Skrivet av: Effect
« skrivet: 06 april 2010, 20:21:58 »
Hej igen. Undertecknad har en Pahlens Maxitemp 51 och den värmer en 4x8 m pool bra.
Kräver 16 amp säkring. Hittade en länk. Köpte den från Miamipool för 20 tkr om man beställde ett poolpaket samtidigt.
 http://www.hempool.se/prodtype.asp?PT_ID=904&strPageHistory=cat
Det blir jordvärme+att värma poolen med en G2 10.
Det blir ca 15.000 för slang emellan poolen,växlare,poolstyrning.
Och den kommer säkerligen värma upp poolen billigare än en poolpump.
Men tack så mycket för tipset.
Skrivet av: razorman
« skrivet: 06 april 2010, 19:55:42 »
Skrivet av: Effect
« skrivet: 06 april 2010, 15:22:15 »
Nu har jag pratat med Thermia ÅF om att värma poolen med en G2 10.
Nu struntar jag och tar in en offert från denna ÅF.
Bara en massa svammel hur man ska värma poolen,han pratade om 32mm slang att gräva ner vilket är alldeles för klent. :-\
Han kunde inte tala om hur man ska göra,ju mer frågor jag ställde desto mindre fötroende fick jag av den killen.
Nu ska jag prata med en till Thermia ÅF som jag vet kan en hel del,men är 10-15 tusen dyrare.
Få se om han kan göra ett bättre pris.
Blir det för dyrt,så blir det L/V.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 april 2010, 15:00:53 »
Snacka med inst han har säkert bra idéer om hur ni kan göra så att det blir bra och billigast
Skrivet av: Effect
« skrivet: 05 april 2010, 14:55:33 »
En pool på 32 kvm spegelyta vill 32x 300w om den är ute 200 w om den är inne Eftersom svaret bli 9,6kw så nej den är för liten.  Men för de 30000 som den kostar får du en bra lösning till din riktiga VP
Okej,tack för infon.
Får se om jag får ett bra pris från Thermia,och att han har en lösning på pooluppvärmningen.
Trots mycket bra tips av er här på forumet,så är det många frågetecken ändå hur jag ska göra.
Ska slangen isoleras när den gräves ner?Vilket djup?
Skorstenen ska rivas.
Angående pannrummet,så ska det bli tvättstuga kombinerat med att pumpen eventuellt  i samma rum.
Ska man ha växlaren i pannrummet?Ska allt sitta inomhus som styr poolen.Då lär man väl backspola där också?
Då är frågan om det kommer att lukta klor,i tvättstugan. Sc:,h
Ingen höjdare.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 april 2010, 14:42:16 »
Skrivet av: Effect
« skrivet: 05 april 2010, 14:33:21 »
Skrivet av: Effect
« skrivet: 05 april 2010, 11:53:02 »
det finns nog dom som lägger slangen utan isolering men inte jag .
vilken värme pump ska du köpa?
Det blir antingen en Thermia G2 10 jordvärme(får offert imorgon) eller CTC 110 L/V.(Den får jag för 110,000kr)monterat och klart.
Skrivet av: Effect
« skrivet: 05 april 2010, 11:38:45 »
ja rätt ut i golvbrunn eller på ett grenrör till en stående stamm med vatten lås man gör i ordning . fungerar perfekt .
ps du håller service ledningen ren också :)
c-c
Så Pel slangen kan läggas ner i marken utan isolering?
Vilken växlare rekommenderas till 4*8pool?
Skrivet av: Effect
« skrivet: 05 april 2010, 00:10:20 »
Skrivet av: Effect
« skrivet: 05 april 2010, 00:00:28 »
ställ maskin rummet i pannrummet . pel slangen kostar inte många kroner per meter
c-c
Växlaren ska den vara inomhus?Då backspolar man i pannrummet?
Har du någon länk på slangen?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 23:59:07 »
Det finns många lösningar som funkar.. Min lösning hade varit G2 med kulvert och poolstyr. Då får du VV på köpet eftersom du har drift året om. Hos mig så har min VP 5000h VV av 22000h totalt.  Alltså är VV en stor del av det totala behovet.  Därför väljer jag G2 eftersom den är den enda med HGW.  Du kommer med all säkerhet att få kulverten till ett bra pris, när du köper så mkt.
