Skrivet av: admin
« skrivet: 09 juni 2004, 00:19:56 »
Enligt riktlinjerna från min kommuns miljöförvaltning var jag tvungen att lägga "10 kilos slang", så det gjorde jag naturligtvis...  :P
(Tur att man inte tar allt som skrivs på fullt allvar, utan själv sätter sig in i hur det fungerar...)
Undrar dock hur många i min hemkommun som grävt ned 10-kilos??? och dras med dåligt fungerande anläggningar?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 juni 2004, 23:54:44 »
Dricksvatten slang normalt godkänd för 10 kg  tryck.
Vid ensklid vattentäckt kan man välja själv, men vid kommunalt bara 10 kg godkänd!!!
Ytjordvärme slang godkänd för 6 kg..  (6,3) därmed tunnare o lite vekare.
Lite lurigt är oxå att ytterdiametern är lika på båda sorterna, så det kan bli kris om man väljer 10 kg slangen.
Sämre överföring av värmen, och mindre innerdiameter som gör att flödesmotståndet ökar väsentligt!!
6 kg helt ok, men man måste skyddsfylla lite på slangen, är man "snål" och det är hyfsad mark kan det gå hacka lite i släntkanten så man täcker den, sen kan grävaren ta över!!!
Bra iofs med kontinuerlig provtryckning då ser man ev. läcka i "tid".
Skrivet av: ingo
« skrivet: 07 juni 2004, 11:31:53 »
Slangen till värmepump är tunnare och har bättre värmeupptagningsförmåga. Därför är den känsligare. En slang till vatten får man jobba med för att få veck i. :P
Skrivet av: admin
« skrivet: 03 juni 2004, 23:06:15 »
Ok. Känner faktiskt någon med grävare men.. Då får man väl lägga ner slangen själv också och då blir det ju utan garanti..
Garanti?
Om du ser till att trycksätta slangen med luft medan ni förlägger den (kontrollera trycket ofta när ni återfyller) och det inte läcker så är slangen hel. Jag har inte hört någon dom fått läckage efteråt (under garantitiden).
Däremot kan jag inte garantera att det inte hänt, men jag skulle tro att det är vanligare med läckage när det skall göras för snöd vinnings skull (läs totalentreprenad).
Om du gör det själv kan du ha full kontroll på hela förloppet - du vet om slangen har kommit "i veck" eller om det ligger en stor sten mot slangen någonstans. Så du vet var du skall söka ett eventuellt läckage.
Skulle du p.g.a. okunnighet ha sönder slangen så går den att skarva.
Det är samma typ av slang som används till vattenledningar (tror jag) och de skarvas och fördelas på ett flertal ställen innan de når ditt hus, eller???
Skrivet av: Patrik Florén
« skrivet: 02 juni 2004, 16:32:55 »
tar man det försiktigt så skall det inte vara någon fara!
när jag tog in offerter på att konvertera till bergvärme kontra göra det själv dvs dra rör instalera VP samt leja borrare själv så hamnade jag ung 100000 billigare!
så bra kommer jag aldrig att tjäna tror jag på den tid jag lägger ner
Skrivet av: danianna
« skrivet: 02 juni 2004, 16:09:32 »
Ok. Känner faktiskt någon med grävare men.. Då får man väl lägga ner slangen själv också och då blir det ju utan garanti.. Eller? Det kanske inte behövs.. jag menar det kanske inte är så himla svårt.. och kan man spara tusenlappar så är det kanske värt det???
« skrivet: 02 juni 2004, 08:46:39 »
det är det alltid! ;) det är ju så marknads ekonomin fungerar.
det är nog lite dyrare att gräva i större städer än på "landet" rent generlt sett om man inte känner någon med en grävare
« skrivet: 01 juni 2004, 23:02:53 »
Godkväll alla.. Jag undrar om det är olika priser för att anlägga jordvärme beroende på var i Sverige man bor? Är det någon som vet detta?
