dags att byta. Försöker begripa det här med värmepumpar.
En sak jag undrar över är hur man förhindrar att värmeväxlaren i VP fryser om det blir strömavbrott. Risken för strömavbrott är ju störst vid -20 grader och snöstorm. Kan man räkna med självcirkulation?
//Roland
Titel: SV: Frysrisk?
Skrivet av: grolim skrivet 20 mars 2006, 08:39:41
Du kan ju alltid fylla ditt radiatorsystem med glykolblandat vatten om du bor på utsatt ställe med mycket och långvariga elavbrott, fast det blir nog ganska dyrt tyvärr. Sedan finns ju alternativt att köpa en pump som har värmeväxlaren på insidan av huset., eller för den delen mark, berg eller sjö- pumpar om det är lämpligt där du bor.
PS.
   Om det är -20 ºC ute tror jag knappast att det snöar, och om det gör det så är den snön väldigt lätt. ;)
// Grolim
Skrivet av: bgn skrivet 20 mars 2006, 09:41:24
Hallo,
Om strömbortfall sker så fryser inte VPn direkt. Enligt uppgift för den jag har (sanyo co2) så skall den klara ca. 1 dygn vid smällkyla innan sönderfrysning.
Om strömmen blir borta länge tappar man ur vattnet ur VPn och undviker på detta sätt att den fryser sönder. Nu kan man ju resonera att "vad händer om jag inte är hemma under flera dagar och strömmen är borta och jag därmed inte kan tappa ur vattnet...". Då resonerade jag somså att då är det nog mer än bara VPn utomhus som fryser sönder.
En liten finess är att ha ett larm som meddelar när det är strömavbrott, då vet man ju om man skall ringa grannen.
Skrivet av: qvisten skrivet 20 mars 2006, 10:11:11
Gå inte på gårdagen teknik med vatten i ytterdelen. Utan köp en som har växlaren på insidan + att den går på 410 och inte 407. De nya 410 pumparna är mindre och jobbar till -20grader.
Sist men inte minst viktigt gå på en stor aktör med teknik och pengar i ryggen.
mvh Rickard
Skrivet av: AJ skrivet 20 mars 2006, 23:08:23
Det är mycket snack om 407 av vissa på forumet. Thermia använder 404 och så vitt jag förstår går Atrian ner till -20 + pumpen är på insidan = ingen frysrisk. Låter ganska bra enligt min mening.
Anders
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 15 april 2006, 23:53:38
mvh Rickard
Hmmmm...bara en snabb fråga...saluför inte ni både sanyo co2 med värmeväxlare i ytterdelen & Nibe med 407c....men det är kanske bara till dom kunder som inte förstår bättre?
Är det någon som vet hur många Luftvatenvärmepumpar som fryst sönder under åren??..tex för CTC dom verkar ju vara bland dom första med det här med luft vatten??
Skrivet av: qvisten skrivet 16 april 2006, 10:48:14
mvh Rickard
Jo det stämmer att GRUPPEN har VP med växlaren i utedelen men det betyder inte att jag förespråkar det.
mvh Rickard
Skrivet av: overlander skrivet 16 april 2006, 10:58:36
Att folk fortfarande köper gammal teknik är för att de stora aktörerna verkar rädda för att förnya sina produkter och för att blanda in kyltekniker men är du orolig för sönderfrysning så köp en med växlaren inne eller visst varför inte en atria med brine i utedelen så behövs ingen kyltekniker.
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 16 april 2006, 11:48:28
Nej jag är inte rädd för sönderfrysning, jag satt bara och läste tråden om detta & fick se att det rekomenderades att bara köpa l/v pump med 410 gas & värmeväxlaren på insidan sen när jag tittade på denes hemsida så är det just sådana pumpar dom säljer, men inte rekomenderar, efter det gick jag tillbaka till forumet & sökte på sönderfrysning av luftvattenpump & även efter denna kalla vinter hittade jag ingen......& då undrarde jag hur stor risken var att det skulle hända, men min slutsats är att den är ganska liten......Nu en fråga till finns det ännu något fabrikat som fått fram högre värden (bevisat naturligtvis) med 410 gas, inverterteknik osv än dom gamla beprövade märkena?? menar då Nibe ctc Thermia
Skrivet av: Rickard skrivet 17 april 2006, 17:00:12
Inte vad jag vet, kanske kommer någon av de nya luft/vattenvärmepumparna med i R&R:s test i vår, det skulle sitta fint.
Jag hoppas de har bättre COP, men är ännu inte övertygad med tanke på vad som hittils skrivits om dem i forumet.
Det skall bli intressant att se den första jämförande testen, när än den sker.
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 17 april 2006, 18:09:46
Det jag känner är att man nog fortfarande skal satsa på dom beprövade pumparna...läser man tex ctc sidan så är det väldigt få som är missnöjda det tycker jag borde var det mest övertygande, samma med Nibes & ivt....men det skall bli intressant & se vad dom går för dom nya pumparna. Det jag undrar över är hur 410 gasen skall klara sig när det blir varmare sommartid tex, Dom säger att dom löst det med invererter men då sjunker ju oxå trycket & värmen, man måste tappa en del effekt när det blir 10 grader varmt.....
Skrivet av: Heiho skrivet 22 juni 2006, 10:11:00
Hallo,
Och ström till larmet vid strömavbrott :o
batteriet är det väl aldrig någon som kollar eller knUp
Skrivet av: overlander skrivet 23 juni 2006, 11:05:01
en liten ups kanske!