Lycka Till med projektet
ORAKLET
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 23:51:54 »
ja kanske det , men alla har inte 25 meter kulvert att gräva och lägga . .
har du maskinrummet nergrävt vid poolen ?
Vi ska beställa poolen snart och ny värmeanläggning till huset.
Och poolen placering är långt ifrån värmepumpen.
Så just nu är det ingenting som är gjort.
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 23:38:22 »
Då är jag tvungen att gräva ner 25m*2=50m slang+växlare mm...... ;)dyrt!
Det blir nog en poolpump.
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 22:26:11 »
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_2_3_Ackumulator-Pool_System3_.pdf
koppla på bara...Ring oss när vi kan komma och bada.....pilsner fixar Ace & Cola....
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 22:18:13 »
Har inte jag redan föreslagit den lösningen :)
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 04 april 2010, 21:54:19 »
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 21:42:53 »
med ett annat märke  ::) är det ännu enklare
c-c *vinkar*
Vilket märke? ;D
Jag kollade på denna hemsida där det finns några pumpar att välja på.
http://www.poolstore.se/
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 21:28:25 »
Thermia Duo optimum. Tror att Nibe 1130 är duo varianten av 1245.   Slangen är ju inte gratis. Det bästa är väl en 22 eller 28 PEX kulvert.
G2 finns inte i DUO.  Men jag vet folk som har mindre avancerad kulvert än så. Det är bara att tappa den på vintern. Men om det är 25-30 m så drar det iväg.  Tror nog att du kan få en bra deal om du köper allt av en och samma inst
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 21:19:02 »
Du måste inte ha poolstyrning. Om du tar en duo typ värmepump kan du låta poolen belasta VV. VP tror att den ska göra VV, klart. Om du tar G2 så får du VV när den gör pool. och det kommer inte kosta 30000 med poolstyr, växelventil och växlare.
Har du exempel på en duo typ värmepump?
Röret,slangen som skall grävas ner mellan poolen och pumpen,är inte den skaplig dyr,någon länk vilken slang man ska använda?
Nog rör det sig om 15-20tusen för allt man måste ha.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 20:51:11 »
 *roflmao*
Hur är det med NI
Skrivet av: ace
« skrivet: 04 april 2010, 20:50:42 »
En gissning  ;)
blir blondinerna som badar grönhåriga...3-5 år
Blir blondinerna inte grönhåriga ...håller den nog lite längre.
Kopparoxid är ett lysande färgämne...men kan bara väljas i vackert grönt  ;D
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 20:47:58 »
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 20:47:09 »
Hej Effekt.
Har en Pahlens luft/vatten som är gjord för att jobba mot en pool från början. Kostar mellan 25-30 tkr.
Bara att ställa in en temp på den så håller den det om den är rätt dimensionerad.
Vi har en 4x8 m pool dvs ca 48m3 vatten. Pumpen drar ca 2 kw och ger 9 kw under normala förhållanden under sommaren.
Ingen värmeväxlare behövs utan man bara kopplar in den i serie efter filtret.
Vi håller runt 27 grader och allt inkl cirkpump drar ca 3500 kwh per säsong.
Lägg in i tankebanorna att en luft/vatten är effektivare än bergväme under poolsäsongen och samtidigt så belastar du inte
borrhålet. Vet att det är bra att inte göra detta men har inte en susning om hur mycket det igentligen betyder.
Tror ( men vet inte) att det är en bra och enkel lösning med separata system som i sig är optimerade för sin uppgift.
Vi har funderat på det också att värma poolen separat då det verkar krångligt att värma med pumpen som ligger på fel gavel av huset.
Om man kan värma poolen för ca 3500kwh per säsong,det låter bra,uppvärmningen med jord värme kanske blir billigare men det tvivlar jag på.
Vette tusan hur jag ska göra! :-\
« skrivet: 04 april 2010, 20:12:26 »
Hej Effekt.
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 19:47:45 »
Det kommer att bli ca 25m rör(isolerad) som måste grävas ner mellan poolen och värmepumpen.
Vilket djup ska den ligga på?Blir det för långt rör,förlorar man effekt från pumpen?
Jag har hört att rören kostar en del slantar.
