VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Bagarn56 skrivet 03 september 2008, 17:49:08
Hej. Jag har en Eco air 107 som jag skulle vilja veta hur många kW den drar när den går.
Den drar 2,1 / 2,4 / 2,5 kW vid resp utetemp -10º / 0º / +8º och 50º vattentemperatur.
Jag brukar räkna med ett snittvärde på 2,4 kW över året. När den drar 2,5 kW och mer under sommaren, går den ju inte många timmar/dygn, medan på vintern när den drar mindre, går den nästan hela tiden, så den mesta tiden ligger den säkert under 2,4 kW.
Om man räknar 2,4 i årssnitt, så är det väl lite högt, men å andra sidan drar ju cirkulationspumparna några Watt också, så med dom inräknade kan nog 2,4 kW vara ett hyfsat värde att räkna med.
//Ronnie
Hur kan den dra mer under sommaren, det borde väl vara tvärt om. :o
hej det stämmer vad erp skriver.
utomhustemp -10º / 0º / +8º
tillförd Kw 2,1 / 2,4 / 2,5
avgiven effekt 4,9 / 6,1 / 7,1
Tänkte bara precisera för Bagarn:
Den drar alltså mer effekt (2.5kW) på sommaren men självklart mycket mindre energi (kWh) eftersom den går mer sällan.
Johan