Slangen man använder till jordvärme,går den att använda mellan poolen och pumpen?
Många frågor...  Sc:,h
Om jag väljer en Thermia G2 10 vad behövs för att värma poolen?
En poolstyrning(Thermia)
Rör,slang mellan poolen.25m
Värmeväxlare
Något mer?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 19:21:45 »
Det förstår jag MKT väl, gissa livslängden med normalt klorhaltigt vatten med normal bad ph.  Slingra dig inte nu --/
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 19:09:56 »
Men hur länge håller en plattis? 10 -20 år skulle jag tippa.  Var hos en som hade en titan pahlènare. Och han fick bara 3-4 grader i DT hur man än ströp, för VP bröt om jag ströp mer.  Kastade in en Plattis, DT  blev 10 direkt, VP fick inte tillbaka allt den gjorde och poolen blev varm Thumbsup  Frågan är bara när kommer denna plattis att rasa?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 14:00:08 »
Jag är ingen vidare googlare :)  Försökte lite men det är så mkt sidor.  Om det vore hem till mig så skulle jag utan tvekan ta en plattis och när den gick sönder så skulle jag köpa en ny ;D  Men jag skulle kolla med swep vad en med nickel kosta och om det är bättre, hoppas ngn vet för jag vill gärna veta om det funkar med det
Skrivet av: ace
« skrivet: 04 april 2010, 13:39:01 »
Jag vet helt ärligt inte  :(
troligen beror tiden den håller på kloreringsgrad och temperaturer.
Googla på kopparrör och klor  ;)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 13:26:55 »
Ace funkar NICKEL bättre?   En vanlig koppar kostar typ 5lax vet inte hur mkt dyrare men NI om det nu funkar.  Vet massor av poolanläggningar som kör plattisar, men de kanske inta har cu.  Hur lång tid tror du att det tar innan den går sönder?? 20 år!
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 13:22:33 »
Tack för tipsen! Thumbsup
Skrivet av: ace
« skrivet: 04 april 2010, 12:52:51 »
Jag har en viss kärlek till plattväxlare.  Rörväxlare är leksaker och hör inte hemma i en så här anläggning. Köp inte det av pool tillverkaren utan köp plattväxlare.
problemet med plattisar och pool är att man har klor i en pool  ;)
klor i höga koncentrationer löser kopparn...med grönhåriga bad-gäster och hål i växlaren som följd på sikt  ;)
det gäller att se upp..eftersom även de flesta rostfria plattisarna är kopparlödda.. och en i titan är dyr !
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 12:21:18 »
« skrivet: 04 april 2010, 08:56:56 »
jag har en viss kärlek till Pahlenväxlare.....en 105 ger väl ca 6,5-7 kw vid 20 ºC utetemp och 30 ºC vatten....
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 april 2010, 08:01:59 »
Eftersom jag har blivt förbjuden att rekommendera ett visst märke, så gör jag inte det. Men du kan ju ta en L/V som inte har VP:N ute. Då kan du ha både och, vilket ju är ännu bättre.Fördelen är att VP blir jätte effektiv när det är några plusgrader eller varmare. Och sedan kör du mot slangen när det är kallt. Nackdelen med att inte ta G2 är att du inte får hetgasen som ger dig VV när VP går.  Om jag vore du skulle jag tagit G2 av de alternativen du nämner. Du kan även om du vill koppla en Thermia AIR och få en G2 L/V som driver din pool samt ger dig VV när den gör det.  Detta är lite dyrare och tveksamt om du någonsin sparar in. Men om du gillar detta så går det.  Din pool ska dra 8x4=32kvm 32kvm x 300W = 9,6 kw.  Detta är hur pool fabrikanter säger att man ska dimensionera en pool om den är ute.  Tror inte en G2 8 eller 10 kommer ha några problem med att driva den, inte heller en eco air.
Lycka Till
Skrivet av: Effect
« skrivet: 04 april 2010, 02:08:11 »
Jag funderar på att värma poolen(4*8 ) med jordvärme eller Luft-Vatten.
Hur kraftig pump bör man ha för att klara av att värma en pool med den storleken?
Jag funderar på antingen en Thermia G2 8 eller G2 10. Jordvärme.
Eller CTC:s EcoAir 110.L/V
  • Dot gäster: 655
